49,00 Cena: 32,50 PLN Koszyk Interfejs FIAT ECU SCAN USB we wtyku OBD2
Napisał Cubus00 49,00 Cena: 32,50 PLN Koszyk Interfejs FIAT ECU SCAN USB we wtyku OBD2 Jeszcze taniej i u sprawdzonego sprzedawcy nic tylko brać ;d
http://allegro.pl/interfejs-fiat-alf...394798280.html a ten?
Będzie będzie wszystko to samo tylko każde w innej cenie
To zamawiam
Jak Ci zgasnie, te weź 2 butelki wody i polej po czujniku, jak po schłodzeniu odpali to już wiesz ,że wymiana
http://www.aroc-usa.org/assets/alfarules.gif
Napisał bonzaj Jak Ci zgasnie, te weź 2 butelki wody i polej po czujniku, jak po schłodzeniu odpali to już wiesz ,że wymiana Czujnik jest na dole silnika, więc jak ma kombinować z polewaniem, to niech po prostu po gimnastykuje się i zmierzy oporność
Napisał malin2k5 Czujnik jest na dole silnika, więc jak ma kombinować z polewaniem, to niech po prostu po gimnastykuje się i zmierzy oporność Napisał malin2k5 Czujnik jest na dole silnika, więc jak ma kombinować z polewaniem, to niech po prostu po gimnastykuje się i zmierzy oporność Wierzmi prosta sprAWA 3 BUTELKI NAŁĘCZOWIANKI LANE W POBLIŻU PO BLOKU ZAŁATWIAJĄ SPRAWĘ
Napisał bonzaj Wierzmi prosta sprAWA 3 BUTELKI NAŁĘCZOWIANKI LANE W POBLIŻU PO BLOKU ZAŁATWIAJĄ SPRAWĘ Nie neguję przecież A musi być Nałęczowianka czy może być woda z sieci lub destylowana?
Napisał malin2k5 A musi być Nałęczowianka czy może być woda z sieci lub destylowana? Dla mnie najlepsza ale kumpel lał Perierem
Zobacz tagi
Zasady na forum
