Temat: Korekty wtrysków
  1. #2001
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pushq
    AR 159 2.4 JTDm
    Tego nie wiem, bo to nie ja robiłem. Myślę, że chyba w warsztacie wiedzieli o tym, żeby wymienić podkładkę.
    Czy wyciągnięcie i ponowny montaż wtrysku jest możliwy samodzielnie, bez żadnych specjalistycznych narzędzi?
    Pytałem w warsztacie i wykluczyli głowicę.
    Ostatnio edytowane przez pushq ; 21-06-2016 o 06:40
    Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej.
  2. #2002
    Cytat Napisał pushq Zobacz post
    Patrzyłem na ręce mechanika jak wyciągał wtryski. Wygląda to banalnie prosto i szybko. Problem może się pojawić jeśli się zastały w swoim miejscu. Jedynie co potrzebne to chyba kluczyk 10. Jeśli niedawno były wyciąganie to problemu nie powinno być
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  3. #2003
    AR 159 2.4 JTDm
    A klucz dynamometryczny jest konieczny?
  4. #2004
    Przydałby się, za browara w warsztacie powinni dokrecic. Wartością jak dobrze pamiętam 25 Nm
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  5. #2005
    Użytkownik Alfista
    mam
    Wyciągnięcie wtrysku nie jest trudne gorzej może byc z wyciągnięciem zapieczonej podkładki z gniazda.
  6. #2006
    AR 159 2.4 JTDm
    Ok, dziękuję wam chłopaki za odpowiedzi, postaram się coś namieszać z tymi wtryskiwaczami. Zastanawiam się tylko od czego zacząć - zamieniać wtryskiwacze miejscami i sprawdzać gdzie idą korekty, czy może od wymiany uszczelki pod wtryskiwaczem który był wyciągany?
    Jeszcze jedna sprawa - znalazłem w internecie informacje, że podkładki są takie same jak w 1.9 JTDm i 2.0 JTDm i w starych JTD. Czy jezeli kupię podkładkę wtrysku do któregokolwiek z tych silników to będzie pasować?
  7. #2007
    Zamiana miejscami to tania sprawa. Warto od tego zacząć
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  8. #2008
    AR 159 2.4 JTDm
    Czy przy zamianie miejscami trzeba zmieniać kody wtrysków miejscami w sterowniku?
  9. #2009
    Użytkownik Alfista
    mam
    Tak trzeba zmienic
  10. #2010
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Co do podkładek - kup takie z zadziorami po wewnętrznej stronie. Sprzedają też gładkie, które dodatkowo mają większą średnicę i łatwiej utykają w gnieździe.
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
