Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Temat: [166] Turbina po regeneracji a zmienna geometria
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dawid_007_04
    Tucze
    Była Alfa 155 2,5 TD 1994r. Alfa 166 3.2 V6 , Alfa 166 2,4 JTD 2000 r
    Cytat Napisał 123ravo123 Zobacz post
    Logi FES'em podczas jazdy?
    Mozna to jakos sprawdzic bez rozbierania? Bedzie niedynamicznie ruszac sie czy cos?
    A ta 'mapa' auta jest w ECU zapisana?
    Moze znalazlby sie ktos do kogo bym podjechal i bysmy przelozyli ten czujnik doladowania i z tym softem wykminli cos ? ;]
    Jesli chodzi o testy, to w FES wybierasz:
    Obroty silnika
    Dawka paliwa ogólna
    Cisnienie RAIL
    Mierzone cisnienie doładowania
    Mierzona masa powietrza
    Pozycja pedału przyśpieszenia (%)
    Test wykonujesz na 3 lub 4 biegu, przy stałych obrotach 1500/min wciskasz pedał przyśpieszenia do oporu i trzymasz go aż silnik osiągnie 4 tys obr., po czym możesz go zwolnić.Najlepiej robić test na 4 biegu - wiem ze droga musi byc prosta i długa, bo i prędkość będzie znaczna, ale wychodzi najbardziej miarodajnie.
    Logi zapisujesz i pokazujesz nam do wglądu. Jeśli chodzi o sprawdzenie sztangi to w CF3 jest test wykonawczy tej sztangi ale tam turbo jest inaczej sterowane więc w naszych CF2 pozostaje tylko czymś je podważyć i obserwować czy płynnie się wysuwa i chowa. Masz turbinę po regeneracji więc powinno płynnie się poruszać, najlepiej jeśli miał byś wakuometr podłączył go pod gruszkę i obserwował jej pracę Ruszyć się powinno przy 08 a max wychylenia powinna być przy 1,7. Jeżeli tak jest wyregulowane tzn że turbina ma dobrze ustawiona zmienną. Tak mapa silnika zapisana jest w ECU, i to właśnie ją poddaje się modyfikacją celem lepszych osiągów. Żeby ją zgrać potrzebujesz kabel Galletto i osoby która ją odpowiednio zmodyfikuje a są takie osoby na tym forum
    Użytkownik Alfa i Omega
    WA
    166 3.2 V6 TI
    Dziurawy dolot. Sprawdź dokładnie połączenie turbo - ic i ic - kolektor ssący.
    Jeżeli czujesz że przyspiesza "falowo", to to jest to.
    Chyba, że dali ciała z gruszką - jeżeli turbo dobrze pompuje na niższych obrotach, to na pewno nie jest to problem z turbo, ani z czujnikiem doładowania. Nawet bym w tym przypadku wykluczył gruszkę.
    Czarny dym to właśnie jeden z objawów nieszczelności dolotu.
    A przy tych obrotach nie dostajesz na desce rozdzielczej tzw. "marchewy"?
    Autko przestaje przyspieszać i puszczasz gaz, czy trzymasz go dalej wciśniętego i przyspiesza, ale" falowo"?
    A co do testu - wystarczy 3 bieg i wciskasz gaz od 1500 do 3500 obrotów (tak mówi eLearn - sprawdzone).
    Co do wychylenia sztangi, to powinna zacząć się ruszać od ok. 0,7 bara (1,7 z ciśnieniem atmosferycznym), a kończyć się ruszać przy 1,1 - 1,2 (2,1 - 2,2 z ciśnieniem atmosferycznym) - chyba że mówimy o tuningu.
    Przy 1,5 bara, ECU zwraca informację o przeładowaniu - to są graniczne wartości doładowania.
    Ostatnio edytowane przez grzgar ; 02-04-2013 o 11:47
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 TI
    /Grzesiek
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar 123ravo123
    Hajnówka
    BYŁA: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2000r 136km JEST: Alfa Romeo 156 2.5v6 98r
    Cytat Napisał grzgar Zobacz post
    Szczelne.
    Najprawdopodobniej. Bo jak juz kupilem te auto to tak bylo... Poprostu po regeneracji ustawili zmienna geometria tak "jak było"
    Raz dymi a raz nie...
    Nie.
    Trzymam dalej. Dochodzi do 3000 - slabnie wyraznie, zaczyna isc ale juz powoli rosna obroty, tak jakby czegos mu brakowalo =x
    Moze uda mi sie dzis go zrobic to podesle tu ;]
  1. [159] Przycinająca się zmienna geometria turbiny - 2,4JTDM 210
    Utworzone przez MISSIEKS w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-05-2015, 19:23
  2. zmienna geometria turbiny
    Utworzone przez jacek1968 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2014, 17:13
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 13:09
  4. Zmienna Faza 156 1.8l
    Utworzone przez romus130 w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 09-07-2013, 22:03
  5. [155] Turbina ze zmienna geometria
    Utworzone przez Gwiazdor w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-07-2010, 23:22
