Strona 27 z 114 PierwszyPierwszy ... 17181920212223242526272829303132333435363777 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 261 do 270 z 1137
Temat: Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
  1. #261
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jak w koncu jest z tym czujnikiem temperatury oleju ?
    - przepustnica jest na pewno.
    - w spisie połączen do ECU jest pozycja 40, czujnik oleju tylko dla Uniair.
    - za to w opisie czujników nic nie ma na temat tego czujnika.
    - w opisie silnika Mito jest opis jak zdemontowac i zamontowac ten czujnik.
Nazwa:	oil temperature sensor.jpg
Rozmiar:	68.8 KB
    Attached Files Attached Files
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #262
    W Giulietcie MA raczej nie ma tego czujnika - w ECU nie można odczytać temp. oleju. Przepustnica to błędna nazwa klapy gaszącej - takiej jak w dieslu - ona jest otwarta non stop, a zamyka się tylko podczas gaszenia silnika, żeby ograniczyć wibracje
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  3. #263
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Do start/stop nie jest konieczny czujnik temp oleju? Alfa OBD pokazuje przecież temp oleju idealnie.
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  4. #264
    ANALIZY OLEJU
  5. #265
    Owszem występuje w opisach - ale fizycznie w giulietcie - ja przynajmniej - go nie znajduję (i nie występuje jako dostępna część zamienna), być może był w MiTo. Trochę by było kiepsko jakby moduł MA działał w zakresie temp. 30-150C. System S&S bierze info o temp. silnika z czujnika temp. cieczy chłodzącej
    AR156 1.6TS 2000
  6. #266
    - logi z MA, czujnik temperatury oleju
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	113.5 KB
ID:	166373   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	63.7 KB
ID:	166374   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	69.9 KB
  7. #267
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    "Estimated" czyli oszacowana/przypuszczalna.
  8. #268
    Użytkownik Świeżak Avatar ipIV
    Ruda Śląska
    Punto Evo 1,4 Multiair Turbo 135KM
    Kolego część 55217822 to czujnik położenia wałka rozrządu
    Jak nie jesteś pewien i nie widziałeś tego w ogóle na własne oczy, to bym nie był hmmm... tak pewny siebie. Czytał opis multiair? To jest czujnik temperatury oleju.
    A jak nie potrafisz go znaleźć, to otwórz maskę, zdejmij osłonę silnika i czujnik masz na wierzchu.
    To jest zwykły termistor lub co mniej prawdopodobne termopara.
    Odnośnie przepustnicy - nie ma jej. To jest tylko klapa gasząca.
    1 minutka szukania i jest:
Nazwa:	$_57.jpg
Rozmiar:	23.0 KB
ID:	166400   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	czujnik2.jpg
Rozmiar:	78.4 KB
ID:	166401   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	czujnik.jpg
Rozmiar:	60.2 KB
    Ostatnio edytowane przez ipIV ; 14-05-2015 o 20:24
  9. #269
    Część oczywiście jest, tylko czy mierzy temperaturę, czy daje impuls 0/1. W Eperowskiej nomenklaturze "nadajnik" daje pojedynczy impuls - nic nie mierzy. Fizycznie nie ma części nazywającej się "czujnik temperatury oleju" (oil temperature sensor). Być może to tylko nadajnik 0/1 który daje sygnał jeśli temperatura oleju jest w zakresie 30-150C (wymaganie modułu MA wg opisu?), a być może inny sygnał, właśnie położenia kątowego wałka rozrządu. W logach podawana wartość temp. oleju jest dokładnie taka jak napisał kolega:
    Cytat Napisał Piotrek1983 Zobacz post
    Przy fizycznie istniejacym czujniku wartość miałaby status "actual" , a nie "estimated"
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 14-05-2015 o 21:06
    AR156 1.6TS 2000
  10. #270
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Trzeba by było wpiąć się woltomierzem/omomierzem w wyjście tego nadajnika i zobaczyć co tam się dzieje...
    Na moją logikę - powinien być termisor, w końcu temperatura (więc lepkość) ma dla MA ogromne znaczenie. Z drugiej strony - nie wiem jak oni chcą estymować tę temperaturę. Bo jedyne dostępne temperatury to temp. dolotu i temp. cieczy chłodzącej. Moim zdaniem z tych dwóch trudno coś sensownego wyrzeźbić odnośnie temp. oleju. Bo z tego co widzieliśmy kiedyś w logach zależność nie jest jakaś trywialna, w stylu "temp. cieczy + 10".
    Ale z drugiej strony, znając FCA... Wszystko jest możliwe. Dopóki ktoś nie weźmie czujnika na stół (w sumie to można zrobić zrzutkę na jeden eksperymentalny) moim zdaniem nie da się tego definitywnie rozstrzygnąć.
    Ostatnio edytowane przez MiLykie ; 14-05-2015 o 22:02
  1. [159] Czyszczenie odmy - 2.4 JTDm
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 06-10-2024, 19:50
  2. Czyszczenie odmy olejowej
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 18:55
  3. Czyszczenie odmy jak ?
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 11:23
  4. Czyszczenie odmy w JTD - pytanie
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 07:57
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 16-08-2015, 08:10
