Pokaż wyniki od 21 do 30 z 40
Temat: Alarm sam się włącza FL
  1. #21
    Szamotuly
    alfa 166 2.6 v6 :))
    Witam a u mnie podobny problem zakładałem dziś nowy aku bo stary już padł noni się zaczęło przy zamknięciu centralna mruga ale piszczy przez 3 sekundy i po chwili zaczyna wyć. Mam kluczyk od alarmu ale to nic nir pomaga idzie to dziadostwo jakoś wyłączyć sposobem?
  2. #22
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Pawlus873
    Okolice Zamościa
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150km
    Wydaje mi się, że takie sprawy rozwiąże tylko egzaminer, zdjagnozuję, usunię błędy i skalibruje bo Multiecuscan nie obsługuje układu alarmu;/ Ja u siebie chcę dezaktywować na stałe to zabezpieczenie objętościowe bo mnie denerwuje, wg książki serwisowej ta operacja dezaktywacji nie przynosi rezultatu
  3. #23
    Bełchatów
    AlfaOBD obsługuje, ale już nie pamiętam co tam można zrobić, ostatnio robiłem to 2 lata temu na zlocie
    http://chomikuj.pl/danus77
  4. #24
    Szamotuly
    alfa 166 2.6 v6 :))
    Tyle że nie mam możliwości podłączenia pod kompa myślalrm że jest jakaś kalibracja guzikami itp... Wedle mnie nie musi mrugać byle by zamykało z pilota bez jakiś cyrkow.. Ale to od Rolaczenia aku by tak się stało?
    Dodam że wszystkie zamki sie zamykają z guzika w środku tak samo.. Mam dwa kluczyki i na oby dwóch jest to samo
  5. #25
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Maciejka miałem cos podobnego ostatnio. odłaczałem aku bo altka wyjmowałem. Jak podłaczyłem wszystko to własnie piszczało załączały sie przeciwmgielne i jak wchodziłem do srodka właczał sie alarm. Jak włożyłem kluczyk to przestawało. Chyba z 3 razy tak mi się stało pod garażem. Objechałem miasto, przyjechałem pod blok i wszystko wróciło do normy... Może jakiś spadek napięcia w układzie. Alfa stała tydzien bez aku.
  6. #26
    Szamotuly
    alfa 166 2.6 v6 :))
    To dzisiaj spróbuję takie coś zrobić
    .. Czyli jest lipa bo nir idzie tego wyłączyć
  7. #27
    Szamotuly
    alfa 166 2.6 v6 :))
    Jednak nic nie dało.. Jak piszczy tak piszczal. Dioda koło schowka pracuje dobrze nie wiem co może być i od czego to się stało.. Kurcze od wymiany akumulatora kupiłem taki sam jakibyl
  8. #28
    Szamotuly
    alfa 166 2.6 v6 :))
    Edit. Odpalem kostki od drzwi kierowcy ryglowalem zamki ręcznie zamykałrm otwieralem rozlaczalem aku jeszcze raz i nie wiem już o co kaman. Kombinacja mar stop mar mar nie daje rezultatu tzn dioda da znać że coś tam się dzieje. Zamknąć idzie ale tylko z kluczyka z pilota zaraz po ryglowaniu piszczy i po kilku sekundach wyje jak szalony.. Bezpiecznik patrzyłem jest ok. A ta syrena jest pod przekaźnikami w bagażniku tak? Aha kluczyk od alarmu nie robi różnicy dla niego
  9. #29
    Bełchatów
    a dioda pulsuje normalnie po zamknięciu drzwi z pilota ?
    zerknij do instrukcji, tam jest rozpisana sekwencja mrugnięć jak pisałem wcześniej. A stacyjka w alarmie może być walnięta, jak i z resztą sama centralka alarmu.
  10. #30
    Szamotuly
    alfa 166 2.6 v6 :))
    Działa normalnie instrukcje już przeczytałem byko o kradzieży w zależności drzwi itd ale nigdzie nir pisało jak to naprawić. Poprzedni właściciel mówił że wyłączył to bo jego sąsiad miał głośny tłumik i wyła mu ale cały czas alarm był w pozycji off. Nic tam nie robiłem.
  1. klimatyzacja włącza się i włącza
    Utworzone przez tomek1988 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 06:43
  2. Nie włącza się wiatrak
    Utworzone przez Reloaded w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2013, 12:20
  3. brc - nie włącza się gaz
    Utworzone przez kasza85 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 16:14
  4. klima nie włącza się
    Utworzone przez Wili w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-07-2011, 17:56
  5. Nie włącza się 2 wentylator
    Utworzone przez metrim w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2008, 11:14
