Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 77
Temat: [156] Falujące obroty
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    Powiedzcie co to może być. Na jeden dzień falowanie ustało. Obroty ładnie schodziły trochę poniżej tysiąca. A tu nagle po odpaleniu ciepłego już silnika 500 i nic więcej. Po puszczeniu na luz czasem gasł. Wjechałem do garażu. Postukałem w silniczek krokowy delikatnie. Odpaliłem zagrzany silnik i ma 1500 obrotów. Co teraz z tym zrobić?
  2. #22
    Ja dalej uważam że problem tkwi w usterce mechanicznej przepustnicy -luz osi przepustnicy
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  3. #23
    Mysłowice
    To w takim razie jak mogę to sprawdzić żeby wyeliminować kolejny element? I skąd taka różnica w obrotach. Po postukaniu i późniejszym przekręceniu zapłonu było słychać dziwny dźwięk z okolic silniczka. Po wyłączeniu zapłonu też. Tak jak by się coś w nim przestawiało. Też tak macie?
  4. #24
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    usterka mechaniczna przepustnicy spowoduje zapalenie błedu P0170 oraz czasami błedu parametrów adaptacyjnych.
    - tylko to musi trochę potrwać.
    - ja jednak obstaję za swoją teorią, żę ECu uruchamia tryb diagnostyczny z powodu złych styków.
    - ponieważ zwykle po zrobieniu resetu jest jakiś czas dobrze a potem nie wiadomo dlaczego problem wraca.
    - na potwierdzenie tego faktu mozna przytoczyc słowa autora że silnik krokowy mruczy po wyłaczeniu zapłonu.
    - tak sie dzieje jak wczesniej zrobimy wymuszony tryb diagnostyczny ( reset ).
    - co zrobic aby uleczyć sie z tego problemu, przeczyścic styki, dokręcic masy, klemy.
  5. #25
    Fred
    Był dzis u mnie piter_alfa, i z tego co zdażylem zdiagnozowac MAF nie pracuje w calym zakresie (mimo tego ze podobno ma dopiero pol roku - chyba ze program zle pozkazuje? :shock: ) a poza tym parametr TRA wynosi blisko 150 000.
    Nie wiem czy to moze miec związek z zamontowanym tam LPG i cisnieniem tworzonym przez instalacje.
    Rzeczywiscie wystepowal w ECU błąd P0170 z tym ze jesli bylaby to wina uszkodzenia mechanicznego przepustnicy to obroty nie powinny falowac caly czas? Bo w tym przypadku zdaza sie to co pewien tylko czas
  6. #26
    Czy ten MAF osiąga swoje parametry przy testach dynamicznych, czy ma te 480 kg/h, to jest zasadnicze pytanie.
    Tylko co ma MAF do obrotów ?
    Bardziej wpływa na wahlowanie obrotami uszkodzona sonda lambda.
    Pamietajmy że w LPG zwykle w trybie LPG nie działa tor sondy lambda i np. reset parametrów adaptacyjnych a potem jeżdzenie na LPG nic nie da.
  7. #27
    selius
    Zauwazylem u siebie ze jak zrobie reset parametrow adaptacyjnych ECU i reset silnika krokowego to jak jezdze na benzynie i po zrobieniu ok 100 km obroty faluja w zakresie 400-1900 ale dla doswiadczenia sprawdzilem co bedzie jesli bede jezdzil na LPG a nie na benzynie przez te 100 km i co? Obroty faluja w mniejszym zakresie 800-1700 a nie raz nawet 1000-1700. Zauwazylem tez ze czym szybciej jade i jak wrzuce na luz podczas jazdy to obroty ladnie schodza do 1000 ale czym wolniej jade to obroty znowu zaczynaja falowac.
    Mysle ze nie jest to wina stykow dlatego ze podczas jazdy wrzuce na luz to przez 5 s jest dobrze i pozniej znowu hustawka, pozniej znowu przyspiesze wrzuce na luz trzyma 1 tys mija 5 s i znowu hustawka obrotow, ale jak dojezdzam do skrzyzowania to za kazdym razem faluja wiec styki bym wykluczyl ;/ wydaje mi sie ze ma to cos wspolnego z powietrzem, tak jakby lapal lewe powietrze, chociaz sprawdzilem caly dolot i nie ma zadnej nieszczelnosci ;/ albo druga opcja jaka przychodzi mi do glowy jest taka ze ECU mierzy kazdy odcinek naszej jazdy dlatego tez jak dojezdzamy do skrzyzowania obroty faluja, zatrzymamy sie i obroty rowno stoja dlaczego? Moze ECU wie czy stoimy czy jedziemy i do tego probuje dostosowac obroty, tylko jaki czujnik daje sygnal do ECU czy stoimy czy jedziemy? Moze czujnik walu albo ABSu? Czytalem gdzies na forum ze jden kolega mial ten sam problem z obrotami, wymienil czujnik walu i jak reka odjal. Zauwazylem tez ze ECU potrafi sie sam przystosowac do kazdej nowej czesci tak jak kazdy inny samochod. Mialem walnieta sonde, wymienilem na nowa, odpalilem silnik i starsznie chodzil nie rowno az trzas sie caly samochod, po przejechaniu ok 5 km silnik zaczal ladnie chodzic jak wczesniej z tym ze mial odczuwalnie wiecej mocy niz przed wymiana sondy. Dodam ze nie robilem nic unidiagem, zadnych resetow itd. Dopiero na drugi dzien pobawilem sie z laptopem zeby zobaczyc jak pracuje sonda itd i zrobilem reset ECU, ale tak na prawde nic sie nie zmienilo niz po wymianie. Wiec wydaje mi sie ze ECU naszych AR potrafi sie sam nauczyc jak w innych samochodach.
  8. #28
    Mysłowice
    Byłem u kolegi Freda i wiem mniej więcej na co zwrócić uwagę. A mianowicie na przepływkę, która pomimo tego że była kupiona we wrześniu prawie nie żyje. Dzisiaj zrobiłem tym autem już 100 km i jak na razie jestem miło zaskoczony. Po puszczeniu na luz raz zafaluje od ok 700 do 1000 i ładnie się stabilizuje. A przepływkę podmienie od kogoś na chwilę. A jeśli nie to kupię, co wcale nie zaszkodzi.
    Fred - wielkie dzięki za pomoc.
    A w poniedziałek uderzam na Tychy do serwisu bosha albo fiata w sprawie upgrade'a oprogramowania.
  9. #29
    Cytat Napisał Fred
    Przy uszkodzonej osi przepustnicy ( tj minimalna utrata osiowosci zaworu przepustnicy ) zalezy jak sie ustawi stąd raz jest dobrze a raz żle .
    http://www.forum.alfaholicy.org/viewtopic.php?t=12246
  10. #30
    selius
    No dobrze tylko nie napisales co zrobiliscie ze auto ma wiecej mocy? Czysciliscie przeplywke czy co? Powiedz mi jeszcze jak sprawdziliscie przeplywke?
  1. [164] Falujące obroty
    Utworzone przez jary17 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 13:53
  2. Falujące obroty V6
    Utworzone przez jendger w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-01-2014, 16:28
  3. [146] falujące obroty
    Utworzone przez Sylweksko w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 07-03-2012, 21:54
  4. [145] Falujące obroty
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 14:23
  5. [156] 2.0TS Falujące obroty
    Utworzone przez Mattti80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2008, 01:28
