Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Alfa po przejechaniu 10-15 km gaśnie i nie zapala
    Użytkownik Embrion
    Alfa romeo 156 Sportwagon 1,9 jtd
    Domyślnie Alfa po przejechaniu 10-15 km gaśnie i nie zapala
    Witam,w mojej alfie po przejechaniu 10-15 km zapala się kontrolka błędu i samochód gaśnie i kręci lecz nie zapala i po kilku kilometrach znów gaśnie.Po odczekaniu 30-60 min samochód zapala.Mój samochód to Alfa romeo 156 sportwagon 1.9 jtd.
    Proszę o pomoc.
    Połczyn-Zdrój
    Prawdopodobnie problem leży po stronie czujnika położenia kątowego wału korbowego.
    Podaj kod błędu, który na pewno zapisał się w pamięci ECU.
    Użytkownik Embrion
    Na kompie jeszcze nie byłem.Al mógł bym zakupić kabel i samemu to zrobić.
    Połczyn-Zdrój
    Nie mógłbyś, a musisz
    Ja obstawiam na P 0335, ale bez podłączenia pod kompa, to wróżenie z fusów
    Całkiem możliwe że może to być winna czujnika wałka rozrządu. Dlatego istotny jest kod błędu
    Raczej czujnik położenia wału.
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Dlatego jako pierwszą przyczynę podałem właśnie ten czujnik Ale wszystko trzeba sprawdzić żeby była 100% pewność.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    99% czujnik położenia wału ! Ostatnio miałem to samo po wymianie jak ręką odjął ;d
    alfa 156 1.9 jtd
    Tydzień temu wymieniałem, 130 zł czujnik, 20 zł wymiana. Klasyka jtd można wymieniać w ciemno bez diagnostyki
    Użytkownik Embrion
    Tarnów 33-100
    Raczej polowałbym na taki z przełącznikiem http://allegro.pl/interfejs-usb-2w1-...416856372.html zbadasz sobie dodatkowo abs i poduszki bez zbędnych kombinacji
  1. [159] Gaśnie podczas jazdy, nie zapala
    Utworzone przez variatore w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-01-2016, 16:14
  2. Alfa 156 1.8 TS gaśnie i cieżko zapala
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-01-2015, 21:47
  3. POMOCY! Alfa 156 1.8TS. Zapala i gaśnie!
    Utworzone przez wariat020 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-04-2014, 18:58
  4. Kontrolka Airbag zapala się i gaśnie
    Utworzone przez Mieszkooo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 11:29
  5. po przejechaniu kilku km gaśnie
    Utworzone przez Emillo w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 14-05-2009, 20:55
