Pokaż wyniki od 21 do 30 z 38
Temat: Alfa 159 1.9JTS benzyna trzęsie silnikiem na wolnych
  1. #21
    Alfa Romeo 159
    Tak też napisałem wcześniej stawiam na gumowe połączenie kolektora z głowicą i cewka do wymiany bo wypadanie zaplonów raczej nie będzie przez dziurawy dolot a cewka część wymienna tylko droga
  2. #22
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Oj zostaw tą cewkę w spokoju wypadanie zapłonu możesz mieć z powodu dziury w dolocie lub np. niesprawnej sondy lambda. Zapewne z tego pierwszego powodu.
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Dobrze kojarzę, że P1173 i P1176 też mogą być spowodowane przez sondę lambda?
  4. #24
    Alfa Romeo 159
    Tzn kolego to nie są błędy sond lambda tylko składu mieszanki odczytanego przez te sondy. U mnie przy trzepaniu silnikiem wyskakuja one plus p0505 sondy równo pracują na Mesie i zamykają obieg też równo po kilkudziesięciu sekundach po odpaleniu zimnego motoru .
  5. #25
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie twierdziłem, że masz walnięte sondy. Po prostu uszkodzenie modułu zapłonowego to nie jedyny powód wypadania zapłonów
  6. #26
    Alfa Romeo 159
    Ok , przede mną trochę grzebania na weekend . Dzięki Pany za informacje , napisze cos jutro jak pogrzebie przy dolocie
  7. #27
    Alfa Romeo159 1.9 jts
    Miałem ten sam problem ,dzisiaj rozwiązany przewód podcisnienia pod kolektorem był w dwóch miejscach pęknięty.Po wymianie Alfa dostała nowe życie ,więcej mocy inna praca silnika.Teraz zero błędów.
  8. #28
    Alfa Romeo 159
    Kurcze nie ukrywam , że ucieszyleś mnie tą wiadomością bo na forach już kilku krotnie pisano o tych właśnie wężykach. Jutro będę grzebał ale jeśli to rozwiąże dziwne zachowanie Alfiki to będzie mega dobrze
  9. #29
    Alfa Romeo 159
    No więc Panowie ...sukcessss !!! Faktycznie po zdjeciu kolektora okazało się, że jest mega wyrwa
    mega wyrwa 2 cm w krótkim wężyku od odmy oleju . Ssało duże ilości lewego powietrza i komputer wariowal źle dawkujac paliwo . Teraz czuć moc nawet na klimie i zero szarpania a silnik cichutki
    Dzięki wielkie Markomax za podpowiedź i oczywiście Wam koledzy też ... fajnie wiedziec , że na forum są też prawdziwi faceci nie tylko nabijacze postów heh .
  10. #30
    Alfa Romeo 159 2.2 jts
    No i fajnie, że przyczyną była w sumie taka pierdoła aż z ciekawości skontroluje u siebie te wszystkie przewody, one znajdują się pod kolektorem ssącym? bez zdejmowania jego jest dostęp?
    Jak mi poszarpywał w czasie jazdy i po odpaleniu po nocy przez kilkanaście sekund wskazówka obrotka wychylała się co jakiś czas ok 3mm góra dół to zmieniłem cewkę, bo 2 fajki były na biało okopcone ciągle, ale też zmieniałem oba elektrozawory na nowe, bo miałem błąd na jednym, ale robiłem to w jednym czasie i do końca nie wiem czy poszarpywanie ustało ze względu na nową cewkę czy elektrozawory, ale już mi się nie chce podmieniać żeby sprawdzić
    A też czyściłem profilaktycznie przepustnice, pojemniczek odmy na ssącym, zmieniałem świece, olej itd
    Aczkolwiek czasem delikatnie potrafi szarpnąć i odczuwam to tylko na drugim biegu gdy przyśpieszam między 1,5 a 2,5 tyś obrotów.
    Te silniki chyba jednak lubią wyższe obroty i jak się przydusi go niskimi obrotami na wysokim biegu to potrafi leciutko szarpnąć, ale tak jak mówie czuje to w sumie tylko na 2 biegu jak opisałem wyżej, bo np na 3 alb o 4 można ciągnąć od 2tys obrotów aż do odcięcia i nawet się nie zająknie, przyspiesza bardzo płynnie. Mam silnik 2.2 ale to praktycznie to samo
  1. [GTV] Auto trzęsie sie na wolnych obrotach
    Utworzone przez borowiczm0 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 15:41
  2. Trzęsie przy hamowaniu silnikiem-2.4 jtd
    Utworzone przez robert_t18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2013, 22:25
  3. Trzęsie silnikiem podczas ruszania JTD
    Utworzone przez papcio18 w dziale 156
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 18:22
  4. Słaba moc i trzęsie silnikiem po odpaleniu
    Utworzone przez zabekpi25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2011, 17:41
  5. Lekko trzęsie autem na wolnych obrotach alfa 2.0 v6
    Utworzone przez Marcin Szł-y w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 16:45
