Moje też na to czekają. TO najlepszy sposób bo nawet jak kupisz dobre to i tak już nie grają tak dobrze jak nowe albo zregenerowane.
Ja przy montażu wiązki urwałem jeden kabelek od cewki głośnika basowego... Ale dałem radę, cierpliwość i podejście z dystansem mi pomogły hehe
Lekko ten z klej z membrany odkleiłem małym płaskim i ukazał się drucik od cewki, temat na tyle ciężki, że one sa chyba czymś malowane bo kalafoni nawet nie chciał złapać.. Ale sam czubek "chwycił" i dolutowałem inny kabelek prosto do gniazda i hula)
Załatwimy nawet programowo !
Zapraszam na nasz warsztat.
Zawsze przewody cewek są powlekane bo przecież muszą być odizolowane od siebie![]()
No.. Teraz już wiem, kolor tego drucika od cewki to był pod kolor krwisty czerwień mienil się pod fiolet nawet![]()
Panowie, podpiołem głosniki ori z tylnej półki ale bez na "sucho" bez montażu w pólce. Jeden jest po centrowaniu cewki, drugi po wymianie. I powiem ze szału nie ma, przy lekkim podbiciu basu membrany lekko buczą/wpadaja w rezonans. Slychac to od strony membrany, sluchajac od strony magnesu zjawisko jest duzo mniejsze zeby nie powiedziec ze jest OK. Membrany pracują mocno - duza ampituda ruchu. Dzwieki tylko niskie. Tak ma być? Po zamknieciu w pólce sie dzwiek wyczyści? Czy cos mam nie tak ze wzmakiem? Dodam tylko ze pozostałe glośniki mam ori 4 ohm ale chyba to nie powinno miec wpływu bo w DSP chyba jest 3 niezależne końcówki mocy.
Nigdy nie słuchałem głośników wyciągniętych. Włóż i zobacz. Ale nie wykluczone że nadal z nimi jest coś nie tak.
Trudno cokolwiek powiedzieć. Odpaliłeś głośniki bez obciążenia (obudową), więc mają prawo wcześniej pojawić się zniekształcenia. Zauważ, że one grają membraną w dół, a więc właśnie od strony membrany mają 'poduszkę powietrzną' którą tworzy komora pod półką. Nie odpalałem moich na zewnątrz, więc nie wiem jak grają bez obudowy. Ja bym na Twoim miejscu montował i sprawdził w normalnych warunkach pracy![]()
No właśnie, nie chce mi się 3 razy półki demontować, zwłaszcza ze codziennie po pracy i bez garażu pod blokiem![]()
Chyba nikt im nie robił odsłuchu bez zamontowania w aucie. Nie masz wyjscia tylko kolejny raz ją demontować niestety![]()
Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
panowie a sprawdzał ktoś z was czy zestaw z volvo nie jest czasami ten sam, bo epoka ta sama i rocznikowo podobnie i firma ta sama![]()
