Pokaż wyniki od 21 do 30 z 42
Temat: Jtd 1.9 105KM ciezko odpala na zimnym silniku
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Didi1102
    Czernica
    156sw
    Wydaje mi sie ze wtryskami steruje ecu bo wtrysk otwiera sie po sygnale z ecu ... swiece bardzo prosto sie sprawdza bez wykrecania wyciagasz przekaźnik odpinasz środkową kostkę i tam masz przewody do świeć fajny dostep
    Multimetr wpinasz gdzieś do masy (blok) i mierzysz opór (ohm) dajesz paramert 200 ohm
    i robisz pomiar zdrowa swieca powinna miec od 0,5 do 1,5 ohm zalezy od producenta wyrzsze parametry oznaczaja ze juz sa spalone u mnie bylo 7,7Mohm i 1,6Mohm a dwie 1,6ohm czyli jeszcze znosnie
    No i pytanie czy przekaznik wogole klepie...
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez Didi1102 ; 18-01-2017 o 08:23
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Cytat Napisał Didi1102 Zobacz post
    To wszystki juz sprawdzone...zostalo tylko pytanie o wtryskiwacze...jak to sie ma cf3 do cf2 ,strojenie itp...
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
  3. #23
    Zrobilem logi dynamiczne kilku parametrów 1500obr. 3bieg i gaz w podlogę...gasnie często choc nie zawsze(czasem szarpnie tylko i jedzie dalej) przy 4000 obr. i wywala błąd PO191 podczas spokojnej jazdy nic sie nie dzieje,bledu nie wywala...winny przelewający wryskiwacz? Ponizej logi...
    https://drive.google.com/file/d/0Bw1...w?usp=drivesdk
  4. #24
    wymieniłem wtryskiwacz ,który przelewał. efektem jest odpalanie auta od tzw."strzała" brak szarpania,gasniecia motoru przy obrotach około 4000 i brak jakichkolwiek błedów w tym błędu po191 Zrobiłem trzy próby logowania dynamicznego(ponizej linki) i w czasie tych prób nic się nie działo. Jedyne co pozostało to dymienie na czarno przy przegazowaniu i lekkie dymienie na siwo zaraz przy odpalenie(pozniej gdy sie nagrzeje jest ok) Biorę pod uwagę,ze moze byc nieszczelność w ukladzie dolotowym ale zastanawia mnie odczyt parametrow dotyczacych powietrza w ponizszych wykresach..Proszę o opinię kogoś kto ma o tym pojęcie.w razie czego mogę zmierzyc tez inne wartości z tym,ze na wykresie bedą max 4 mierzone parametry-taka wersja Mesa. Uprzedzając pytania o egr-czysciłem i zaslepiłem ale tylko od str.zaworu.
    https://drive.google.com/file/d/0Bw1...ew?usp=sharing
    tu logi ze starym wtryskiem:
    Ostatnio edytowane przez gcredhot18 ; 29-01-2017 o 14:42
  5. #25
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Daj:
    Prędkość obr; dawka paliwa ogólna; zmierzona masa powietrza; zmierzone ciśnienie doładowania.
    Zrób pomiar na 4 biegu.
    Wydaje mi się że trochę za mało przepływka pokazuje, więc odepnij ją (wtyczkę) i zrób drugi pomiar z tymi samymi parametrami
    To co ci już pisałem. Włożenie wtrysków 119 do 105KM spowoduje kilku % różnice czasów wtrysków (w zalezności od zakresów na + albo na -). Za zawsze przeprogramowywałem sterownik po wymianie wtrysków bo to tak jakby "tuning"
    Konwersje USA->EU
  6. #26
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Daj:
    w sobote-niedziele bedzie pomierzone
  7. #27
    Uporalem się z cięzkim odpalaniem.przyczyna banalna-wadliwa swieca. Pozostalo tylko dymienie na czarno.w weekend nede czyscil odmę i posprawdzam wszystkie rury.wezyki z odmy mocno ubabrane w oleju wiec calkiem mozliwe ze dmucha mi tym olejem w dolot choc jak sciagalem rure od kolektora to mocno zabrudzony nie byl
  8. #28
    Czernica
    156sw
    Ej a świece nie są odpalane w zależności od temperatury otoczenia?
    : O.o :
  9. #29
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    Raczej w zależności od temp silnika, nie wiem jaka jest granica ale napewno od któregoś momentu osiągnięcia tego progu ecu nie daje sygnału na przekaźnik i świece nie grzeją, widać to np gdy po przekręceni kluczyka spirala pojawia się na sekundę dosłownie mignie tylko
  10. #30
    Czernica
    156sw
    Hehehe nie sugeruj sie mignieciem spirali bo swiece grzeją okolo 8 sekund nawet jak spiralka nie świeci
    Szukałem w swojej problemu z paleniem na mrozie okazalo sie ze przekaznik dawal napiecie na świece a spiralka sie nie świeciła a co ciekawe po przekreceniu stacyjki w zaplon przekaznik puszczał a juz po odpaleniu potrafil znowu wskoczyc na stałe a spiralka nie świeciła teraz mam kontrolke ktora jest wpieta pod zasilanie cewki zwierajacej styk wysokopradowy na swiece i widze kiedy przestaje grzać i w razie zblokowania moge uniknac przepalenia/przegrzania świec ... dzis sprubuje zagrzac świece przed rozruchem i zobaczę czy zapali lepiej ...
    : O.o :
    Ostatnio edytowane przez Didi1102 ; 03-03-2017 o 11:53
  1. Nie odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez May992 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-09-2016, 16:11
  2. [159] ciezko odpala na zimnym silniku P0683, P0520, P0401
    Utworzone przez powerride w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-04-2014, 15:43
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 03-11-2013, 09:54
  4. [146] 1.6 8V Boxer - nie odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Vincent30 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 10:21
  5. Gorzej odpala na zimnym silniku.
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-07-2011, 23:24
