Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: Czyszczenie odmy - 2.4 JTDm
  1. #21
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Chyba przydałby się nowy wątek o tym, bo tak to zginie zaraz. Postaram się jutro opisać co i jak.
  2. #22
    świetnie by było - dzięki, a do reszty sorry za OT
  3. #23
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zapraszam do dyskusji nt. TBi w wątku: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post2026189
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Omkaaa
    Alfa Romeo 159 sw Q4
    Jakieś pomysły na pocenie się węży na zlaczach prze separatorze?
  5. #25
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Oczyszczenie połączeń i wymiana opasek na porządne skręcanie.
  6. #26
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Distinctive
    Ja dodam od siebie tylko, że miałem taki problem, że podczas rozgrzewania silnika w temperaturach między 60-80 stopni trochę falowały obroty (1.9 JTDm 16V). A że miałem zaolejone wężyki przy oryginalnych zaciskach od odmy to ją zdemontowałem i wypłukałem z syfu benzyną ekstrakcyjną. Wymiana opasek na skręcane i montaż (bez tej jednej śrubki z tyłu puszki - godzina odkręcania przez kiepski dostęp) i falowanie zniknęło. Obroty utrzymują sie na jednym poziomie.
    Inna ciekawostka, ten wąż od spodu odmy był wewnątrz praktycznie suchy, kiedy pozostałe wychodzące z góry były zaolejone w środku.
  7. #27
    Stilo 1.9 JTDm 140KM
    Cytat Napisał TheDo Zobacz post
    Dziwne, że ten dolny wężyk był suchy - przecież to nim olej skroplony w separatorze powinien wracać do miski...
    Też przymierzam się do odkręcania i czyszczenia separatora - tak profilaktycznie. Jak ta puszka separatora wygladą w środku? Ma jakieś zakamarki, przegrody, czy jest pusta? Od której strony najwygodniej dostać się do tej problematycznej śrubki?
  8. #28
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jest pusty, nierozbieralny. Wszystko można zrobić od góry.
  9. #29
    Dzięki, wkrótce się za to zabiorę. Puszka separatora rzeczywiście bywa w środku mocno zasyfiona?
  10. #30
    Alfa Romeo 159 2,4
    Witam wszystkich, mam problem z odmą i być może z obudową filtra oleju. Na odmie wisi kropla (na obrazku miejsce zaznaczone niebieską strzałką) świeżego oleju a pod nią lub pod obudową jest wszystko zalane olejem ( mniej więcej na wysokości łożyska podpory półosi. Przymierzam się do wymiany zacisków na wężach do odmy. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć lub sprawdzić co to są za części nr 14 i 11 i to pogrubienie na górnym podwójnym wężu odmy na załączonym obrazku. Czy jest tam jakiś zawór zwrotny? Jaka jest średnica zacisków na górze i dole odmy kolor zielony strzałek.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	odma 159 2,4.jpg
Rozmiar:	39.5 KB
ID:	281585Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	odma.jpg
Rozmiar:	52.3 KB
  1. [Giulietta] Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 1136
    Ostatni post / autor: 22-02-2025, 08:05
  2. Czyszczenie odmy olejowej
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 18:55
  3. Czyszczenie odmy jak ?
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 11:23
  4. Czyszczenie odmy w JTD - pytanie
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 07:57
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 16-08-2015, 08:10
