Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Temat: ar 2,0jtdm 2010r. szarpie podczas jazdy i gasnie.
  1. #21
    Użytkownik Embrion
    warszawa
    ar166
    witam egr nowy wymieniony w ASO.wtryski z kontrolowane ok.przepustnica wyczyszczona,paliwo lepsze zatankowane,dalej szarpie i gasnie i na zimnym i cieplym do 2000tys obr .podpięty pod kompa żadnych bledow,jedynie co pokazuje przed zgasnieciem to komunikat (niewystarczające ciśnienie oleju silnika zatrzymać i wyłączyć silnik)
    nie wiem co dalej
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar szejk
    Zachodniopomorskie/Lubuskie
    Alfa 159 2.4 210km Q4/159 2.0 JTDM TI
    Najlepiej podłącz komputer i obserwuj parametry, gdy szarpie. Szczególnie zwrócić uwagę na ciśnienie paliwa zmierzone i zadane. Może coś z zespołu CR daje ciała?
    Były: Alfa SW 156 2004r 1.9 JTD 16v 140km, Alfa SW 159 2007r 2.4 JTDm Q4 210km
    Jest: Alfa SW 159 TI 2010r 2.0 JTDM 170km
  3. #23
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał KUBA85 Zobacz post
    nie wiem co dalej
    Czujnik ciśnienia paliwa
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...az_kiedys.html
  4. #24
    Alfa_Romeo 166 2.4 20v
    nie wiem co dalej
    Moze masz problem z pompą oleju a dokladnie jej uszczelką opisana usterka tutaj http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._2_0_jtdm.html
    tylko ze tam nikomu auto nie gaslo i nie szarpalo jedynie wywalalo blad cisnienia oleju przed odpaleniem, a widze ze masz 2.0 jtdm wiec moze cos w tym kierunku
  5. #25
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    nie wiem co dalej
    Ten komunikat czasem nie pokazuje się w momencie zgaśnięcia silnika? Wtedy jest to następstwem "zduszenia" silnika i nie należy tego wiązać z usterką.
    Najtańsza droga do wyeliminowania usterki to dogadać się z innym użytkownikiem 159 w okolicy, który użyczy gratów na podmiankę. Jak np. wspomniany przez risa czujnik ciśnienia paliwa.
  6. #26
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 2.0 jtdm 125 kw
    u mnie objawy z szarpaniem i gasnieciem przy mocnym dodaniu gazu byly spowodowane przez czujnik ciśnienia , po wymianie ok
  7. #27
    Użytkownik Embrion
    warszawa
    ar166
    witam potrzebuje pomocy .alfa szarpie jak jade ze stala predkoscia ale nie gasnie .przyspiesza tez bez problemu.jedynie jak dojadę do swiatel wciskam szprzeglo to gasnie i nie da rady odpalic caly sie trzesie i nic musze odczekac 10-15min i znowu ok.
    problem rozwiązany akumulator nowy i juz nie gasnie i nie szarpie.dzieki za pomoc
  8. #28
    alfa 159
    Sprawdziłeś alternator? Może nowy aku tylko na chwilę pomoże
  9. #29
    Użytkownik Embrion
    warszawa
    ar166
    Cytat Napisał shockwave93 Zobacz post
    sprawdze dzieki
  1. [156] silnik 2.4 jtd gasnie podczas jazdy
    Utworzone przez komin23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 23-07-2017, 14:36
  2. [159] Gasnie podczas jazdy - deszcz
    Utworzone przez Lukasz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-06-2015, 19:35
  3. Alfa 156 97r. 1.8 TS nagle gasnie podczas jazdy
    Utworzone przez daniel156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2015, 20:17
  4. 1.9jtd dalej gasnie podczas jazdy..
    Utworzone przez czester.91 w dziale 147
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 10:13
  5. Pomozcie/Alfa gasnie podczas jazdy
    Utworzone przez mrq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2012, 09:17
