Temat: Korekty wtrysków
  1. #2051
    Cytat Napisał mamel Zobacz post
    Dzieki za wypowiedź. Pozostaje mi przełożyć wtrysk i zobaczyć czy korekta za nim pójdzie. Jak tak to dam całego gnoja do regeneracji Mam nadzieję, że tak bedzie
    Zanim przełożysz to sprawdź w MES czy dobrze wtryski są zaprogramowane - czy numery się zgadzają. Ja miałem przedstawiony rozrząd ale w tedy korekty były +5 i na drugim -5
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  2. #2052
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Zwykłym kablem KKL sprawdze czy musi być ELM? Mam tylko kkla...
  3. #2053
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    KKL jest dobry do tego. ELM w razie potrzeby nie będzie w stanie przepisać numerów.
  4. #2054
    Przypisanie numerów tylko klm
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  5. #2055
    156 1.8 TS; 159 1.9 JTDm 150 KM; Stelvio veloce ti 280 KM
    Dokładnie Najlepiej przełożyć wtryski, a potem podjąć następne kroki.
    Tylko musisz się liczyć z tym, że regeneracja jednego może niewiele dać, jeśli chodzi o same korekty. W moim przypadku skończyło się na regeneracji wszystkich. Na początku też zregenerowaławem 1 szt. W takim przypadku zregenerowany miał dużą korektę na minusie, a pozostałe wtryski to równoważyły. Później miałem zregenerowane 3szt. i też korekty były rozjechane przez ten niezregenerowany (miał dużą korektę na plusie). Po regeneracji 4szt. auto dopiero odzyskało w stu procentach "kopyto", no i spalanie w trybie miejskim z 12l/100 spadło na 8l/100.
  6. #2056
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Po przełożyeniu 3 wtrysku z czwartym korekta trochę poszła za wtryskiem ale nie do końca, a mianowicie: na 4 cylindrze zamiast 3.9 jest 2.2 a na 3 cyl. zrobiło się 1.3 zamiast 0.4, więc decyzja jest taka, że strzelę pozostałe 3 końcówki i wtedy powinno być spoko, bo widocznie reszta nieruszanych wtrysków też nie domaga...
  7. #2057
    Przy podmienianiu wprowadziles numery wtrysków do ecu
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  8. #2058
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Zmieniałem. Sprawdzałem bez zmiany kodów a pozniej zmieniłem i wszystko tak samo.
    Przed rozgrzaniem auta wtrysk 4 ma na minusie korekty (a wtrysk nr 2 ma na plusie około 1.3), po rozgrzaniu wtrysk nr 4 ma 2.3, nr 3 ma 1.3 (po zamianie oczywiscie) a wtrysk 1 -1.5 i drugi około -1.3.
    Ostatnio edytowane przez mamel ; 06-07-2016 o 14:51
  9. #2059
    Tz korekty masz takie same jak przed wprowadzeniem jak i po wprowadzeniu do ECU. Jeśli tak to uważam że coś robisz źle. Sam z tym walczyłem i różnica z czy bez wprowadzenia numerów jest ogromna. Wtryski chodziły +- 2,7 a po wprowadzeniu aktualnie korekty mam ok +- 0,7
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  10. #2060
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    No filozofii tam nie ma, więc nie wiem czy coś można źle zrobić Poza tym na sprawdzenie samo nie trzeba podobno zmieniać numerów, i tak różnica powinna być widoczna.
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
