Strona 23 z 37 PierwszyPierwszy ... 131415161718192021222324252627282930313233 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 221 do 230 z 369
Temat: Podgrzewacz płynu chłodniczego- wykorzystanie bezpieczników
  1. #221
    Użytkownik Rowerzysta Avatar waldi102
    Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDM
    Ja też zaczynam robić podgrzewanie.
    Wykorzystam grzałki od Clio II (moc 900 W - 3 grzałki w obudowie)
    Miejsce instalacji króciec do nagrzewnicy - ten wyżej - jest to chyba dopływ ciepłego płynu do nagrzewnicy w kabinie.
    Sterowanie - włącza się po wzroście napięcia powyżej 13,6 V. Wykorzystam sterownik od świateł dziennych, który załącza światła po wzroście napięcia do 13,6 V. Taki moduł można kupić za 25 zł na alledrogo.
    Grzałki wyłączą się po osiągnięciu temperatury płynu 50 lub 60 stopni. Do obudowy grzałek przykręcę wyłącznik termiczny. Na alledrogo są takie po 3,50 zł 5A/250V rozłączne.
    Napięcie do grzałek będą podawały 3 przekaźniki 12V 30/40A.
    Te przekaźniki załączą się jeżeli:
    1. będzie włączony zapłon
    2. temperatura płynu będzie niższa niż 50-60 stopni
    3. napięcie będzie wyższe niż 13,6 V - czyli alternator będzie ładował
    Poproszę o uwagi do moich wypociń
    Ostatnio edytowane przez waldi102 ; 28-10-2013 o 16:51
  2. #222
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    kolego przerabiałem to w zeszłym roku. Podgrzewanie cieczy coś daje, ale nie jest to tak efektywne, jak podgrzewanie powietrza.
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...utomatyka.html
    ja bym na Twoim miejscu montował powietrza, bo w 159 występowały..,
  3. #223
    Podgrzewanie powietrza byłoby najbardziej efektywne, ale wsadzenie tego w istniejąca instalacje jest dla mnie za trudne technicznie. Należy przerobić cały panel klimatyzacji i wstawić grzałkę powietrza. Rozbieranie całego mechanizmu sterowania nawiewem powietrza przerasta moje umiejętności.
    Mam takie ogrzewanie płynu (fabryczne) w Clio i zawsze mnie dziwiło, że ten samochód tak szybko się nagrzewa. Jak zacząłem zgłębiać temat to odkryłem że właśnie Clio to ma i z silnikiem dci tak szybko grzeje.
Nazwa:	centralka ogrzewanie płynu.JPG
Rozmiar:	60.4 KB
    Przy realizacji dodam sterowanie modułem od świateł dziennych, który poda zasilanie na przekaźniki po wzroście napięcia do 13,6 V
    Czy może ktoś się orientuje jak podawane jest napięcie na świece żarowe? Może jakiś schemat? Napięcie na świece żarowe podaje przekaźnik M015 i teraz pytanie, czy on oprócz sprężyn zwiernych ma też rozwierne z których można podać napięcie na zasilanie trzech przekaźników zasilających podgrzewacz?
    Jakby przekaźnik podający napięcie na świece żarowe miał przełączne sprężyny to można by podawać napięcie 12 V na zasilanie podgrzewacza z pozycji spoczynkowej tego przekaźnika, czyli układ pracowałby, dla bezpieczeństwa, grzeją świece żarowe, nie grzeje podgrzewacz. Nie potrzeba by wtedy rozbudowywać bezpieczników na akumulatorze, bo można wtedy wykorzystać istniejący bezpiecznik dający zasilanie na świece żarowe.
    Ostatnio edytowane przez waldi102 ; 28-10-2013 o 18:44
  4. #224
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Cytat Napisał emo94 Zobacz post
    niemniej jednak. zostawić 10sek czy ustawić 5sek?
    emo94 myślę że 10 będzie optymalne, chociaż pewnie wyjdzie podczas testów.
    Co do zasilania wentylatora niestety dzisiaj nie dałe rady bo musiałem maleństwo odebrać popoludniu z przedszkolam a od rana robiłem overboosta i przepływke.
    Zobaczymy może jutro dam radę - tym bardziej że moduły czekają.
    Ostatnio edytowane przez krzyzie ; 28-10-2013 o 22:03
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
  5. #225
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    mam już napięcia. Wentylator ma chyba 18 biegów i pokazuje to na 6 kreskach. Zaprogramuję tak, zeby przy 2 kresce nagrzewnica działała.
    czas o którym mowa wyżej ustawię na 5sek.
    I teraz ważne pytanie. Kto chce mikrokontroler? cena to 10zł z przesyłką. Będzie to Atmega8.
    W przyszłym tygodniu robię zamówienie i muszę wiedzieć.
  6. #226
    Wągrowiec/Rabowice
    emo94 jesteś wielki - ja dzisiaj próbowałem pomierzyć, ale mi nie
    poszło
    Jakby co ja jeste chętny, oczywiście będziesz tak dobry i zamieścisz schemat całego układu.
    Jakbby co daj znać na priv to przeleje tandiemy
    krzyzie
  7. #227
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    schemacik podeślę, nie ma sprawy
  8. #228
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Ja się piszę.
    Może trochę po fakcie - a czy nie dałoby sie wykorzystać oryginalnych czujników temperatury? Tzn od temperatury we wnętrzu kabiny - to ten w wentylatorku na penelu klimatronika, temp silnika to pin8 tej większej wtyczki instalacji klimatronika, temp zewn (z czujnika w lusterku) też pewnie jest gdzieś dostępna...
    Tak czy nie - w kazdym razie piszę sie na 1 sztukę procka w takiej wersji w jakiej będzie dostępna.
  9. #229
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    nie chcę eksperymentować, żeby czegoś nie uwalić. ja stosuję termistory. koszt jednego to 50gr.
  10. #230
    Mam pytanie do kogoś kumatego - może Emo94 będziesz wiedział.
    Na pin 11 tej większej wtyczki złacza instalacji nagrzewnicy a dalej na pin 17 złącza A panelu klimatronika (żółta wtyczka) idzie żółty przewód od obrotomierza.
    Potrzebna mi informacja o formacie sygnału z obrotomierza. Podejrzewam że jest to fala protokątna tylko właśnie:
    1. Jakie napiecie tej fali 12v czy 5v?
    2. Jaka częstotliwość przy powiedzmy 1000 obr/min i 2000 obr/min silnika?
    ps. Jak się liczy częstotliwość to wiem - tylko podejrzewam że częstotliwość może być inna niż wynika z obliczenia.
  1. Podgrzewacz płynu chłodzącego i ogrzewanie
    Utworzone przez Złoty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2016, 13:40
  2. [Brera] Wysoki stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
    Utworzone przez zuch10 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 20:49
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 01:29
  4. 100zł, czy to dużo za podgrzewacz płynu?
    Utworzone przez Proxim@Ar w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 19:04
  5. [145] Podgrzewacz płynu układu chłodzenia w dieslach
    Utworzone przez bulan74 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-01-2013, 20:06
