Pokaż wyniki od 21 do 30 z 37
Temat: Zapaliła się kontrolka check engine FES pokazał błąd P0480. Czy to częsty przypadek?
  1. #21
    Gliwice
    Alfa Romeo 159 2.0jtdM
    Występował u Was przy błędzie P0480 wzrost temperatury płynu ?
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar jarecki82
    opolskie
    159 1.9 JTD 150 eko OFF Panda 1.3JTD Seicento
    Prawie dziś zagotowałem auto. Sprawdzam sobie korekty w MES , wszystko wyłączone światła nadmuch off, a tu pisk i wywaliło błąd p0480. Na liczniku w aucie pokazuje 90 tak jak zawsze ale patrzę w Mes a tam 103 włączyłem szybko nawiew na maksa o spadło do 95 . Kontrolka od wody się nie zaswiecila, wentylator nie zagadał ale tak na czują jak otwarlem maskę to było czuć gorączkę.
    Auto było za poprzedniego właściciela u doktorów. Kontrolka od świec w ogóle nie świeci to i od wody się nie zaswiecila. Co począć. Skasowałem błąd ale...
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar piotr9134
    Radom
    Alfa Romeo 159 TI 1.9 JTDm 150KM
    Witam ja także mam p0480. Gdy chce poruszyć wiatrakiem to ani drgnie tak jakby się zatarł. Dodam ze pierwszy raz przestał się kręcić prawdopodobnie gdy umyłem silnik. Wtedy wyskoczył błąd. Auto poliftowe. Na żadne testy wiatrak nie odpowiada na dwóch biegach. Od czego zacząć ?
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Zobacz czy dochodzi napięcie na wiatrak.
    Ale jak chcesz poruszyć i stoi, to chyba wiadomo.
  5. #25
    Radom
    Jednak źle sprawdziłem i wiatrak normalnie się kręci gdy go ruszam więc nie jest zatarty. Gdy podpinam na krótko do akumulatora wiatrak to gdy stykam kabel to pojawia się iskra i wiatrak nie rusza. Czy to może oznaczać, że jest spalony ?
  6. #26
    159 2.0 JTDm
    Jeśli po drodze nie było żadnego rezystora czy modułu wentylatora PWM (nie wiem co Ty tam masz dokładnie) ani bezpiecznika, to tak wygląda jak spalony.
  7. #27
    Radom
    Jednak zrobiłem jeszcze raz podłączenie do akumulatora i wentylator działa. Jednak po podłączeniu normalnie do modułu to już nie. Działa test wentylatora pwm jednak na test 1 i 2 biegu wentylator nie reaguje. W miejscu przekaźników wentylatora nie ma nic tak jakby nie było w ogóle miejsca na przekaźniki. Czy oznacza to zepsuty moduł ? Można jeszcze coś sprawdzić ?
  8. #28
    159 2.0 JTDm
    Zobacz czy ten cienki kabelek przy module wentylatora jest cały i czy nie ma gdzieś uszkodzenia.
  9. #29
    Radom
    Przerwy w obwodzie nie widać więc wygląda to na uszkodzony moduł. Jak się zabrać do wymiany ? Jak sobie ułatwić dostęp aby normalnie wykręcić stary i zamontować nowy ?
  10. #30
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Cytat Napisał piotr9134 Zobacz post
    Wydaje mi się, że najlepsza metoda to od spodu auta.
  1. Kontrolka wtrysku paliwa i błąd P0480
    Utworzone przez skarzyk83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 09:13
  2. Błąd P1176 i kontrolka check engine. 3.2 V6 2003
    Utworzone przez ilith w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 18:11
  3. Check Engine - błąd mieszanki
    Utworzone przez sebott w dziale 147
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 15:16
  4. [159] Pali się kontrolka 'Check', auto pracuje poprawnie, examiner pokazał błąd P0180
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-07-2010, 23:29
  5. [159] Zapaliła się kontrolka 'Check'. Examiner pokazał błąd P0238
    Utworzone przez Pawel159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-03-2010, 11:13
