Temat: Korekty wtrysków
  1. #2251
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Przy wymianie końcówki trzeciego musiałem ruszyć drugi a ten ledwie drgnął, musiałem się z nim siłować. W końcu wyciągnąłem go całkiem (z wielkim trudem) i okazało się, że cały był oklejony syfem - dlatego tak opornie wychodził.
    Nic, po świętach rozbiorę to i poskładam od nowa i się zobaczy.
    Dzięki wszystkim za rady.
  2. #2252
    Między Brzeskiem a Nowym Sączem
    159 SW TI 1,9 JTDM 16v @180 KM
    Wybaczcie za formę w jakiej wklejam logi z korektami wtrysków ale chciałbym prosić aby ktoś rzucił okiem czy dobrze wnioskuję że wtrysk na pierwszym cylindrze jest do wymiany lub regeneracji ?
    Auto odpalone po 5 godzinach postoju na mrozie i zrobiony krótki test korekty zaraz po uruchomieniu silnika. Z wydechu biały dym.
    Będę wdzięczny za wszelkie info.
    Czas 1 2 3 4
    s
    0 3,68 -1,76 -1,55 -0,31
    0,77 3,58 -1,74 -1,53 -0,24
    1,51 3,45 -1,71 -1,5 -0,18
    2,26 3,33 -1,66 -1,47 -0,13
    3,03 3,17 -1,59 -1,43 -0,08
    3,78 3,04 -1,54 -1,4 -0,02
    4,51 2,9 -1,5 -1,36 0,03
    5,23 2,77 -1,46 -1,33 0,09
    5,99 2,67 -1,44 -1,3 0,1
    6,76 2,58 -1,42 -1,26 0,13
    7,52 2,51 -1,39 -1,21 0,13
    8,28 2,43 -1,38 -1,16 0,15
    9,04 2,34 -1,36 -1,13 0,18
    9,81 2,27 -1,35 -1,08 0,2
    10,56 2,2 -1,35 -1,04 0,21
    11,33 2,16 -1,34 -1 0,21
    12,1 2,12 -1,34 -0,96 0,21
    12,85 2,09 -1,34 -0,93 0,17
    13,62 2,09 -1,35 -0,88 0,14
    14,37 2,07 -1,35 -0,84 0,13
    15,14 2,04 -1,35 -0,81 0,12
    15,91 2,03 -1,34 -0,79 0,1
    16,66 2 -1,33 -0,76 0,1
    17,4 1,96 -1,32 -0,74 0,1
    18,15 1,94 -1,31 -0,71 0,09
    18,92 1,91 -1,31 -0,68 0,09
    19,67 1,9 -1,31 -0,65 0,07
    20,41 1,89 -1,32 -0,62 0,07
    21,16 1,86 -1,32 -0,6 0,06
    21,93 1,85 -1,31 -0,58 0,03
    22,68 1,85 -1,31 -0,56 0,04
    23,45 1,82 -1,3 -0,57 0,04
    24,18 1,81 -1,29 -0,55 0,04
    24,93 1,8 -1,28 -0,54 0,01
    25,7 1,81 -1,28 -0,53 0,01
    26,46 1,82 -1,26 -0,53 -0,04
    27,22 1,82 -1,24 -0,52 -0,06
    27,99 1,83 -1,23 -0,5 -0,09
    28,74 1,83 -1,22 -0,49 -0,11
    29,51 1,82 -1,2 -0,48 -0,13
    30,26 1,82 -1,19 -0,47 -0,16
    31 1,83 -1,18 -0,46 -0,18
    31,75 1,82 -1,17 -0,46 -0,18
    32,49 1,82 -1,16 -0,46 -0,19
    33,24 1,82 -1,15 -0,46 -0,21
    34,01 1,81 -1,13 -0,46 -0,22
    34,76 1,8 -1,12 -0,45 -0,21
    35,5 1,79 -1,11 -0,45 -0,22
    36,28 1,78 -1,1 -0,45 -0,23
    37,02 1,77 -1,09 -0,44 -0,24
    37,77 1,77 -1,08 -0,43 -0,26
    38,51 1,77 -1,07 -0,42 -0,27
    39,26 1,77 -1,06 -0,41 -0,28
    40,03 1,75 -1,05 -0,41 -0,29
    40,78 1,76 -1,05 -0,4 -0,3
    41,51 1,76 -1,05 -0,4 -0,3
    42,27 1,76 -1,05 -0,4 -0,31
    43 1,77 -1,04 -0,4 -0,32
    43,79 1,78 -1,05 -0,39 -0,33
    44,52 1,78 -1,04 -0,39 -0,33
    45,27 1,78 -1,05 -0,38 -0,35
    46,04 1,8 -1,04 -0,39 -0,37
    46,78 1,81 -1,03 -0,41 -0,37
    47,53 1,82 -1,03 -0,41 -0,38
  3. #2253
    Użytkownik Alfista
    mam
    Pomiar korekt na zimnym silniku podczas mrozu?
  4. #2254
    Nie było wcześniej problemu - korekty na zimnym były ok - teraz jakby gorzej odpala i kopci przy starcie i dlatego mierzyłem na zimnym
  5. #2255
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Mój pracował trochę nierówno po odpaleniu na zimnym i pomiar korekt wykazał dodatnią korektę na pierwszym cylindrze o wartości +1,6. To i tak świetny wynik, ponieważ jeszcze rok temu korekta na zimnym wynosiła +2,5. Zdaje się, że olej 2T trochę pomógł. Korekta po kilku minutach się stabilizuje poniżej +0,8. Czasami jednak jest tak, że odpalę zimny silnik po nocy z podłączoną diagnostyką i zalogowanymi wtryskami i widzę, że wszystkie wtryski mają równe korekty poniżej +/- 0,5. Wystarczy przygazówka i ten wspomniany pierwszy cylinder zaczyna odstawać od reszty. O co chodzi? Wtrysk? Kompresja cylindra? Dwumas?
    Ostatnio edytowane przez Casio ; 30-12-2016 o 20:48
  6. #2256
    Użytkownik Romeo Avatar lukash
    Radomsko
    AR 159 1.9 JTDm 16v 2006/AR 156 FL 1.9 JTD 8v 2003
    co powiecie o moich korektach? Logi robione przy temp ok 50 stopni. nie wiem czy jest sens robić korekty na nie rozgrzanym silniku? jeśli na zimnym jest ok to na ciepłym tym bardziej będzie ok? czy raczej zrobić jeszcze na ciepłym?
Nazwa:	kor159.jpg
Rozmiar:	106.0 KB
    Jest:
    - Alfa Romeo 159 1.9 JTD 150 KM 2006 r
    Była:
    - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2003 r
    - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2001 r
  7. #2257
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Lędziny
    AR 159 2,4 Q-tronic
    Domyślnie Korekty wtrysków
    Wg mnie korekty git
    Patrz
    Na rozgrzanym silniku z wyłączonym obciążeniem (światła, klima, radio) korekty nie powinny przekraczać 1.5. Wtedy można powiedzieć, że jest dobrze. Na zimnym silniku korekty mogą być większe.
    Ostatnio edytowane przez DaKaSC ; 31-12-2016 o 16:58
  8. #2258
    Opoczno
    Fiat Stilo 1,9 JTD 115KM , Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDM 150km
    Mam problem przy odpaleniu zimnego auta.Po odpaleniu pracuje nierówno i dymi na niebiesko.Podłączyłem kompa i wyszło coś takiego:
    1tłok:2,00
    2tłok:-0,39
    3tłok:0,28
    4tłok:-064
    Czy to by oznaczało że wtrysk na 1 tłoku do wymiany?
    Proszę o pomoc bo jestem lewy w tym temacie.
  9. #2259
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Generalnie z korektami namieszałeś, suma algebraiczna zawsze wynosi 0.
    Na pewno na niebiesko? Bo to niedobrze.
    Kolektor plastikowy czy aluminiowy? Do sprawdzenia również EGR.
  10. #2260
    Opoczno
    egr jest częściowo zaślepiony i usunięte klapki wirowe . tak dym jest błękitnawy ale tylko przez pierwsze 3-7sekund i takie stukanie w motorze słychać. Później wszystko ustępuje.
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
