Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Temat: 156 1.9 jtd nagle przestal odpalac
  1. #21
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    Wiec co to bedzie? Zawor na pompie? Jak go sprawdzic? Wykrecic i podpiac pod aku?
    Wysłane z mojego GT-I8190N przy użyciu Tapatalka
  2. #22
    Zawór albo czujnik ciśnienia - diagnozuje się to przez podpięcie komputera i sprawdzenie ciśnienia paliwa podczas rozruchu - powinno być 300bar.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  3. #23
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    A jak odepne czujnik cisnienia to powinien sie wlaczyc tryb awaryjny i odpalilby chyba nie?
  4. #24
    Użytkownik Pirat drogowy
    156 1.9 jtd 16v 150 km sportwagon
    Czujnik wyciscisz i zobaczysz czy bedzie poprawa. Zaworu nie ruszysz bo to jest czesc mechaniczna wiec musialbys caly wymienic. Zrob jaj Maciek pisal. Podlaxz pod kompa i bedziesz mial jakis poglad. Jak nie masz kabla to podpowiem ze jego koszt jest porownywalny z jednym podpieciem pod kompa u jakiegos mechanika...
  5. #25
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    Kabel mam, zobacze jutro
  6. #26
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    Samochod byl cala noc i dzien z odlaczonym aku zeby sie nie rozladowal. Po podpieciu go i wlaczeniu mes wyskoczyly bledy: Pompa paliwa, regulator cisnienia paliwa, czujnik temp paliwa, czujnik cisnienia paliwa. Po skasowaniu i probie odpalenia byla tylko pompa paliwa, pomijajac caly czas ten czujnik temp powietrza. Podczas odpalania cisnienie wynosi najwiecej 40barow najmniej 8.
Nazwa:	uploadfromtaptalk1394737830255.jpg
Rozmiar:	70.2 KB
ID:	124416   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1394737552105.jpg
Rozmiar:	49.4 KB
  7. #27
    Czyli masz za male cisnieni. Teraz wyczysc czujnik cisnienia i zobacz czy cos sie zmieni.
  8. #28
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    Ten w listwie paliwowej?
  9. #29
    Tak, skoro wywala jeszcze regulator to tutaj poczytaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...aliwa_jtd.html
  10. #30
    Użytkownik Ogier
    Czeladź
    AR 155 1.8 8v Super
    Nie umiem znalesc tego regulatora. Wyczyscilem cos co jest przed pompa, ale zbytnio nie wiem co to (foto1). Nie wiem rowniez co to za czarna skrzynka (foto3). Nie udalo sie odkrecic czujnika cisnienia paliwa (foto4), strasznie zapieczony.
Nazwa:	uploadfromtaptalk1394838759395.jpg
Rozmiar:	63.9 KB
ID:	124534   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1394838779318.jpg
Rozmiar:	67.2 KB
ID:	124535   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1394838791663.jpg
Rozmiar:	66.3 KB
ID:	124536   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1394838804606.jpg
Rozmiar:	62.2 KB
  1. Nie Chce krecic i odpalac
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2015, 20:12
  2. pomocy auto przestalo odpalac
    Utworzone przez Domaniak w dziale 156
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 07-01-2015, 08:16
  3. Po wymianie bateryjki pilot przestal dzialac
    Utworzone przez michal1903 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-10-2014, 18:49
  4. Wskaznik poziomu paliwa przestal dzialac?
    Utworzone przez regedit89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2012, 22:40
  5. Nie chce odpalac, raz lapie raz nie. JTD
    Utworzone przez Czarek w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 01-10-2012, 22:55
