Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 62
Temat: Silnik umarł przez serwis klimatyzacji
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Cytat Napisał carramba Zobacz post
    Gaz odzyskany 445g
    Olej odzyskany 41ml
    Podcisnienie 15 min
    Olej wprowadzony 28 ml
    Barwnik wprowadzony 1ml
    Gaz wprowadzony 550g
    Po tych wartosciach wlasnke sprezarka szalala.
    2gie podpiecie maszyny:
    Gaz odzyskany 480g
    Olej odzyskany 1ml
    Podcisnienie 15 min
    Olej wprowadzony 40ml
    Barwnik wprowadzony 1 ml
    Gaz wprowadzony 485g
    W ukł. Elearn podaje, że ma być 130ml oleju. Tobie za pierwszym razem ściagneli 41ml a za drugim już tylko 1ml.
    Takie pytanie do tych panów - ,skąd wiedzieli ile oleju wlać albo inaczej, ile oleju pozostało w układzie według nich, że zadecydowali o uzupełnieniu 41ml. Druga rzecz, dlaczego za drugim razem ściągnięto raptem 1ml oleju, gdzie jest pozostała część ?
    Wiele wskazuje na to, że z powodu braku oleju zatarła się sprężarka klimy a reszta to już wiadomo.
    Przecież te maszyny to automaty....
    Padła sprężarka ze starości i mogą to powiedzieć bez rzeczoznawcy.
  2. #22
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Serwisant nie ma wpływu na ilość oleju w układzie, tak samo jak nie ma możliwości oceny ilości tego oleju. Nieprawidłowa ilość będzie skutkować nieprawidłową pracą układu.
    Cytat Napisał kasztelan Zobacz post
    Na pewno było już mocno zużyte skoro padło w tym momencie co nie zmienia faktu że dobiła je sprężarka klimy.
    Co nie zmienia faktu, że doszło do zaniedbań serwisowych i serwis klimatyzacji dołożył co najwyżej cegiełkę.
    Tak samo jak robić chip tuning na nie do końca sprawnej turbosprężarce (kto sprawdza ile lub czy w ogóle turbina przepuszcza oleju) lub ustawianie geometrii w zawieszeniu o pewnym stopniu zużycia. Po miesiącu turbina puści albo po x kilometrach gapniemy się, że nam nierównomiernie zjadło opony. W jednym i drugim przypadku ciężko mieć pretensje tylko do fachowców, skoro samemu się nie dopilnowało.
  3. #23
    AR 159 1.9 Jtdm 2008r
    Jakto serwisant nie ma wplywu na ilosc oleju jak przy mnie ustawial na maszynie te 40ml!!
  4. #24
    Cytat Napisał over_speed Zobacz post
    Skąd wziął tę wartość?
  5. #25
    Stwierdzil ze da wiecej oleju to pomoze sprezarce. Do wczoraj sie kompletnie na tym nie znalem wiec nic nie mowilem
  6. #26
    stolicy
    logiczne że alfa
    Bo tez i nie musisz sie znac, dlatego m.in. prowadzisz auto do "fachowców" i to oni maja to wiedzieć i jak się cos rozpieprzy to oni za to odpowiadają. Wyglada to w tym przypadku na transakcje wiązana, troche winy ich, troche winy twojej. Dobrze ze masz wydruki, ja bym chociaz zasięgnął opinii rzeczoznawcy.
  7. #27
    Bylem u rzeczoznawcow juz za pozno na nich bo auto jest juz w trakcie naprawy.
  8. #28
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar khazar
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    I to Ci pisaliśmy na samym początku. Teraz sam pokryjesz wszystkie koszty i nie ważne czy warsztat zawinił czy nie. Musisz zapamiętać na przyszłość, jaka jest kolejność działania. Warsztaty zwykle są ubezpieczone i do sądu nikt nie pójdzie, jeżeli będzie opinia rzeczoznawcy przychylna Tobie.
  9. #29
    Trochę to wygląda jakby sprężarka się rozleciała, zgubiła olej i zwyczajnie się zatarła.
    Jeśli nie dotykali jeszcze sprężarki daj ją rzeczoznawcy do sprawdzenia co się w niej popsuło i dlaczego.
  10. #30
    A od kiedy to podczas serwisu klimatyzacji odzyskuje się cały olej? Nie ma żadnej metody na odzyskanie całego oleju i sprawdzenie ile jest w układzie. Automat odzyskuje tylko niewielką część oleju i zwyczajowo dodaje się pewną dodatkową ilość przy ponownym nabiciu. Te dodatkowe ilości są określane i zależą od tego czy były wycieki w układzie, czy były wymieniane elementy klimy i są to wartości szacunkowe. Tu niestety nie ma apteki i po kilku drobnych awariach i napełnieniach klimy oleju może być duuuużo za dużo lub za mało. Ale to jest niewyryfikowalne. Można rozebrać układ, zlać cały olej, przepłukać układ i następnie dodać tyle ile jest nominalnie w elearn. Ale to są koszty, bo wymagają demontażu wszystkich elementów.
    A odnośnie rzeczoznawców – w praktyce jednego powoła warsztat i zostanie opisane, że koło było zużyte, pasek był zużyty, kompresor był zużyty i awaria kompresora ujawniła się dopiero po nabiciu nominalnej ilości czynnika (o ile dopuści to, że koło pasowe mogło wykazać swoje zużycie dlatego że sprężarka nie zachowywała się prawidłowo). A drugi będzie dowodził, że jest jedna bezpośrednia przyczyna awarii i winą obarczy warsztat. I co w takim wypadku?
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 31-08-2016 o 13:34
  1. Serwis klimatyzacji
    Utworzone przez piotrek_inf w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 30-04-2014, 21:08
  2. Serwis klimatyzacji
    Utworzone przez Lobuz w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 28-03-2014, 00:08
  3. [146] 146 1.7 16 v umarł silnik....
    Utworzone przez drakon-00 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 11:21
  4. silnik 2.0 dlaczego umarł??
    Utworzone przez subratri w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2009, 09:24
  5. 164 3,0 v6 silnik umarł ?
    Utworzone przez pieniek w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-02-2007, 08:08
