Strona 219 z 226 PierwszyPierwszy ... 119169209210211212213214215216217218219220221222223224225226 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 2,181 do 2,190 z 2255
Temat: Rozmowy o AR 33/164 - mini Shoutbox
  1. #2181
    ViP Znawca Avatar Rafał
    Kozy k/Bielsko-Biała
    164 Q4 , Giulietta QV, 164 - 2 szt , Alfa Galaxy / BUSSO Stelvio Super 280KM/ Spider ph2
    Tempomat jest odrębnym układem na linke ( przepustnica mechaniczna ) i niema nic wspólnego z automatem czy manualem np w mojej 164 super 3.0 v6 24v manual jest pełen kpl. el zawiecho i tempomat.
    Taka bańka pomiedzy filtrem powietrza a głowicą
Nazwa:	20170227_165401.jpg
Rozmiar:	134.8 KB
ID:	229678   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170227_165406.jpg
Rozmiar:	129.4 KB
ID:	229679   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0338.jpg
Rozmiar:	96.7 KB
  2. #2182
    Użytkownik Romeo
    Płock
    Italia
    Czy maglownica w 33 była taka sama w 1.3 imola, 1.5 i 1.7 16V 4x4? Chodzi o auta z lat 1992-1994 .
  3. #2183
    ES
    33 SW
    Jeśli mowa o przekładni ze wspomaganiem to taka sama.
  4. #2184
    Użytkownik Romeo
    Płock
    Italia
    Cytat Napisał JacekK Zobacz post
    Ok czyli jeden problem z głowy.
    Teraz pytanie czy jest jakiś zakład który podjął by się remontu skrzyni od 33 4x4?
    Bo mam jedną na zapas i bym ją sobie wyremontował tylko gdzie nie dzwoniłem to nikt nie wiedział co to za wynalazek ta alfa 33, a co dopiero 4x4 - o remoncie skrzyni nie wspominając ech
  5. #2185
    ES
    33 SW
    Pytanie, czy to w ogóle jest realne, taki prawdziwy remont skrzyni biegów. Również chętnie dowiem się, jeśli ktoś zna kogoś kto takie remonty wykonywał i faktycznie po remontach skrzynie zrobiły przebiegi rzędu 100 tys. km. bez śladów zużycia.
  6. #2186
    Użytkownik Świeżak Avatar stacho49
    Radom
    AR 164 TS 2.0 super
    Koledzy Przerabiał ktoś temat wymiany przewodu wysprzęglika ponieważ nigdzie nie można tego już kupić a nie wiem czy da się coś takiego dorobić lub dopasować od czegoś innego.
  7. #2187
    Użytkownik Znawca Avatar marshall
    śląsk kręcę się tu i tam
    jakieś alfy
    Da się dopasować liczy się końcówka by zagrała jak wąż będzie elastyczny to lepiej do dopasujesz zrób foto i wrzuć to coś może pomogę
    Wysłane z mojego HAMMER_ENERGY przy użyciu Tapatalka
    Zaczęło się niewinnie od pięknej 147 po 30sztuce tej marki stwierdzam że virus Alfa działa
    Aktual:
    AR 166FL 3.0 v6
    AR GT
    AR 166FL 2.4jtd 20v
    Zastava 750
  8. #2188
    jakieś alfy
    Seraf jak aktualne ze skrzynią odezwij się na pw
    Aktual:
    AR 166FL 3.0 v6
    AR GT
    AR 166FL 2.4jtd 20v
    Zastava 750
  9. #2189
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Jeszcze nie jestem zbyt pewny w polskiej terminologii, ale jeżeli myślisz główny wysprzęglik na sprzęgle (nr 1 na zdjęciu) a przewodem węża (nr 13 + 14) pomiędzy nim i pedałem sprzęgła, to ja dałem BREMBO T 23 058 - nie ma problemu go kupić. Jest trochę krótszy, ale gdy wyrzucisz tłumnik sprzęgła (nr 9) co tam jest - połączysz na wprost wysprzęglik na sprzęglu i pomocniczy wysprzęglik na pedału (czyli nowym przewodem polączycz nr 1 do 11) to wejdzie bez problemu. Ma tak więcej właścicieli tutaj w Czechach i działa sprawnie.
    Zdjęcie do ilustracji: http://www.helmuth-hauck.de/AR/EPER1.jpg
  10. #2190
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    A mogę zapytać po co Ci ten remont? Skrzynia nie działa? Wyje? Chrobocze? Bo fatalne wrzucanie biegów to nie sprawa skrzyni tylko mechanizmu zmiany biegów. A co rozumiesz przez prawdziwy remont skrzyni? Bo przy prawdziwym remoncie wypadałoby wymienić koła zębate i synchronizatory na nowe - bo przecież nikt Ci ich nie zregeneruje. A tego Ci nikt nie zrobi bo kół nie ma. Więc jeśli ze skrzynią nic się nie dzieje to dbaj o olej i nie kombinuj.
    Ponieważ miałem pękniętą obudowę skrzyni w ar33 to przekładałem kiedyś bebechy z jednej obudowy do drugiej. Juz samo odkręcenie nakrętki na wałku głównym (280Nm) to poważny problem, a sama skrzynia to nie skrzynia z ar 156 - to jest majstersztyk, mechanizm który rozebrać sie da tylko w jeden sposób, i dokładnie w tej samej kolejności musi byc składany. Nie da się czegoś wyciągnąć bez wyciągnięcia czegoś innego wcześniej.
    Zresztą wystarczy odkręcić pokrywę i zobaczyć osobiście.
