Strona 26 z 37 PierwszyPierwszy ... 161718192021222324252627282930313233343536 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 251 do 260 z 369
Temat: Podgrzewacz płynu chłodniczego- wykorzystanie bezpieczników
  1. #251
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Emo94
    Zanim wyślesz procka do mnie...
    Mam jedną jedyną uwagę a właściwie mam taka prosbę.
    Strasznie nie pasuje mi sterowanie przekaźnika masą. Wolałbym sterowanie plusem. Czyli jeden koniec przekaźnika na stałe na masie, T1 oraz T2 nie NPN tylko PNP, emitery nie na masie tylko na plusie po stacyjce, (schemat jak tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1772606.html) tylko że wtedy trzeba (jak mi się zdaje) zanegować sygnał wyjściowy z procka. No własnie - trochę inny program - dałoby radę taką wersję dla mnie?
    Oczywiście płytkę sobie przerobię sam.
    ps. Można by oczywiście dodać dodatkowe tranzystory ale tak komplikować układ....
  2. #252
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    nawet miałem tak zrobić, ale.
    dam PNP zamiast NPN
    i wtedy na emiter +12V. Ale niezależnie od tego, że uP na wyjściu będzie miał 0 czy +5 to tranzystor i tak będzie wysterowany, bo 12-0,7>5
    więc trzeba by po 2 trnazystory na wyjście, ale wtedy Ci na tak małą płytkę układ nie wejdzie.
    Zostawiam jak jest.
    ps. a czy wiesz, że właśnie w taki sposób sterowane są przekaźniki wentylatora chłodnicy?
  3. #253
    No nie tylko od chłodnicy - te oryginalne od grzałek nagrzewnicy też. Jeden koniec przekaźnika na masę a drugi do sterownika.
    Mam oryginalną alfowską wiązkę do wersji nagrzewnicy z grzałkami - tyle tylko że z jakichś powodów moje klimatroniki (żaden) nie chce włączyć tych grzałek. Przy sterowaniu plusem nie muszę właściwie dużo przerabiać - wystarczy tylko wypiąć z gniazd przekaźników 2 oryginalne przewody i podłączyć te 2 z Twojego sterownika, przy sterowaniu masą trzeba by właściwie wiązkę przekaźników robić od nowa.
    Zrobiłbyś jedną odwróconą wersję dla mnie...
    Może się mylę ale może by zadziałało jak na schemacie w poście #5 tego tematu:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1913264.html
    No jak się uprzesz że ma być po staremu to sobie najwyżej zrobię 2 darlingtony na płytce i będzie sterowanie plusem.
  4. #254
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    no właśnie przekaźniki wentylatora sterowane są masą. ale już mniejsza o to.
    programu nie potrzeba zmieniać.
    musisz tylko inaczej układ zbudować, żeby zanegować te 12V:
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	127.3 KB
  5. #255
    Czyli darlington taki - no niech będzie. Ślij jak jest.
  6. #256
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    tylko te pnp to też dobierz na Ic min 200mA
  7. #257
    Cytat Napisał emo94 Zobacz post
    Masz jakąś propozycję na myśli? Kupię taki lub jakiś zamiennik
  8. #258
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
  9. #259
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    a może ktoś jest chętny na układ do nagrzewnicy
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...156_po_fl.html
    jest działający. działa trochę inaczej niż ten z uC, ale za to jest już polutowany i z wiązką przewodów
  10. #260
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Cześć emo94.
    Chciałem wkońcu zamówić podzespoły do układu i mam problem z jednym z elementów tzn.: r50k.025W R kupowałeś go na lispol.pl, bo ja nie mogę go znaleźć ?
    Powiedz czy czuć różnicę w nagrzewaniu kabiny po załączeniu dodatkowej nagrzewnicy?
    I może ma ktoś pomysł gdzie umieścic włącznik jeżeli mam ASP zajęte?
    krzyzie
    Znalazłem ale 51k.025W czy ten może być czy lepiej mniejszy r47k.025W
    Ostatnio edytowane przez krzyzie ; 03-12-2013 o 08:44
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
  1. Podgrzewacz płynu chłodzącego i ogrzewanie
    Utworzone przez Złoty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2016, 13:40
  2. [Brera] Wysoki stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
    Utworzone przez zuch10 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 20:49
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 01:29
  4. 100zł, czy to dużo za podgrzewacz płynu?
    Utworzone przez Proxim@Ar w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 19:04
  5. [145] Podgrzewacz płynu układu chłodzenia w dieslach
    Utworzone przez bulan74 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-01-2013, 20:06
