Najłatwiej to z lusterka. Miernik, albo kontrolka do ręki, odnaleźć + zasilania podgrzewania lusterka, przeciągnąć kabel przez przegrodę czołową, podłączyć do zasilania dyszy, podłączyć masę i zrobione![]()
Jest 156 2,0 TS, miała być GTV V6 2,0 TB, a jest ... kolejna 156 V6
Aha , no jasne..przeciągnąć przez gródź - jakaś wskazówka którędy ?
Lepiej z prawej czy lewej strony szukać - chodzi o dostęp do tego miejsca przeciągania no i dostęp do tej wiązki do lusterek - może z lewej za schowkiem pewnie gdzieś idzie ?
Dokładnie, napiszcie gdzie najlepiej szukać, skąd wziąć zasilanie i jak najłatwiej przeprowadzić.
Wprowadzić kabel do kabiny jest akurat najłatwiej, bo jest multum możliwości, szczególnie pod piankami na styku gródź - błotnik - szyba - drzwi. Podłączenie już gorzej. Można znaleźć wyjście grzania na skrzynce bezpieczników i wlutować się bezpośrednio we wtyczkę którą grzanie ze skrzynki wychodzi, albo można wejść kablem przez złączkę elastyczną prosto w drzwi i do lusterka.
猫"Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
"Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
Tutaj:
http://www.forum.alfaholicy.org/166/...kiwaczy-5.html
Koledzy piszą, że w Focusie, czy w rzeczonej Octavii te spryskiwacze są nonstop podłączone, nie z grzaniem szyby.
No to może nie ma sensu przeciągać i kombinować z grodzią, tylko np. ze świateł na przykład ten prąd wziąć ? albo na lato jakiś przytyczek - pod maską ukryty.
coś tam poszperałem i niby w Audi jakichśtam też po przekręceniu zapłonu działają:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...zedniej/page2&
A w Fordach to różnie podają - że poniżej 5st C, że łącznie z przednią szybą lub że zawsze. Może jest różnie po prostu.
W sumie to ileż to może tego prądu zużywać? no i tylko gdy silnik chodzi, więc akku nie szkodzi.
Tylko należy sprawdzić czy spryskiwacz ma w sobie zabezpieczenie, bo jak nie to pożar gwarantowany.
Napisane z komóreczki!
