Z takim MAP wysokim musi dużo palić, ona na postoju już 2x więcej leje PB niż normalnie. Zacznij od nieszczelności kolektora i dopiero bierz się za LPG. W tej chwili masz niesprawne mechanicznie auto, nie ma co walczyć z LPG.
Tzn, jakie ma być prawidłowe, walczyć tzn wszystkie uszczelki wymienic ?
Zejdź ze wskazaniem MAP w okolice 0,40 i będzie OK.
tzn ta pomaranczowa linie mam dac na 0,40 ? to wtedy bedzie sie dusil , mialem na 0,7 i byl problem. Ah cisnienie jest po prawej , tzn na 0,40 tam mam przesunąć ?
Ostatnio edytowane przez Farciaż ; 29-10-2010 o 21:46
Nic nie przesuwać!!!
Chłopie bierz się za auto, szukaj nieszczelności kolektora, do sprawdzenia uszczelka pod kolektorem, wkrętki LPG czy na nich nie ssie lewego powietrza, połączenia wtryski-kolektor czy wszystko szczelnie. Jak znajdziesz gdzie ssie lewe powietrze i wyeliminujesz ten problem MAP [podciśnienie w kolektorze] zejdzie do poziomu jaki wskazałem dopiero wtedy bierz się za robotę z LPG.
Jeszcze raz powtarzam: Masz mechanicznie nie sprawne auto!!!!
Instalacja gazowa ma miesiąc więc raczej nie powinno być problemu , raczej kolektor ?
Posłuchaj co kolega napisał. Najpierw mechanika potem LPG.
no tak , ale przy kolektorze tylko uszczelna łącząca z głowicą jest czy jeszcze jakieś inne ?
zacznij pokolei wszystko sprawdzać nikt nie wskaże ze 100% pewnością na konkretne miejsce. zacznij np. od filtr i tak systematycznie posuwaj się aż do kolektora ssącego.
Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
Jest klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
ALFA-i każdy dzień jest inny
