Nie dojdziesz, popatrz przypadek, który opisywałem ileś stron wstecz. Jałowe korekty idealne, pod obciążeniem się rozjeżdżają ;]
Zależy jak bardzo się rozjeżdżają. Czasem po prostu niewarto w nie inwestować, bo nigdy nie będą idealne. Ważne tylko, żeby wyłapać moment, w którym zacznie być źle, bo wtryskiwacz będzie lał zbyt dużo.
Nie pokusiłeś się zamienić wtryskiwacze miejscami? Bo rzeczywiście nie wygląda to dobrze.
Tak jak napisałeś, czasem lepiej nie mieć wglądu do korekt![]()
Nawet do 4 się potrafią rozjechać i nikt nie wie o co chodzi ;] Wygląda źle, a auto wypluło na hamowni zdrową serię. Najgorszy wtrysk miał wymieniona końcówkę i nawet w najmniejszym stopniu nic nie uległo zmianieZ reszta miało się dać dojść po korektach
Ostatnio edytowane przez Pływak ; 05-01-2017 o 22:13
Serie ci wypluwalo bo masz korekcje w ecu, jezeli masz gdzies jaki defekt to ecu to poprawia korektami
Wysłane z mojego HUAWEI G6-L11 przy użyciu Tapatalka
aha to mi podpowiedziałeśPrzy takich korektach wynikających z uszkodzenia wtrysków powinien być wyraźny spadek mocy, a dlaczego to już odsyłam do lektury nt. zasad działania silnika.
Ostatnio edytowane przez Pływak ; 05-01-2017 o 22:25
Napisalem ci ze masz do tego korekty (w miare jak sobie ecu radzi) . Wiesz w ogóle jak dziala edc16c39 ? Mądrzyć sie na forum to nie sztuka, podaj email podesle ci mape ztakiego edc do przeanalizowania
Korekty są aby silnik równoważył sobie pracę z tym, że jak na jednym jest duża korekta na minus, a na drugim duża korekta na plus to na żadnym z tych cylindrów nie zachodzi optymalne spalanie. A jak taki burdel jest na wszystkich cylindrach to jakim cudem auta ma trzymać parametry seryjne skoro w żadnym z cylindrów nie zachodzi prawidłowy proces spalania? Rozumiem przy odchyłkach rzędu 1 max 2 na -/+ ale podchodzących pod 5 powinny już być duże straty. Nic mi podsyłać nie musisz bo mam swoje i oryginalne i modyfikowane ale w teorii to zawsze wszystko jest proste ;] Dlatego póki nic niepokojącego się nie dzieje każdemu polecem nie zagłębiać się w korekty i nie patrzeć na nie jak na wyrocznie ;]
Ostatnio edytowane przez Pływak ; 05-01-2017 o 22:48
Ile auto może więcej palić przy lekko rozjechanych korektach? Niby sumarycznie korekty powinny wynosić 0, ale jak to wygląda w praktyce? Ktoś posiada wyniki spalania przed i po regeneracji wtrysków?
Masz jakieś źródło? Z ciekawości pytam. I generalnie sam sobie zaprzeczyłeś, ponieważ korekty do dupy, a jest seria. Więc pozostaje przepuszczająca uszczelka (zapewne została założona nowa, tylko czy w oczyszczone gniazdo itp itd) lub słabsza kompresja na tym cylindrze, ale wtedy wynik z hamowni byłby pewnie też słabszy.
Wiesz, że był tu taki na forum, który chipem chciał dociagnąć do serii zamiast naprawić motor?![]()
Ostatnio edytowane przez magil ; 06-01-2017 o 07:24
korekty korektami,ale własnie jakie mamy cisnienie w cylindrach.to jest bardzo wazne
