Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 51
Temat: Przegrzewanie się silnika! V6 2.5 - Wielki problem = mało czasu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    jestem wlasnie w garazu. pojezdzilem chwile i temperatura trzyma dziewiecdziesiat stopni. zauwazylem ze temperatura stoi w miejscu nawet na wlaczonej klimie ale.. jak ustawie temperature hi o leci letnie powietrze, anie gorace. mowicie na temat drugiego biegu wydaje mi sie ze moj wentylator jednakowo kreci sie przy dziewiecdziesiu stopniach jak i ponad stu. mozna jakos wymusic uruchomienie drugiego biegu??????? temperatura wedlug komputera pokrywa sie z temperatura na liczniku...
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    W fesie masz test biegu wentylatorow.
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    termostat wyciagniety. wlozylem do garnka... zagrzalem. otworzyl sie. wymienilem czujnik temperatury.. wymienilem plyn chlodniczy. przejechalem sie - problem nadal wystepuje. Woda w zbiorniczku normalnie sie zachowuje. na poczatku pojawialy sie delikatne banki na otwartym korku ale po kilkunastu sekundach sie uspokoilo i zakrecilem koreczek. wlacza sie normalny tryb wentylatorra.. po przekroczeniu dziewiecdziesieciu stopni wlacza sie drugi bieg.gdzie dalej szukac przyczyny? pompa wody z metalowym wirnikiem byla zalozona nowa... z tlumika nie leci zadna woda, nigdzie nie ma wyciekow. na bagnecie oraz w zbiorniku nie ma zadnych dziwnych oznak (wczesniej ,przed wymiana tez nie bylo). auto nie traci mocy. jezdzi normalnie i nie dymi.
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    zdejmij zderzak i umyj chłodnice lub przedmuchaj( z zewnątrz) to jedyna rzecz , której nie zrobiłeś
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Masakra.. mam dość.. cały dzień roboty wydana kasa i zero postępu..
    Reasumując:
    Podczas jazdy z WŁĄCZONĄ KLIMATYZACJĄ auto grzeje się mocno.. prawie 110 stopni. Podczas jazdy nie aż tak szybko, jednak na postoju momentalnie rośnie.
    W sytuacji kiedy wyłączę klimę temperatura się stabilizuje w miarę i silnik się delikatnie chłodzi (na postoju) - trwa to chwilę ale jednak temperatura maleje. Podczas jazdy spada bardzo szybko do 90oC. Wzrasta jednak zostaje zbijana do 90oC.
    -Wymieniłem płyn chłodniczy
    -Sprawdziłem termostat - sprawny
    -Wymieniłem czujnik temperatury przy termostacie
    -Wycieków nie ma, nie dymi, nie kapie woda z rury (wszystko suchutkie), nie traci mocy, nie ma dziwnych śladów mieszania się oleju i płynu chłodzącego
    -Wentylator włącza się oraz drugi bieg też się uruchamia gdy temperatura skoczy trochę bardziej.
    Co dalej?
    Chyba więcej nie jestem w stanie zrobić. Pytanie teraz - co może to być? - Zużyta chłodnica? Uszkodzona pompa wody (mam nową założoną z 10tys km temu, z metalowym wirnikiem)? Tego nie jestem w stanie samemu sprawdzić... Jakieś rady?
    EDIT: Czy wina może leżeć po stronie nagrzewnicy? Jak się tam dostać albo jak sprawdzić czy z niej nie leje? (od środka auta da się?)
    Ostatnio edytowane przez kobielczak ; 22-06-2013 o 19:58
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    A nie robiłeś przypadkiem serwisu klimatyzacji, masz taki efekt jakbyś miał za dużo czynnika nabitego w klimie. Jeśli nabiją ci za dużo to w układzie jest bardzo wysokie ciśnienie i chłodnica klimy dogrzewa chłodnicę wody. Wentylatory nie dają rady i auto się grzeje.
    Druga możliwość to zdegradowana chłodnica, akurat v6 10 lat to max i c hłodnica jest do kosza
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Robiłem serwis klimy niedawno. Nie chłodziła w ogóle klima - dobili mi na urządzeniu Boscha - weszło 700gram czynnika. Teraz chłodzi idealnie.
    Zaglądnąłem pod auto - pooglądałem chłodnice - zauważyłem, że w kilku miejscach brakuje żeberek i może faktycznie jest to tego wina.
    Zacząłem teraz czytać w internecie i wpadłem na drugą możliwość- nagrzewnice. Chciałbym sprawdzić czy jest sucha.. a nie mam za bardzo jutro czasu i możliwości aby dostać się tam od strony silnika więc może jakoś powierzchownie da się tam zajrzeć od środka auta? Jeżeli tak to w jaki sposób?
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał kobielczak Zobacz post
    I po co chłopie szukasz dziury nie wiadomo gdzie, miałem identyczne problemy kiedyś i wymiana chłodnicy pomogła. A i tak z włączoną klimą w mieście będą skoki pod 100 stopni, tak v-ki mają.
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Slavol - dziękuje za opinie
    Zdaje sobie sprawę, że w 166 jest wszystko upchane i że V-ka lubi ciepło ale bez przesady
    Jutro z ciekawości rzucę okiem na nagrzewnice czy tam nic nie cieknie i nie jest mokro, a w poniedziałek oddaję auto do serwisu. Wymiana nagrzewnicy z wymianą płynu chłodniczego 300zł + 350zł chłodnica.
    Jak tylko w poniedziałek uzyskam jakieś informacje to dam znać!
  10. #20
    Zaraz, zaraz - ubywa ci płynu? Bo jeżeli nie, to nagrzewnicy raczej nie ma sensu ruszać. Przeczytałem cały wątek i pierwsze co mi przyszło do głowy to chłodnica. Ja tak miałem u siebie, ale Ty wymieniałeś. Skoro jest wymieniona, pompa wody też, a wentylator chłodzi prawidłowo, to pozostaje chłodnica klimy.
    To co napisał Kubicze też kiedyś słyszałem i mnie to ciekawi, ponieważ: teoretycznie dla rocznika 2002 powinno wejść 650g czynnika (widziałem chyba gdzieś tu na forum jakiś dokument o tym), ale ja u siebie też mam 700g i podobnych objawów brak (a stałem już w korkach tego lata).
  1. Przegrzewanie silnika 2.0 TS
    Utworzone przez Danielos w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 13:53
  2. [145] Przegrzewanie się silnika 1.6 T.S
    Utworzone przez pwwkla w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-06-2013, 23:03
  3. Przegrzewanie silnika 2,5
    Utworzone przez yaro38 w dziale 166
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 21:07
  4. [75]Przegrzewanie silnika, wentylator wariuje 1,8IE
    Utworzone przez romski w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 27-05-2010, 22:34
  5. Osłona silnika a przegrzewanie się silnika.
    Utworzone przez pawekk9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-07-2007, 15:15
