Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Wymiana klocków hamulcowych + czujnik ABS (prawy przód)
    tomasz19830519
    Domyślnie Wymiana klocków hamulcowych + czujnik ABS (prawy przód)
    Witam.
    Kolejne pytania do Alfistów.
    po wymianie filterków i olei czas na układ hamulcowy wymiana klocków i czujnik ABS.
    powiem tyle po tak prostych czynnosciach jakimi sa wymiany płynów, chce zasiegnac rady czy wymiana klocków jest łatwa, w warunkach garażowych czy lepeij dać to komuś ( mechanikowi). i czy wymiana czujnika ABS jest prosta. prosze o jakiś opisy schematy cokolwiek. z góry dziekuje
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    wymiana klocków jest prostą czynnością, oprócz standardowych narzędzi polecam zaopatrzyć się w ścisk stolarki, do wkręcenia tłoczków, do dobrych klocków dostaniesz instrukcję krok po kroku, warto też mieć coś do oczyszczenia zacisków z rdzy np. szczoteczkę drucianą.
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    tomasz19830519
    oki. a co do czujnika dużo z nim zachodu i czy ewentualna wymaina w swoim zakresie spowoduje ze na desce zniknie kontrolka od ABS
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    wymiana klocków w zaciskach brembo jest bardzo prosta i napewno sobie z tym poradzisz, niestety z czujnikiem moze byc problem z odkreceniem i bedzie trzeba wiercic zeby go wytargać
    tomasz19830519
    o to nie dobrze z tym czujnikiem czyli zakup uzywanego czujnika nie wchodzi w grę. chyba ze macie namiary na osoby które są zaufane wg was i od nich mozna cos takiego kupić
    ---------- Post added at 09:55 ---------- Previous post was at 09:48 ----------
    a jeszcze jedno wyciagniecie tego czujnia jest klopotliwe tzn nie ze samej szczeki bo tu jak kolega napisał mozna szykowac sie na rozwiercanie ale czy puzniej wyjecie tego kabla jest problemowe i gdzie on jest podlączany
    ---------- Post added at 09:57 ---------- Previous post was at 09:55 ----------
    i mam czujnik za 100 z uszkodzonej ALFKI warto kupić
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stereo
    Poznań, Poland, Poland
    Brak
    Cytat Napisał tomasz19830519 Zobacz post
    Kolego używke masz za 100 a za 155+wysylka masz nowke sztuke w 100Sprawna
    http://allegro.pl/bosch-czujnik-abs-...059422595.html
    Strzelin
    Po trzech latach to już z pewnością nieużyteczna pomoc
  1. Wymiana klocków hamulcowych (TYŁ)
    Utworzone przez Spidimilan w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 10-06-2016, 16:14
  2. Wymiary klocków hamulcowych przód 2.4 JTD
    Utworzone przez berni82 w dziale 166
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 09-09-2013, 12:37
  3. [145] Wymiana klocków hamulcowych (TYŁ)
    Utworzone przez Rafcio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-04-2011, 08:22
  4. [MiTo] Czujnik zużytych ( klocków) okładzin hamulcowych
    Utworzone przez shazan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 08-04-2011, 13:16
  5. wymiana klocków hamulcowych
    Utworzone przez Lukasik w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 26-07-2006, 15:50
