Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: kontrolka "ABS not available consult handbook"
  1. #21
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zależy jak masz zamocowany alternator. Były wersje, że bez delikatnego opuszczenia silnika nie da się jednej śruby wyciągnąć.
  2. #22
    Użytkownik Embrion
    Radom
    Alfa Romeo 159 Sedan 1.9 Jtd 120
    bobby a jakie miałeś objawy? Jak odpalam auto wtedy kiedy pojawia się komunikat o możliwości odpalania auta to problem jeszcze nie wystąpił. Tak jak mówię parę sekund odczekam i jest ok... a jak dłużej to wyskakuje ten komunikat.... Co lepsze, kilka razy na włączonym dłużej zapłonie (sądząc, że samochód będzie wyświetlał komunikat po odpaleniu, albo będzie dłużej kręcił) postanowiłem wyjąć pilot(wyłączyć zapłon) i włożyć od razu z powrotem i odpalić. Silnik odpalał normalnie... Może jeszcze ktoś miał podobnie?
  3. #23
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    A o grzaniu świec żarowych Kolega słyszał?.
  4. #24
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał Jarhead Zobacz post
    1. Pierwszy objaw: przy odpalaniu siało komunikatami o niesprawności ABS - nie przy każdym ale raz na kilka odpaleń, a akumulator był w miarę nowy (zmieniany przez poprzedniego właściciela. Z autem dostałem drugi na zapas - starszy ale oryginalny i też sprawny - przydał się :-) )
    2. Dnia kiedy alternator padł, coś już wisiało w powietrzu, bo po odpaleniu miałem podniesione obroty zamiast ok 800 było 1200 obr/min na biegu jałowym. Zgasiłem auto, było to samo, zgasiłem jeszcze raz - znów 1200.
    3. Przejechałem kawałek, zatrzymałem się, wyłączyłem silnik, 15 minut później wsiadam, odpalam, obroty 1200 obr/min i tym razem dodatkowo na wyświetlaczu przy licznikach rysunek kontrolki akumulatora. Pomyślałem sobie, że pewnie od jazdy miejskiej akumulator pada i stąd komunikat i podwyższone obroty - komputer chce doładować akumulator silnikiem.
    4. Kolacja wigilijna :-) Podjechałem sobie pod samą klatkę schodową, wjechałem na chodnik :-) (bo przywiozłem część gości :-) , kto by nie chciał przejechać się Alfą ) Gaszę silnik, zamykam auto. Wracam po 5 minutach, chcę odpalić, rozrusznik zakręcił może 1,5 sekundy, ponowna próba tym razem ok 1 sek, auto nie odpaliło, dalej już było za mało prądu by kręcić rozrusznikiem.
    Tak to mniej więcej wyglądało. Alternator padł.
    Zdecydowałem się na naprawę starego alternatora... po tym gdy dowiedziałem się, że demontaż i montaż jest problematyczny, stwierdziłem, że trzeba wymienić to co się zepsuło i to co jeszcze nie zdążyło - żeby nie robić dwa razy. I tu trochę moje gapowe :/ bo nie zapytałem o koszt :/
    W sumie regeneracja (mostek prostowniczy, regulator napięcia, łożyska) kosztowała:
    - ok. 570 PLN
    - pasek alternatora 50 PLN
    - robota (demontaż + montaż) chyba 276 PLN
    Razem magiczne 895 PLN. Trochę dużo :/ Zwłaszcza, że gdzieś w sieci widziałem nowy alternator Denso do 2.4 JTDM za 620 PLN ... No nic. Oby ten mój posłużył lata.
    Wnioski? Robiąc po kosztach, na sprzedaż etc warto naprawiać, ale chyba kompleksowo jednak bardziej opłaca się kupno nowego. Parę złociszy więcej i mamy święty spokój na 5-10 lat ;-)
    PS. Za oknem nie było śniegu w Wigilię, ale przynajmniej miałem ładny widok :-) Always look on the bright side of life
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 30-12-2015 o 17:00
  5. #25
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nowy altek? Może po regeneracji
    A jak z demontażem? Obyło się bez trików?
  6. #26
    Ceny tutaj:
    http://sklepdubielecki.eu/pl/alterna...16-dan936.html
    albo bezpośrednio DENSO:
    http://www.e-denso.pl/dan936-alterna...at-p-2385.html
    Co do trików to opowiadali mi coś o wyciąganiu półosi, zdejmowaniu chłodnicy klimy etc. Nie wiem czy to robili, jeśli tak to mam nadzieję, że niczego przy okazji nie zepsuli. Swoją drogą, trudno uwierzyć, że ktoś zaprojektował to tak rozsądnie, żeby do demontażu alternatora trzeba było robić tyle rzeczy :-) Ale cóż:
    1. to Alfa
    2. nie ja się z tym musiałem męczyć ;-)
  7. #27
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Najważniejsze, żeby zrobili to dobrze
  8. #28
    Użytkownik Embrion
    Radom
    Marku, odpalam auto dopiero po kilku sekundach od zapłonu, żeby podgrzać świece. W jaki inny sposób mam je zagrzać? Kilka razy włączyć i wyłączyć zapłon?
    Dzisiaj po mroźnej nocy, ok. 20 stopni na minusie odpalałem samochód ok. południa. Za pierwszym razem nie odpalił, drugi raz to samo kapota kaplica. Za trzecim odpalił. Przejechałem z 10 km zgasiłem auto na 15 minut. Wracam do auto i już normalnie odpalił za pierwszym razem- bez komunikatu o ABS. Potem znowu przejechałem ze 3 km, wróciłem po ok godzinie i tak samo bez zająknięcia zapalił.
  1. [159] VDC / Hill Holder Unavailable. Consult Handbook
    Utworzone przez berez w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-07-2019, 12:08
  2. [159] Błąd C1161 vdc unavailable consult handbook
    Utworzone przez MarekNeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-08-2014, 21:17
  3. [159] EBD failure consult handbook
    Utworzone przez mario33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-09-2013, 08:40
  4. [146] Kontrolka "kluczyk code" i "marchewka".
    Utworzone przez Kuba5093 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-01-2013, 17:08
