Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Montaż używanych poduszek silnika- czy warto?
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Sprzęgło Panowie - przyznaje mam już mocno nieświeże. Łapie przy podłodze i lekko się ślizga, aczkolwiek idzie jeszcze wyprzedzać. Mnie zastanawia to telepanie silnikiem na wolnych obrotach i szarpnięcie przy gaszeniu. O dziwo to szarpanie występuje sporadycznie, tzn nie za każdym razem. Jakiś czas ttemu wymieniłem tuleje gumowa górnej łapy i telepanie na wolnych obrotach się lekko uspokoiło więc to już dąło mi do myślenia. Cały czas jak patrze na odpalony silnik na wolnych obrotach to mam wrażenie ze jakoś "luźno" siedzi w budzie.
    Być może to inna poducha mi padła, jednak ta przednia od strony rozrządu "wpadła mi w oko" jak wymieniałem koło pasowe wału i zauważyłem , że za miekka się wydaje.
    Ta guma to chyba powinna byc sztywna w tej poduszcze? Jak podważe lape jakilmś kluczem i lekko poruszam łapą to silnik lata jak szalony, tak jakby ta śruba od tej poduchy nie miała wogóle amortyzacji.
    [C
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Może dwumas wybiera się na emeryturę?
    Co do poduszek: jeśli widać gołym okiem, że są pozrywane albo ubrudzone w oleju (źle wpływa na gumę) to ja wymieniam. W innym przypadku szkoda czasu i pieniędzy.
    fackamaka
    Szarpanie na wolnych obrotach i przy wyłączaniu silnika to typowy objaw "końca" koła dwumasowego.
    Nie wiem czy piszemy o tej samej poduszce ale ta poduszka jest poduszką pływającą. Przynajmniej taką ma nazwę serwisową i sprawia wrażenie jakby była za miękka. Jeżeli nie miałeś żadnej stłuczki, to poduszki same z siebie nie zerwą się.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    No z tą dwumasa i sprzęgłem macie napewno racje.
    A chodzi mi o tą poduche od strony rozrządu. 60 zeta to nie jest wielki pieniądz więc za wiele nie trace. Co do stłuczek to ja nie miałem żadnej jednak kupiłem auto 10 letnie (w 2009) więc czort wie co ono przeżyło, zderzaki były malowane na pewno.
    [C
    Strzelin
    Masa, nie panikuj
    Tak jak Ci pisałem miałem podobnie. Też mi telepało niekiedy. Zdjąłem skrzynię i się okazało że łożysko dociskowe siada a tarczy nie ma prawie wcale dwumas był w eleganckim stanie. Tak więc chyba Cię czeka zrzucenie skrzyni i obadanie tematu. Oczywiście w razie poduszka nie pomoże.
    P.S.
    Skrzynię sam na trawniku wytargasz i wrzucisz z powrotem. Bez kosztów
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Heh okaże sie czy to dwumas jak wymienie te poduchy Ten rok musze jeszcze na tym sprzęgle przejezdzic
    EDIT.
    Marek z tym , że w dieslu w przeciwienswie do benzyny te poduszki silnika chyba robia trochę inna robotę biorac pod uwage ze dizel z natury lubi sie potelepać .
    no zobaczymy:
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 18-03-2013 o 12:58
    [C
    fackamaka
    Ja też będę bujał się ze swoim sprzęgłem póki nie padnie całkowicie chyba, że dostałbym jakiś niespodziewany zastrzyk gotówki.
    Jeżeli masz poduszkę za 60 zeta to wymień ją i przynajmniej będziesz spokojny.
    Co do zrzucania skrzyni i wymiany sprzęgła na trawniku to rozumiem, że to był żart ze strony Marka. Nie wiem jak w jego wersji ale w naszej aby dobrać się do skrzyni i sprzęgła trzeba najpierw opuścić ławę a wpasowanie nowego sprzęgła też nie jest takie proste i dlatego usługa ta jest taka droga.
    Strzelin
    Nie, to nie był żart w jtd nawet jest łatwiej bo mniej rzeczy przeszkadza. Sanek opuszczać nie musisz. Podnosisz pompę ABSu i wszystko co jest w świetle otworu. Skrzynia jest lekka tak więc wyciągnięcie jak i wstawienie (trafienie sprzęgłem) nie jest trudne. Nawet nie potrzebowałem pomocy. Doszedłem do wniosku że jak mam komuś zapłacić te 4-5 stówek to wolę sam to zrobić. Jedno popołudnie po pracy na zrzucenie, drugie na wrzucenie. Brzmi to strasznie ale tak nie jest
    Numberuno
    Ta poduszka nawet całkiem nowa (kupiłem nową ricambi) wydaje się za miękka i pływa. Jak uniesiesz silnik na lewarku to będzie widać czy jest całkiem zerwana. A skrzynię też w zeszłym roku zrzucałem na trawniku. 10h zrzucanie i kolejne 10h montowanie wszystkiego spowrotem ale da się na pewno:-)
    Przy okazji rozebrałem i naprawiłem Webasto i właśnie zrzucanie i montowanie spowrotem piecyka zajęło mi najwięcej czasu.
    Ostatnio edytowane przez Numberuno ; 18-03-2013 o 13:27
  10. #20
    fackamaka
    No to jesteście Kozaki, jak sami na trawniku wymienialiście sprzęgło. Może też dałbym radę ale na pewno nie przy tej pogodzie. Poza tym na osiedlowym parkingu trochę nie teges ( siara przed sąsiadami ). Ale dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam.
  1. Konsekwencje niewymiany poduszek silnika
    Utworzone przez Bladositto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2013, 20:43
  2. Wymiana poduszek silnika i skrzyni
    Utworzone przez jacek80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2012, 11:05
  3. Wymiana poduszek silnika V6
    Utworzone przez amdi92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2012, 17:37
  4. Montaż foteli z poduszkami do wersji bez poduszek
    Utworzone przez gold1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2011, 14:43
  5. [164] Szukam poduszek zawieszenia silnika do 164 2.0TB 96r.
    Utworzone przez Yacek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-05-2010, 22:56
