Ja wymieniłem gałkę (razem z całym ics). Problem musi być gdzieś poza ICS i DSP, ale za cholerę nie mogę wymyśleć gdzie. Zamienię głośniki, ale nie jestem przekonany, czy to cos da![]()
Jeszcze tak mi się przypomniało że jak gałka nie reagowała to nie działały przyciski od wyboru zaprogramowanych stacji radiowych, ani te od zmiany między radiem płytą a kasetą tak jakby ICS się zawieszał. Natomiast te pod wyświetlaczem działały normalnie( trip, klima, telefon itd.)
Wymieniłeś całego ICS`a (z wyświetlaczem) czy tylko te klocki z tyłu?
Jeden klocek bo w swoim miałem telefon i chciałem go zostawić a ten drugi ICS był bez telefonu.
Ja wymieniłem dwa segmenty z tyłu, ale także zostawiłem wyświetlacz z przyciskami (wymieniłem tylko sam potencjometr głośności).
Może tutaj tkwi problem? Mam w szufladach ze dwa inne panale to spróbuje jutro wymienić.
Cześć Iwok
Takie zachowanie jak opisujesz (zanika kanał, jak podgłośnisz to wraca) wygląda na zwykły zimny lut lub uszkodzony kabel. Zdarza mi się to w domowym audio (mam do przejrzenia kolumnę..) i zdarza mi się to również w Alfie. Na pierwszy ogień idą kabelki, aczkolwiek nie mam teraz czasu się w to bawić, ale na 70% obstawiałbym właśnie kable - albo gdzieś w miejscu lutowania, albo są po prostu gdzieś przerwane/przełamane i ledwo łączą. Zaliczę większą dziurę - dźwięk ginie (albo wraca). Przynajmniej tak jest u mnie. Problem występuje tylko na małych głośnościach, czyli jak jest mocny sygnał to się "przebija" zawsze
Problem w tym, że nie wiadomo dokładnie które kable. Jeżeli piszesz że znika ci cała strona, to odpowiedź wydaję się prosta - coś się dzieje na kablu z ICS do DSP - bo tam leci kanał lewy + prawy, z których DSP robi 10 głośników. Jeżeli znika dźwięk tylko w jednym głośniku, to raczej jest to kabel z DSP do głośnika.
Czołem.
Możliwe, że to kable. Z drugiej strony to nie tłumaczy problemu zawieszania mozliwości podgłaśniania zciszania radia.
Tak, ale to akurat może być zupełnie inny problem, np. potencjometr w ICS (to tłumaczy dlaczego działa ci z kiery). Jak się dwie usterki nałożą jednocześnie to ciężko wykumać, dlatego proponuję analitycznie podejść - każdy problem rozpatrzyć osobno
Osobiście sprawdziłbym bym ten kabel/wtyczki z ICS do DSP.
