Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 76
Temat: Big problem z wybuchającym płynem i grzaniem się auta.
  1. #21
    ideally
    wszystko ok
    Ostatnio edytowane przez ideally ; 24-01-2010 o 13:43
  2. #22
    jas.bu
    Cytat Napisał ideally Zobacz post
    Dzisiaj byłem u kolejnych dwóch mechanikach.
    JEDEN mówił tak:
    - nie wiadomo czy to uszczelka, bo do końca się nie da dowiedzieć, a w alfie to nie wiadomo o co chodzi. Po prostu jej nie piłuj (skoro nic się nie dzieje jak jeździsz normalnie).
    Pełna profeska.
    DRUGI mówił tak:
    -to niemożliwe, żeby to była uszczelka, bo silnik chodzi równiutko, nic nie ubywa płynu, nie przybywa oleju, nie dymi z tyłu, no i cały czas by się to działo.
    - postara się na dniach sprawdzić więcej gdy mu auto na parę godzin zostawię, tj. posprawdzać rury, przeczyścić układ (bo jej syf w zbiorniczku, chyba od jakiegoś uszczelniacza, to po prostu śmierdzi), odłączy nowy termostat i podłączy stary bez 'bebechów', żeby miał układ cały czas otwarty i będziemy piłować, aż wyleci skądś.
    Gdyby to była uszczelka, to nikt nie chce się i tak podjąć jej wymiany w razie 'w', bo trzeba blokad na rozrząd, itp. Nikt nie umie Najbliżej Wrocław <szok>
    Z Twoich poprzednich postów wynika, że płynu jednak ubywa, więc...?
    Z moich obserwacji - im bardziej pałujesz tym więcej spalin przedostaje się do układu chłodzenia - dlatemu jak jedziesz spokojnie jest OK.
  3. #23
    ideally
    wszystko ok
  4. #24
    jas.bu
    Ubywa płynu gdy wyleci, tak pisałem. Gdy jeżdżę normalnie i nawet gdy go piłuję nic nie wylatuje. Dolałem ostatnio bo za 1 razem jakieś pół litra poszło za jednym zamachem, a za drugim razem 1,5 litra płynu od razu. Tak to wygląda.
    W takim razie, ja uważam, że wóz jest w 100% sprawny i nie wymaga naprawy. Uszczelka jest na 300% cała i nie trzeba jej wymieniać.
  5. #25
    iro84
    czytam te wypowiedzi i można rozmyślać ale często jest tak że jak pada uszczelka to płyn idzie w silnik i miesza się z olejem (kawa z mlekiem) a płyn tu jest wyrzucany poza silnik więc może robi się jakieś podciśnienie w układzie chłodzenia nie wiem czy jak lejesz płyn to odkręcasz jakieś odpowietrzniki w układzie ja mam jtd i tam mam jeden odpowietrznik niestety nie wiem jak jest w TS sprawdź też może przewody może któryś jest niedokręcony lub opaska puściła i jak robi się większe ciśnienie to wyrzuca gdzieś płyn może przewody przy nagrzewnicy jeśli temp. robi się wysoka otwiera się termostat na cały układ również nagrzewnica i może tam przy ścianie grodziowej któryś wąż jest uszkodzony bądź nie dokręcony.
  6. #26
    ideally
    wszystko ok
  7. #27
    ideally
    wszystko ok
    Ostatnio edytowane przez ideally ; 24-01-2010 o 13:44
  8. #28
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Kolega też miał podobny przypadek jak ty ale po wymianie korka od zbiorniczka płynu wszystko wrociło do normy poprostu był zapchany. Może wymień korek od zbiorniczka, to niewieki koszt a może pomoże , albo sprawdź czy twój jest ok
  9. #29
    ideally
    wszystko ok
  10. #30
    ideally
    wszystko ok
  1. [159] Problem z grzaniem świec
    Utworzone przez Lolson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 19:25
  2. Problem z płynem chłodniczym.
    Utworzone przez lysy13 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-08-2015, 15:18
  3. [155] Problem z płynem chłodniczym
    Utworzone przez cerciarz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-03-2011, 22:31
  4. Problem z grzaniem
    Utworzone przez resti71 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 20:11
  5. Problem z płynem chłodniczym
    Utworzone przez XxdiabloxX w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 22:24
