Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
Temat: Alfa nie odpala - prąd?
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar bahcio
    159 1.9 JTDm 8v
    Panowie, udało Wam się dojść skąd taka usterka? Mam podobne objawy jak Wy, w zeszłym tygodniu nie mogłem jej odpalić, objawy jak skończony akumulator, rozłącza po przyciśnięciu start/stop, dyskoteka na desce rozdzielczej, problem z wyjęciem kluczyka. Wymieniłem więc akumulator na nowy, dzisiaj problem powrócił. Wkładam kluczyk, wciskam start/stop i brak reakcji tylko takie stukanie. Odpiąłem klemę, zaczekałem, nadal nic. Po około 30 minutach odpaliła bez problemu.
    Nie chciałbym żeby mnie zaskoczyła w najmniej przewidywalnym momencie i uziemiła.
    Pozdrawiam!
  2. #22
    alfa 159
    Sprawdziłeś wszystkie połączenia masowe?
  3. #23
    Kąty Wrocławskie.
    Miałem w przeszłości podobny problem. Podpiąłem wówczas dodatkowy masowy przewód z zacisku "-" aku. bezpośrednio do silnika i wszystko wróciło do normy. Przeczyściłem wszystkie styki przewodów masowych i jest spokój do dziś.
  4. #24
    Użytkownik Świeżak Avatar krystian750
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    masa, masa, masa.
  5. #25
    Alfa Romeo 159
    Dzien dobry. Mam Alfę 159 2.2 JTS.
    Jest problem z nieodpalaniem („cyk-cyk” pod maską). Spróbowałem pchnąć na biegu, i za drugim razem auto odpaliło jak nowe. Czyli rozumię że rozrusznik do regeneracji / wymiany?
    I drugi temat, jeszcze dziś w trakcie jazdy wskoczyła pomyłka ABS z kołkiem z pod którego lecą kamienia, później zawieszil się speedometr, obroty, poziom paliwa, i jeszcze te dwa ostatnie. No i skończyło się dyskoteką i rozładowaniem akumulatora. Kontrolki akumulatora nie było od samego początku, i właśnie przez to i jechałem aż póki auto samo nie stało. Alternator pół roku jak regenerowany, regulator napięcia wymieniony pare tygodni temu. Z lądowaniem wszystko było dobrze, 14.14 z wyłaczanymi klimą i światłami, i 13.6 z włączonymi. W czym może być problem? Proszę polecić dobrego elektryka samochodowego w Warszawie / okolicach. Dziękuje.
  1. Alfa romeo 166 2.0 TS Zanika prąd
    Utworzone przez Danielos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-11-2015, 15:45
  2. Prąd - Pasek
    Utworzone przez tymon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-05-2013, 15:52
  3. Ginie prąd JTD
    Utworzone przez Darek W-wa w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-01-2013, 16:19
  4. [164] Alfa gubi prąd
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 14:04
  5. [33] Znikający prąd??
    Utworzone przez stabipl w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 12:48
