Pokaż wyniki od 21 do 30 z 45
Temat: Temperatura otwarcia termostatu
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar .Andrzej.
    Opole
    wiele
    Mi nie chodziło o zakładanie innego, niewlasciwego termostatu, tylko właśnie o te 8'C, a właściwie 88'C, które się pojawia tylko na początku, do momentu otwarcia dużego obiegu. No nie jest to aż tak drastycznie wysoka temperatura, żeby mogła doprowadzić do pękania głowicy, bo daleko jeszcze do temperatury wrzenia płynu. Zwłaszcza że podczas pracy silnika nawet przy otwartym termostatcie, płyn przecież może mieć i ponad 90'C jak ktoś będzie "mocno używał silnika". Wystarczy w gorące lato sobie sprawdzić jaką temperatuę ma płyn chłodzący podczas codziennej eksploatacji. A zobaczycie że ma nieraz np 93'C, a wskazówka będzie pokazywać 90'C, aby kierowca się nie stresował. Tak czy inaczej, chcialem tylko zwrócić uwagę, że termostat którym otwiera się przy 88'C jeśli nie jest właściwym dla silnika, to na pewno nie jest aż tak niebezpieczny, jakby się mogło wydawać.
    PS
    Ale tak czy inaczej, postaram się sprawdzic u sebie jaki mam.
  2. #22
    tbg
    AR 156 1.9 JTDm AR 146 1.7 16v boXer
    Cytat Napisał .Andrzej. Zobacz post
    PS
    Przede wszystkim nie znana jest jeszcze przyczyna dlaczego w niektorych autach ta glowica peka. Bo chyba nikt nie stwierdzi ze kazda glowica peknie, bez przesady.
    Jesli mamy temperature otwarcia 80 stopni to sprawny uklad chlodzenia w normalnych warunkach pracy bez problemu utrzyma taka temperature plynu lub wyzsza ale uklad stara sie pracowac w 80 stopniach. Chlodnica odda nadmiar ciepla. Jesli termostat bedzie otwarty przy 88 stopniach to juz silnik pracuje o te 8 stopni wyzej i taka jest utrzymywana temperatura lub wyzsza ale zawsze powyzej tych 88 stopni.
    Niby nie jest to wiele ale latwiej przeciez jest doprowadzic do wyzszej temperatury np do 100 stopni te 88 stopni niz 80, czyz nie?
    Ostatnio edytowane przez szaq ; 15-01-2016 o 10:36
  3. #23
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Temperatura otwarcia orginalnego termostatu w 2.4 to 88 stopni. Sprawdzone kompem po założeniu nowego kupionego w ASO. Również na obudowie termostatu jest 88, zarówno starego jak i nowego. Maciek pisze bzdury że termostat w 2.0 JTDM ma inna temp otwarcia
  4. #24
    tbg
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    a czemu elearn mowi innaczej ? http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1750793
  5. #25
    Wolsztyn
    Katalog Intercars też. Trzebaby znaleźć orginalny termostat od 2.0 JTDM i odczytać temp z korpusu
  6. #26
    tbg
    Mowimy o 2.4 silniku tutaj.
    czy da sie odczytac to bez wyciagania termostatu ?
    Ewentualnie ktos kto wymienial oryginal i wzial stara czesc moze sie wypowie ?
  7. #27
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    jasio79 masz jeszcze stary termostat?
    Skoro ASO sprzedaje termostaty 88 st to może jest to związane z jakąś zmianą w międzyczasie?
  8. #28
    Wolsztyn
    Nie, jak wymieniałem orginał z pierwszego montażu też miał na korpusie oznaczenie 88. Starego termostatu nie mam.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._jtdm_20v.html
    Tu masz zdjęcie orginału jaki zakładałem
  9. #29
    tbg
    a masz 100% pewnosci ze nie miales juz wymienianego ?
  10. #30
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    masz 200 czy 210 KM ?
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 12:38
  2. [159] EGR jakie procenty otwarcia w FES
    Utworzone przez borys639 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 31-07-2013, 13:26
  3. [Giulietta] -czujnik otwarcia maski.
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 19:30
  4. Spadająca temperatura silnika mimo zmiany termostatu.
    Utworzone przez arek423 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-12-2012, 15:25
  5. Kierunkowskazy nie potwierdzają otwarcia AR
    Utworzone przez Dawid_Zielu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-02-2011, 14:21
