Strona 220 z 226 PierwszyPierwszy ... 120170210211212213214215216217218219220221222223224225226 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 2,191 do 2,200 z 2255
Temat: Rozmowy o AR 33/164 - mini Shoutbox
  1. #2191
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Mjaster remonty skrzyń są robione , jest rozbierana mierzona i wymienia sie podzespoły , jest to kosztowne ale firm które to robią jest w cholere .... tylko niestety to kosztuje....
  2. #2192
    Użytkownik Świeżak Avatar stacho49
    Radom
    AR 164 TS 2.0 super
    MikeCZ chodzi mi właśnie o wąż nr 13. Mechanik nie chciał go wykręcać bo stwierdził ze druga strona przewodu jest łączona (skręcana tu przy ścianie grodz... z przewodem miedzianym i jak się urwie będzie problem. Dlatego nie ruszaliśmy na razie tego.
  3. #2193
    ES
    33 SW
    Cytat Napisał r-sokol Zobacz post
    A mogę zapytać po co Ci ten remont? Skrzynia nie działa? Wyje? Chrobocze? Bo fatalne wrzucanie biegów to nie sprawa skrzyni tylko mechanizmu zmiany biegów. A co rozumiesz przez prawdziwy remont skrzyni? Bo przy prawdziwym remoncie wypadałoby wymienić koła zębate i synchronizatory na nowe - bo przecież nikt Ci ich nie zregeneruje. A tego Ci nikt nie zrobi bo kół nie ma. Więc jeśli ze skrzynią nic się nie dzieje to dbaj o olej i nie kombinuj.
    Ponieważ miałem pękniętą obudowę skrzyni w ar33 to przekładałem kiedyś bebechy z jednej obudowy do drugiej. Juz samo odkręcenie nakrętki na wałku głównym (280Nm) to poważny problem, a sama skrzynia to nie skrzynia z ar 156 - to jest majstersztyk, mechanizm który rozebrać sie da tylko w jeden sposób, i dokładnie w tej samej kolejności musi byc składany. Nie da się czegoś wyciągnąć bez wyciągnięcia czegoś innego wcześniej.
    Zresztą wystarczy odkręcić pokrywę i zobaczyć osobiście.
    Wiesz, założyłem, że Serafowi chodzi o synchronizatory, ewentualnie wycie, drgania, no bo chyba nie o to, że lewarek "luźno lata".
    Ja pisałem, że w skuteczne remonty skrzyni nie wierzę, więc chętnie usłyszę o przypadkach zweryfikowanych, bo na razie znam jeden przypadek wykonanego remontu w 33 i ponoć inwestor nie jest zbyt zadowolony.
  4. #2194
    Radom
    AR 164 TS 2.0 super
Nazwa:	przewod-sprzegla-mal.jpg
Rozmiar:	27.5 KB
    Końcówki mam identyczne ale przewód niestety nie osiągalny przynajmniej ja nie znalazłem.
  5. #2195
  6. #2196
    Użytkownik Romeo
    Płock
    Italia
    Mi "zgrzyta" przy wrzucaniu wstecznego i czasami 1 bieg. Bo 2 bieg to normalka że trzeba umieć go wrzucić
  7. #2197
    Łuków
    Alfa Romeo 164 3,0 24 V 1994 ,164 3,0 V6 12v 1996,164 Q4 1994 rok
    kupię drzwi prawy tył i zderzak tylny do Superki kolor tylko czarny ,stan tylko dobry do założenia bez powtórnego lakierowania
  8. #2198
    Użytkownik Romeo
    Płock
    Italia
    Cytat Napisał malymariusz Zobacz post
    Może frytki do tego? xD
    A tak serio to znalezienie jakichkolwiek drzwi czy zderzaka to będzie sukces o kolorze moim zdaniem możesz zapomnieć bo to nie jest 156 czy 166
  9. #2199
    Łuków
    Cytat Napisał Seraf Zobacz post
    a jednak drzwi kupiłem takie jak chciałem jest jeszcze kilka 164-ek.sam mam jedną na części ale nie ten kolor. podkreślmy jeszcze więc dla chcącego nic trudnego
  10. #2200
    ES
    33 SW
    https://sprzedajemy.pl/nowe-nieuzywa...a9f-nr38803077
    Sprzedający stara się, ale średnio mu to wyszło.
