Pokaż wyniki od 21 do 30 z 37
Temat: 159, 1.9jtdm, problem z odpalaniem-wzrost temp do max,komunikat o wys.temp.cieczy
  1. #21
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdź kable masowe - ten przy akumulatorze oraz między skrzynią a podłużnicą. Zwłaszcza ten dolny może być przerwany, luźny lub zaśniedziały.
  2. #22
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szybson
    Bełchatów/Łódź
    159 1.9 JTDm 8v, CHIP + EGR i DPF OFF
    ja mam nowy aku, kable posprawdzane a i tak niekiedy mi błąd wywala...
    jeszcze takie pytanie czy jak pokaże się błąd to trzeba wyłączać auto czy można śmiało jechać jak wskazówka od temp opadnie?
    nastukane z hułałej ascend mate 7
  3. #23
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli Tobie błąd wyskakuje na już uruchomionym silniku to przyczyny musisz szukać gdzie indziej.
  4. #24
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał Proxim@Ar Zobacz post
    Ja miałem trochę inny przypadek. Pewnego razu pojechałem na pocztę wysłać paczki. Wracam i nie mogę odpalić. Nawet nie kręci, tylko ,,cyka''
    Pierwsza myśl, że aku. Przyjechał kolega z kablami, odpaliłem. Zauważyłem, że miałem luźną klemę. Ucieszony, że to tylko to pojechałem. Za dwa dni ta sama sytuacja. Sprawdzam miernikiem i widzę, że ładowanie jest słabe ok 12,85. Więc myślę, że alternator. Wymieniłem, wszystko jest ok, choć ładowanie tylko trochę wzrosło do ok 13. Po paru dniach ta sama sytuacja.. Więc wymieniłem akumulator. Teraz znów podobna sytuacja. Czasem trzeba dłużej przytrzymać przycisk, wtedy odpala. Czy to może być wina przycisku? A może akumulator przy nadmiernym obciążeniu nie daje rady? Wywaliłem dziś ledy z postojówek i oświetlenia tablicy, może one kradną prąd. Jakieś pomysły?
    Pomysł jest taki, ze masz pobór prądu na stojącym zgaszonym silniku. Czyli zwarcie Elektryk samochodowy zaprasza
  5. #25
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Na to by wyszło. Dziś mi też wyskoczył taki komunikat z wysoką temperaturą, choć wcześniej nic takiego nie było. Akumulator mam nowy, więc chyba to zły trop ten akumulator. No chyba, że pobór prądu jest tak wielki, że już nowy aku rozładowało. Kabli masowych nie miałem kiedy sprawdzić, może jakoś na weekend.
    Myślę jeszcze o zestawie głośnomówiącym- muszę sprawdzić, jak jest podłączony, może to on kradnie prąd.
    Myślisz Ris, że jakieś zwarcie?
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
  6. #26
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    No jak znika prąd ( pomijając pobór alarmu) to musi byc przyczyna. Tak czy inaczej trzeba sie szybko z tym uporać (sprawdzić) bo bywało, że autka ze zwarciem się schajcyły.
    Poczytaj sobie niżej :
    http://www.auto-swiat.pl/eksploatacj...mulatora/wy3c1
  7. #27
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Dziwne jest to, że dziś jak przytrzymałem przycisk jakieś 7 sekund, to dopiero odpalił
  8. #28
    Trzymasz przycisk START, a rozrusznik nie kręci? Czy o co chodzi?
    Czy po wymianie akumulatora i alternatora ładowanie wróciło do normy? Czy dalej niskie 13V?
  9. #29
    Bełchatów/Łódź
    ale mi pokazuje ten błąd tylko przy rozruchu i jak mi się pokazuje to zawsze wyłączam i nie wiem czy jest sens wyłączać czy nie skoro i tak po chwili wskazówka wracam do normalnego stanu.
  10. #30
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Trzymam przycisk, a rozrusznik nie kręci. Po wymianie akumulatora i alternatora ładowanie dalej jest lekko powyżej 13V.
    Może ten regulator napięcia?
  1. [33] Problemy z temp. cieczy ch.
    Utworzone przez Browarek w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 17-12-2016, 15:25
  2. [159] Zapach spalenizny i dziwny wzrost temp oleju w silniku
    Utworzone przez Pikarashi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-05-2015, 12:28
  3. Temp cieczy 110 stopni przy właczonej klimie
    Utworzone przez tomas1907 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2011, 08:18
  4. [156] temp cieczy chłodzącej a temp rzeczywista silnika
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2008, 17:31
  5. jak wymienic czujnik temp. cieczy w jtd
    Utworzone przez Robert321 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-09-2007, 18:06
