i to one moga byc zatkane ? Sa dosc grube - ciezko jest je zatkac
Jak je sie czysci ?
Jak je sie czysci ?
Ostatnio edytowane przez sart ; 26-06-2015 o 13:34
norma rozpinasz weże lejesz benzynę ekstrakcyjna potrzęsiesz wężem i cały szlam wypłynie.
Są bardzo cieniutkie jak na odmę. Nie wiesz co potrafi byc w odmie i jak zakleić nawet 20mm-30mm odmę.
Winowajcy
- krótkie trasy
- kiepski olej
- styl jazdy
bardzo dziekuje za pomoc w diagnozie![]()
Bo tylko rura leczy alfy
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
Witam po przerwie....
Bylem w serwisie: obydwa przewody byly drozne - na wszelki wypadek zostaly przeplukane w bezynie i przedmuchane sprezonym powietrzem.
Niestety to nie byla przyczyna, sklaniam sie do opcji, ze ten nowy separator jest tez uszkodzomy :-(
Przypuszczam, ze ta membrana w separatorze jest uszkodzona. Mozna sama te membrane gdzies kupic ? W serwisie powiedzieli, ze nie maja mozliwosci sprowadzenia samej membrany.
A moze macie inny pomysl na przyczyne ? Pomalu trace nadzieje i zaczynam watpic w alfe....
Chce jechac na wakacje tym autem, ale od tego zapachu w aucie glowa boli, nie mozna ciagle na wewnetrzym obiegu powietrza jezdzic ...
To chyba opcje masz dwie, albo reklamować separator albo sciągnąć z niego kopułkę i zobaczyć co z tą membraną nie tak . Nie chce mi się wierzyć tak do końca ze trafiłes akurat na nowy tak samo uszkodzony no ale tez nie można tego wykluczyć. Konstrukcja jest prosta więc tam wielkich cudów nie ma- może membrana jest zablokowana albo puszcza gdzieś bo jest nieszczelna. Jak już rozbierzesz to ciężko będzie reklamować bo będą ślady
A moze jakas czesc za separatorem jest zatkana ?
Przwody/rurki sa drozne, a moze to cos za tymi rurkami jest zatkane ?
Do jakich elementow dochodza te rurki ?
Jedna dochodzi chyba do turbo, moze cos z turbo zaczyna sie dziac ?
Ostatnio edytowane przez sart ; 17-07-2015 o 14:52
A może zapach jest z zupełnie innego miejsca?
Na drugiej stronie watku jest zdjecie i smrodek leci dokladnie z tej dyszy zakreslonej czerwonym kolkiem.
Trochę odgrzeję temat.
Od wczoraj (chyba od wczoraj bo ostatnimi czasy rzadko używałem nawiewu i nie zatrzymywałem się na dłuższych postojach z odpalonym silnikiem) występuje u mnie podobny problem jak u autora tematu. Różnicą jest tylko silnik: 1750tbi przebieg 74kkm.
Niestety nie miałem zbytnio możliwości ani czasu dokładnie przyjrzeć się skąd się bierze ten zapach ale po pobieżnych oględzinach gdzieś z okolic katalizatora.
Czy to też będzie odma? Gdzie się ona znajduje w QV'ce?
You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo
