Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 74
Temat: Klimatyzacja w 159
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Ścieżki postępowania z eLearna, może na coś wpadniesz dzięki temu...
    climate_control_not_working.pdf
    fan_does_not_work_at_different_speeds.pdf
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sAweK
    Kalisz
    AR 159 1.9 JTDm 8V 120 km.
    Domyślnie Klima
    Witam dzisiaj wyjechałem autkiem z garażu zgasiłem silnik i otwarłem maskę sprawdzić jak jest z tym czynnikiem i co się okazało sprawdziłem pierwszy jak i drugi zaworek wciskając maszynkę do środka a tu nic zero czynnika pustka nic nie poleciało i tu moje zdziwienie skoro sprawdzali szczelność i wszystko było w normie niby tak wykazała maszyna :( szukając dalej znalazłem coś takiego i nie wiem czy to nie jest czasem cały problem tego czemu wentylator się nie załączał !!! Zrobiłem kilka zdjęć tak jak się tylko udało sami oceńcie i dajcie jakieś rady ;D
Nazwa:	CAM00271.jpg
Rozmiar:	79.8 KB
ID:	122413   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00272.jpg
Rozmiar:	38.0 KB
ID:	122414   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00273.jpg
Rozmiar:	49.8 KB
ID:	122415   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00274.jpg
Rozmiar:	79.2 KB
ID:	122416   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00275.jpg
Rozmiar:	77.2 KB
  3. #23
    Strzelin
    Jak nie było czynnika to co nas ściemniasz że sprężarka ruszała?
    A ten przewód kto Ci masakrował?
  4. #24
    Kalisz
    pisałem kolego że latem ruszała teraz jakoś troszkę nie bardzo było kiedy sprawdzić bo zimno ale dzisiaj się za to zabrałem a tu .... zero czynnika !! Jeśli chodzi o przewód to nie wiem kto i dziwie się że jak napełniali to nic nie wykryło w maszynie o nie szczelność tym bardziej że dwukrotnie to robili .
    Czy to może być wina tego co wcześniej opisywałem ???
    Ostatnio edytowane przez sAweK ; 24-02-2014 o 16:28
  5. #25
    Strzelin
    To jest ewidentnie uszkodzenie mechaniczne. Sprawdzanie szczelności przez maszynę polega na sprawdzaniu spadku ciśnienia. Ale mikro nieszczelności nie wyłapie. Musiałby nabić klimę z barwnikiem i po paru dniach sprawdzić.
  6. #26
    Kalisz
    a czy to może być powodem że nie załączał się wentylator i czy przez zimę mogło wylecieć cały czynnik ??
  7. #27
    Strzelin
    Jeszcze raz Ci wytłumaczę. Jeżeli sprężarka się załącza a wentylator nie to po chwili wyłączy się kompresor. Ale czynnik musi być. Jeżeli nie masz dostatecznie dużo czynnika to nawet sprężarka nie ruszy. Musisz teraz sprawdzić szczelność. Skoro w układzie jest pusto to możesz sam kompresorem z manometrem. Jak jest duża nieszczelność to znajdziesz. Na mniejsze musi iść czynnik z barwnikiem. Jak będziesz miał nabite czynnikiem który nie ucieka dopiero wrócisz do tematu wentylatora. Uzupełnij w ogóle profil skąd jesteś i jaki silnik.
  8. #28
    Kalisz
    OK kolego uzupełniłem profil jak prosiłeś ;D co do klimy to wydaje mi się że cały problem będzie siedział w tej rurce bo jest cała spłaszczona ile może kosztować naprawa czegoś takiego i czy warto ją samemu ruszać ??
  9. #29
    Strzelin
    Uzupełnienie profilu jest ważne żeby wiedzieć skąd jesteś. Np w mojej okolicy wiedziałbym gdzie Cię skierować żeby Cię nie wycyckali jak do tej pory. Poza tym rodzaj silnika też często jest niezbędny do pomocy.
    Rurkę możesz kupić nową w ASO, używaną lub w odpowiednich firmach Ci dorobią. Poszukaj, popytaj. Wymienić możesz sam jak potrafisz.
  10. #30
    Gdańsk
    159 2.0 JTDM
    Koledzy, odgrzewam kotleta, ale nie chce pisać w nowym wątku.
    Czy można wyłączyć klimę, ale żeby nawiewy i cyrkulacja działała? Czy w wystarczy tylko wyłączyć śnieżynkę, czy jednak żeby klima w ogolę nie działała należy ustawić tryb off?
  1. Klimatyzacja
    Utworzone przez cinek003 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2014, 12:36
  2. Klimatyzacja w 159
    Utworzone przez sAweK w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 18:46
  3. Klimatyzacja!
    Utworzone przez Green Boy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 10:08
  4. [33] klimatyzacja
    Utworzone przez elbus w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 15:14
  5. Klimatyzacja???
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 15:17
