Strona 25 z 38 PierwszyPierwszy ... 151617181920212223242526272829303132333435 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 241 do 250 z 379
Temat: czujnik ciśnienia doładowania
  1. #241
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał tomlemur Zobacz post
    a ja piszę że normalnie pracuje po wykręceniu EGR...
    Możesz rozwinąć ten wątek?
  2. #242
    alfa 159
    no wykręciłem EGR odpaliłem samochód i normalnie chodzi bez kłopotów...
  3. #243
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ale czy auto jeździ wtedy normalnie?
    Domyślam się, że wykręciłeś EGR i jednocześnie zaślepiłeś dolot oraz wylot z wydechu?
    Jak pisalem wcześniej - po zdjęciu wtyczki z EGR wyskoczy check na desce oraz auto będzie w trybie awaryjnym, co absolutnie nie wskaże rozwiązania sprawy.
    Jeśli włożyłeś pełną zaślepkę przy EGR i nadal jest problem - należy szukać dalej.
  4. #244
    Białystok
    1.9 150KM
    Wracając do tematu :
    W moim przypadku DPF wycięty,EGR zaślepiony całkiem ale nie programowo (jakoś nie mogę się zebrać), klapy wywalone i ....kiedyś bardzo rzadko a teraz prawie zawsze opada wskazówka od doładowania chwilowy brak mocy ale czy czujnik ma coś wspólnego z wyłączaniem silnika ?
    Czy jest taka opcja że przeładowuje chwilowo i gaśnie silnik ?( że wariuje raz tak a raz tak)
    Dziś wracając do domu odpiąłem wtyczkę od czujnika ciśnienia doładowania i nie gaśnie ani nie traci mocy (a gasł jak mocniej przyśpieszałem pow,3500 obr) Co prawda krótki odcinek tak przejechałem nic się nie stanie poza nieruchoma wskazówką ?
    Przeczytałem cały wątek i dalej nie mogę sobie poradzić ,nie mam w tej chwili gdzie się podpiąć do diagnozy a ręce już opadają .
    Dodam że jak silnik zgaśnie to można go odpalić jak wyjmę kluczyk i ponownie włoże a na wyświetlaczu wywala napis " insufficient engine oil pressure,stop and turn off engine"
    Zauważyłem też że przy dodawaniu gazu -przegazówce (po zdjęciu wtyczki z czujnika ,bo inaczej gasła franca))wąż idący od turbiny do icka zmienia swoją objętość dość znacznie.
    Ostatnio edytowane przez Pawelek_S ; 04-02-2015 o 22:42
  5. #245
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Nie no hit.
    Podłącz ten czujnik. Dziwne że samochód ci w ogóle jedzie - nie powinien przekroczyć bodajże 3000 obrotów i a wcześniej wywalić od razu checka.
    Miałeś błąd?
    Jak nie to możliwe że możesz mieć coś w sofcie namieszane - może przy dpfie.
    A to że ci gasł to raczej od czegoś innego. Ale to jest do diagnozy a nie takiego postępowania jak prezentujesz.
    Konwersje USA->EU
  6. #246
    Białystok
    1.9 150KM
    Gasł bo wtyk od CR poluzowany nie łączył a czujnik zakładam nowy tylko czekam na dostawę, oplowski wsadzę .Może i hit ale jak nie miałem co i czym zrobić to się czepiałem wszystkiego ,Piepszona wtyczka zepsuła mi trochę zdrowia ale jest już ok i nie gaśnie poza czujnikiem jest wszystko cacy ,ma trochę dziurę w doładowaniu potwierdzone przez zdiagnozowanie ,po za tym żadnych błędów
    Błąd miałem nie tylko od czujnika ale jak już pisałem też od EGR-a bo zaślepiony całkiem w tygodniu w programie nie bo czasu nie było. ,jest już programowo wywalony i tyle .pozdr.
  7. #247
    alfa 159
    mam pytano teraz to już chyba nie ten wątek...ale piszę tu jak zaczynałem...zmieniłem cujnik doładownia, wyczyściłem EGR błędów nie pokazuje...zmieniłem DPF choć to troche kosztowało...wszystko ok...ale cały czas mi się zapala ten zółty znak silnika i traci moc...w tym od razu...czy to ta ...przepływka tak może robić...? pomóżcie...bo już mam dość tego dziada
  8. #248
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ten żółty znak silnika oznacza ogólnie awarię systemu zasilania silnika... Podłącz Alfę pod komputer i zobaczysz, czego dotyczy tym razem.
  9. #249
    alfa 159
    był u mechanika pod kompem...pierwszy razem 2 dni jeździł i nic mu nie było za 2 nawet 1 km nie przejeździłem...i mechanik co jedyne mi powiedział że przepływka jest do wymiany ale to może poczekać...więc domyślam się że to ten błąd jest...choć nie jestem pewny
  10. #250
    alfa 159
    [QUOTE=magil;1592675]Ten żółty znak silnika oznacza ogólnie awarię systemu zasilania silnika... czyli to może być przepływka ?
    podobno po podłączeniu tylko to pokazuje
  1. Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez BB85 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 14:59
  2. [156] [2.4 20v] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez wkamil w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 17:01
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  4. [156] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez przemgodz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 14:26
