Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: 1,9 JTDM dymi, wycięty DPF
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar korba.01
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Ja naprawiałem wtryski przed rozebraniem silnika. po ich naprawie w trzech miejscach były sprawdzane i każdy twierdził że są dobre. Po wymianie tłoka silnik po odpaleniu nie kuleje i nie czuć już niespalonego paliwa. Wcześniej jak się odpalało puszczał tzw. biało niebieskiego bąka moc miał zawsze. Na tym wypalonym tłoku widać, że komora spalania jest sporo większa, a do tego jeszcze te zapieczone pierścienie. dla porównania dodaję jeszcze inne zdjęcia na których widać różnicę między wypalonym, a dobrym tłokiem.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2013-10-14-1327.jpg
Rozmiar:	122.3 KB
ID:	112874Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2013-10-14-1328.jpg
Rozmiar:	87.4 KB
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Fleyvor
    Świdnik
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V
    kobra.01 a powiedz mi tylko przy odpalaniu puszczał Ci dymka z wydechu? ja mam problem u siebie, mianowicie po tym jak samochod postoi tak ok 8 godzin czy to w pracy czy w nocy w garazu odpalam go i puszcza białego bąka?
    ALFA 159 1,9JTDm 150KM
    Opisze jak to wygląda u mnie powiedz czy miałeś taki sam problem.
    Po nocy, czy po przestaniu paru godzin (8h) auto odpala puszcza dużo białawego dymu i zaraz po odpaleniu zaczyna nierówno pracować (tłucze silnikiem) po jakiś 30 sekundach ta nierówna praca ustaje potem do czasu rozgrzania raz na jakiś czas delikatnie szarpnie. Jeżeli chodzi o dymienie to po odpaleniu dymi przez jakieś 10-15sec.
    Korekty wtrysków są dobre ale muszę gdzieś podjechać na sprawdzenie wtrysków.
    Powiedzcie gdzie w Warszawie można sprawdzić wtryski.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    Cytat Napisał Fleyvor Zobacz post
    mnie tak samo robiła , leje teraz lepsze paliwo i zero objawów.
    Dokładnie tak puszczał taki delikatny biały dymek. Ja ewidentnie czułem niespalone paliwo. Jak wiadomo w tych silnikach komputer steruje dawkami paliwa, więc dawka paliwa jest większa na cylindrze, w którym tłok porusza się wolniej. U mnie było tak z 2 sek. po odpaleniu równiutko pracował, a po 2 sek puszczał ten dym i kulał nawet kilka minut aż się nie zagrzał, a dawka paliwa musiała być widocznie zbyt duża albo za słaba kompresja na zimnym silniku żeby spalić paliwo.
    Nie chciało mi się wierzyć, żeby była słaba kompresja(sprawdzali w serwisie), ale faktycznie uszkodzony tłok był ten, który wskazał serwis, a nie chciałem wierzyć bo sam sprawdzałem ale na ciepłym silniku, a serwis na zimnym.
    kobra.01 powiedz mi jeszcze gdzie naprawiałeś auto kto Ci zdiagnozował tą usterkę i na ile mam pieniędzy na tą przyjemność przygotować,
    U mnie jest identycznie też pierwsze 2sec działa równo a potem się zaczyna. Najciekawsze jest to, że po odpięciu czujnika temperatury przy termostacie autko pracuje idealnie niema dymu zero tłuczenia.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    korba.01 sprawdzałeś korekty na wtryskach zaraz po odpaleniu?
    Jutro rano postaram się sprawdzić korekty, wykonać logi, klapy wirowe też usunąłem przy okazji, bo jedna już sobie leżała w głowicy luzem.
    Denerwuje mnie jeszcze jedna rzecz, a mianowicie taki dźwięk spalania sutkowego przy 2500obr/min jak mocniej wduszę pedał, nawet podczas postoju. Nie wiem co może być tego powodem.
    Świdnik
    Ja leje verve z orlenu to mój drugi jtd i nie było białego dymu przy odpalaniu. Jutro jadę na sprawdzenie wtrysków do serwisu Bosha. Oraz będe regenerował turbinę bo ewidentnie przepuszcza olej. W części ssącej (tej do której biegnie rura od przepływomierza) jest olej. A w części wydechowej sucho jak pieprz. Wydaje mi się że w moim przypadku turbo wali olejem który poprostu jest w kolektorze ssącym i po tym jak auto postoi olej spływa i zaczyna go przy starcie spalac i stąd ten dym. Mam nadzieję, że dobrze mysle Jeśli nie turbo i nie wtryski to obstawiał bym właśnie na dziurę w tłoku, z tym że w moim przypadku auto pracuje wg mojego odczucia nie najgorzej.
  10. #20
    Fleyvor a sprawdź przy okazji jeszcze odpowietrzenie silnika, z tyłu przy ścianie grodziowej jest puszka. Nie wiem czy u mnie nie zaciągało tam tą puszką oleju, turbo zaciąga opary silnika, aby przez kolektor ssący doprowadzić je do komory spalania.
  1. [159] Dymi na biało co jakiś czas 1.9 JTDm 16V
    Utworzone przez Fleyvor w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-06-2013, 22:35
  2. 2,4 jtdm 20v dymi przy mocnym przyśpieszaniu
    Utworzone przez adio21 w dziale 156
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 15:00
  3. AR 166 V6 TB dymi
    Utworzone przez Gino w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 22:25
  4. dymi 156 2,0 TS
    Utworzone przez obw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2009, 20:08
  5. troszke dymi
    Utworzone przez lacky w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-10-2009, 15:42
