Strona 242 z 247 PierwszyPierwszy ... 142192232233234235236237238239240241242243244245246247 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 2,411 do 2,420 z 2463
Temat: Wspomaganie - wielki problem !!!
  1. #2411
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał Maciamba Zobacz post
    Kolega slawek986 poratował mnie dobrą radą za co wielkie dzięki.
    To jakaś tajemnica?
  2. #2412
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał jadzia Zobacz post
    To jakaś tajemnica?
    Pewnie wiedza tajemna dostępna tylko na priv
  3. #2413
    Dębica RDE - podkarpackie
    Może tylko odpłatnie
  4. #2414
    Alfa 159 SW 2009 JTDM 8V 120KM
    Zbiorniczek z 2009, stary, czy nowy? Alfa z początku 2009.
Nazwa:	20221026_193236.jpg
Rozmiar:	101.1 KB
    Ostatnio edytowane przez andyroman ; 30-10-2022 o 08:27
  5. #2415
    Alfa 159
    Jeśli ktoś ma wiedzę na ten temat to bardzo proszę o pomoc bo alfa samochód wspaniały tyko układ kierowniczy psuje cały efekt.
    Jest w śrubie zawór, i ma duży wpływ na działanie układu. Numer częsci 46774716 . Koszt w serwisie ok 70 PLN. Jeżeli jego wymiana nic nie da, sprawdź czy nie masz zagiętych/skorodowanych przewodów. Należy sprawdzić działanie zaworu bezpieczeństwa w pompie(tam gdzie wchodzi śruba od przewodu wspomagania). Często się blokuje przez krążące w układzie opiłki metalu. Jeżeli masz pompę w zamienniku, to może mieć ona 90 bar. Jest to ponad 15 bar mniej niż oryginał. Jeżeli tak jest, to efekt o którym piszesz, jest murowany. Pod żadnym pozorem nie wolno zaciskać przewodu wysokiego ciśnienia. Dla porównania załączam zdjęcia pomp wspomagania. Pierwsze dwa zdjęcia ukazują Meyle. Ciśnienie robocze 106 Bar. Pompa posiada właściwe kanały olejowe, dokładnie wygładzona powierzchnię oraz dekiel, który posiada dodatkowe kanały „wyrównujące” strugę. Jej pojemność jest kilkukrotnie większa niż drugiej pompy. Pompa działa idealnie. Ostatnie ukazuje zamiennik za 329 zł - 90 Bar. Posiada mniej kanałów a dekiel jest całkowicie płaski i nie posiada kanałów „wyrównujących”. W naszym testowym samochodzie, po założeniu tej pompy, pojawiły się objawy o których wielu pisze, a których nie było na starej (oryginalnej) pompie. Ustały po zamontowaniu „Meyle”. Cena ok 620 zł. Jeżeli Twoja pompa pracowała w nieszczelnym układzie, to może mieć „przytarcia”. Jej praca w szczelnym układzie nie będzie prawidłowa gdyż pompa nie daje w takim wypadku właściwego ciśnienia. Bardzo duży wpływ ma zastosowany olej. Zwłaszcza jeżeli układ jest dość zużyty, zastosowanie niewłaściwego będzie potęgować ten efekt. Przeprowadziliśmy badania na kilku olejach. Różnice temperatur, lepkości sięgają kilkudziesięciu procent. Jeżeli skręt w którąś ze stron powoduje narastanie problemu, to mogą być zatarte lub nierównomiernie zużyte zawory w przekładni. Warto również sprawdzić przewody stalowe, wkręcone w przekładnię. no i to, z czym wielu sobie nie radzi. Właściwe odpowietrzenie tego układu. W skrajnych wypadkach ( w przypadku zużytej pompy, zaciętych zaworów itp. ) może wymagać kilku powtórzeń. Opisane objawy mogą też wystąpić w przypadku nieszczelności układu, który będzie łapał „lewe powietrze”. Zawsze trzeba sprawdzić drożność przewodów i ich stan. Nigdy nie zaciskać węża wysokiego ciśnienia. Jeżeli to zrobiłeś, to bez wymiany wewnętrznego (znajduje się w środku węża) przewodu PTFE się nie obejdzie.
Nazwa:	CEDCC8A7-BD46-4342-B095-D6E1D8BE09CE.jpg
Rozmiar:	65.7 KB
ID:	285319   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	921A6136-E0E4-4125-B314-43086D30A0C7.jpg
Rozmiar:	51.5 KB
ID:	285320   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	077F2DCE-01A1-4D19-9922-D054E64B6829.jpg
Rozmiar:	70.4 KB
    Ostatnio edytowane przez Fast ; 04-11-2022 o 08:38
  6. #2416
    Alfa Romeo 159 2.4
    Przepraszam, długo mnie nie było a temat naprawy chwilowo ucichł.
    Dziękuję za odpowiedź, mam już wymieniony przewód wysokiego ciśnienia na nowy oryginalny, zbiorniczek, śrubę z zaworkiem a nawet śrubę łączącą przewód wysokiego ciśnienia z pompą. Niestety nie mam teraz jak sprawdzić szczelności całego układu, poziom oleju jest wciąż taki sam a czy dostaje się lewe powietrze to nie wiem. W zbiorniczku na pewno nic nie bulgocze. Na zimnym silniku układ chodzi akceptowalnie, gdy płyn się nagrzeje jest już kiepsko i gumuje co rzuca podejrzenie na pompę.
    Myślałem o pompie skv ale jak widzę ciśnienie robocze 90 bar to daje mi do myślenia.
    Dolałem rownież XADO EX120 oraz Liqui Moly 1099 ale w moim przypadku po ok. 500km nie widać żadnych efektów.
    Moim następnym krokiem zatem będzie zakup Meyle tylko czy to jest model: MEYLE 15-14 631 0001? - w opisie produktu jest 100bar.
    Ostatnio edytowane przez Maciamba ; 11-12-2022 o 12:15
  7. #2417
    Użytkownik Świeżak Avatar Rasix
    Alfa 159 1.9 jtdm 16v 150km
    https://www.iparts.pl/czesc/pompa-ws...23.html#100199
    Tutaj masz na 106 bar
  8. #2418
    Alfa Romeo 159SW , 1.9 8v, 2007
    Ma ktoś może sprawdzony sposób/narzędzie do odkręcenia węza od strony pompy w wersji 1.9 8v ? Jest tam bardzo mało miejsca i trudno czymkolwiek podejść. Próbowałem szukać w tym wątku ale poległem.
Nazwa:	222.jpg
Rozmiar:	129.3 KB
  9. #2419
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Możesz wygiąć długi płaski klucz lub go uciąć na odpowiednią długość. Moment dokręcenia na pewno nie jest duży.
  10. #2420
    powiat Jasło
    AR 159; 1,9jtdm; 150KM; automat; 2007r.
    Ja w ten sposób właśnie odkręciłem - przespawałem klucz pod kątem 90st. a w górną część oczkową kawałek pręta i bez problemu.
    Ale chciałem też podziękować koledze slawek986 za sprzedanie przewodu i zaworku w konkurencyjnej cenie - mój przypadek był podobny jak wielu tutaj, czyli ~rok temu zakułem przewód z powodu wycieku, układ wówczas zaczął inaczej pracować (ciężej) i dodatkowo było go słychać.
    Ostatnio zauważyłem ponowny wyciek i zastanawiałem się, czy znów nie zakuć Po przeczytaniu tego tematu NA SZCZĘŚCIE kupiłem oryginał i jest rewelacja.
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. wielki problem z gazem
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 08:27
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
