Pokaż wyniki od 21 do 30 z 46
Temat: reklamować czy zostawić naprawe skrzyni M32
  1. #21
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    to co moze przenosic wibracje ktore sa nie regularne na pedaly sprzegla i hamulca.Na jakims forum przeczytalem,ze wal napedowy pekac zaczyna,a to juz koszmar
  2. #22
    Jarocin
    Jaki poniosłeś koszt wymiany łozysk?
    co znaczy zaczyna?albo peka albo nie
  3. #23
    Oława
    2200 z olejem
  4. #24
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał jackblackxxx Zobacz post
    Witam.
    W swoim aucie nie masz wału napędowego. Nie czytaj głupot.
    Do wyjęcia skrzyni i wymiany łożysk/naprawy jej nie ma potrzeby i nie demontuje się sprzęgła/dwumasu.
    Prawdopodobnie coś się inaczej ułożyło i tyle, niestety tak bywa i nic na to nie poradzisz.
    Jeśli drgania są na postoju i w czasie jazdy, to ja sprawdził bym na początek poduszkę skrzyni biegów i jej prawidłowe ustawienie. Jest to dość trudne do skręcenia na podnośniku i tu może być problem.
    Trzeba wyjąć akumulator, poluzować śruby, odpalić w celu poprawnego ustawienia mocowania i ponownie dokręcić.
  5. #25
    Oława
    no własnie ta górna poduszka silnika pod tacką akumulatora jest na 3 śruby i widać,że wczśniej byle w innym miejscu,teraz jest ewiedentie troche krzywo.Czy mogę to bez problemu poluzowac i ustawić,czy będzie ciężko samemu to zrobić
  6. #26
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Zespół napędowy na bank będzie próbował się przesunąć musisz mieć podpórkę, najlepiej podnośnik hydrauliczny żeby pomóc silnikowi wrócić na swoje miejsce i wtedy po podparciu zamontować prawidłowo poduchę.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    była giulietta 2,0 IMOLA
    jest giulia 2,0
  7. #27
    Oława
    Czyli moje objawy pasują to żle wyregulowanej poduchy.Tak czy siak ci co naprawili skrzynie żle zmontowali to,a miało być tak pięknie.
    a wystarczy tylko te górne śruby poluzować czy na dole też
  8. #28
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    Ostatnio edytowane przez szkodnik ; 15-11-2015 o 12:49
  9. #29
    Oława
    ....... co to ma być
  10. #30
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zluzuj śruby w tym miejscu, w którym widzisz przesunięcie.
  1. [145] 1.6 Boxer, od czego zacząć naprawe.
    Utworzone przez Ipo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-12-2013, 19:27
  2. Pomysl na naprawe plastikowej rury dolotu?
    Utworzone przez lisek10 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 11:43
  3. Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 07:00
  4. gta selesped szukam kogos kto ogarnie naprawe skrzyni
    Utworzone przez slavik10 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 23:39
  5. Wyciągnąć czy zostawić aku?
    Utworzone przez Cycu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-05-2011, 13:49
