Strona 22 z 29 PierwszyPierwszy ... 121314151617181920212223242526272829 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 211 do 220 z 282
Temat: System start & stop
  1. #211
    oj tam czepiacie się słówek ,pewnie chodziło o akumulator. Czasem zdarzają się pomyłki lub błędy językowe wynikające ze zbyt dosłownego tłumaczenia (pewnie google) programu na język polski ( i tak jest spory postęp bo kiedyś było dużo gorzej ) . Przecież chyba nikt logicznie myślący nie bierze tego tak dosłownie. Możecie sobie zczytać logi w eng. jak ktoś ma problem a jak dalej będzie nie jasne to uwagi zgłaszać do autora programu
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 18-04-2015 o 22:20
  2. #212
    Cytat Napisał euroscan Zobacz post
    kolego tx555 nie masz naładowanego alternatora, znajdz dobrego elektryka, bo nie łatwo naładować alternator.
    nie ma takiej potrzeby
    , obecnie mam Varte Blue Dynamic i wszystko działa jak należy
  3. #213
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    rozumiem, językowy pomyłek , to się zdarza jak tłumaczy nie Polak a jeszcze automat, pękać ze śmiechu można.
  4. #214
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - no niestety tłumaczy to kolega z forum elektroda.pl, Polak dlatego to czasami przestaje już być śmieszne.
    - "polska język, trudna język".
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 20-04-2015 o 05:58
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  5. #215
    Odgrzewam, aktualnie S&S praktycznie nie działał, odpiąłem na chwilę czujnik - taka mała wtyczka przy klemie i zadziałało. To już drugi raz. Może to on się nie spisuje OK.
  6. #216
    Po długich pomiarach mam wniosek: jeśli rano po nocnym staniu akumulator ma więcej niż 12,5V napięcia S&S będzie działał. Jeśli mniej to go nie ma.
  7. #217
    Użytkownik Embrion Avatar Megi_83
    Włocławek
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 140km
    Też muszę zmierzyć i ustalic, bo u mnie S&S tez nie działa wyświetla sie 'unavailable'
  8. #218
    ściągnij sobie logi w AlfaOBD i będzie czarno na białym który warunek do uruchomienia nie został spełniony, wygląda to tak jak w załączniku
  9. #219
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo Giulietta 1,4 TB 120kM
    Cytat Napisał TOM & JULIA Zobacz post
    Witajcie, do kilku dni zauważyłem że system SYSTEM START & STOP mi nie działa .
    Myślałem że to przez mróz i ogrzewanie (klimatyzację), ale dziś po testowałem trochę i doszedłem do wniosku że coś jest nie tak .
    Wykluczyłem wszystkie przeciw:
    ❍ silnik jest jeszcze zimny;
    ❍ temperatura zewnętrzna szczególnie niska,
    ❍ bateria jest w wystarczającym stopniu naładowana;
    ❍ włączone jest ogrzewanie szyby tylnej;
    ❍ wycieraczki działają na maksymalnych prędkościach;
    ❍ regeneracja filtra cząstek stałych (DPF) w toku (tylko w silnikach
    Diesel);
    ❍ drzwi kierowcy są nie zamknięte;
    ❍ nie zapięty pas bezpieczeństwa kierowcy;
    ❍ włączony jest bieg wsteczny (na przykład, przy manewrach
    parkingowych);
    ❍ w wersji wyposażonych w automatyczną klimatyzację dwustrefową
    (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), gdy nie został
    jeszcze osiągnięty żądany poziom komfortu cieplnego
    lub nastąpiło włączenie funkcji MAX-DEF;
    ❍ w pierwszym okresie użytkowania, przy inicjacji systemu.
    I doszedłem do wniosku że kwalifikuję się tylko pod ostatni podpunkt że w pierwszym okresie użytkowania mogą być problemy.
    Tylko problem polega na tym że wcześniej było OK a teraz jak po kilkunastu kilometrach się zatrzymam na komputerze pokazuje mi się taki ładny napis
    Start & Stop unavailable
    Znalazłem podobny temat http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...available.html
    tylko mało z niego kumam.
    Mam się czym przejmować ?
    Miałem podobny problem i po uważnej lekturze instrukcji doszedłem do wniosku ,że powodem może być ładowanie akumulatora prostownikiem.
    Instrukcja mówi wyraźnie ,że ładowanie akumulatora prostownikiem musi być poprzedzone odpięciem konektora z klemy ujemnej. Trzeba wcisnąć przycisk zwalniający ten konektor odłączyć go a dopiero podłączyć prostownik. Pomyślałem że skoro ładowałem akumulator bez odpięcia tego konektora mogło dojść do zawieszenia sterownika. Odpiąłem go na moment i podłączyłem ponownie na wszelki wypadek wypiąłem też bezpiecznik 87 w skrzynce pod maską odpowiedzialny za system start stop. Po tym układ start stop zaczął funkcjonować normalnie.
  10. #220
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar meridian
    Dąbrowa G.
    Było MiTO 1.4 MA
    Cześć,
    wiem że to temat Giulietty ale S&S jest też Mito więc chciałem przedstawić swój problem jaki dzisiaj napotkałem.
    Mianowicie, chciałem odłączyć system Start&Stop za pomocą MES'a v.2.2 jest to w opcjach:
    Nadwozie (BCM) -> CAN setup / PROXI Alignment Procedure
    Ustawiłem System Start&Stop na "nieobecny" po czym na nowo skonfigurowałem całą Procedurę "osiowania" proxy i wszystko pięknie się skonfigurowało.
    Ale okazało się że po wyłączenie systemu S&S nie mogę odpalić samochodu, włączyłem ponownie S&S i samochód działa normalnie.
    Obstawiam że ma to związek z rocznikiem samochodu ? Mój jest z 2010 (1.4 105KM). Na forum Fiata mieli podobny problem ale nie został rozwiązany. Może ktos ma rozwiązanie tutaj ? )
  1. [Giulietta] Ładowanie akumulatora z auta z system Start & Stop.
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 96
    Ostatni post / autor: 07-10-2017, 14:18
  2. [MiTo] Start & Stop
    Utworzone przez piotr_c w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 10:32
  3. [MiTo] system start&stop coś nie halo
    Utworzone przez Lutraki w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 20:03
  4. [159] System start stop
    Utworzone przez misiu7911 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 22:03
  5. [MiTo] Start/Stop
    Utworzone przez jjokocha w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 17:08
