tu jest temat o poprawnym ustawieniu naciągu paska MicroV
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._4_td_jtd.html
Orientuje się ktoś jaki powinien iść pasek do AR 166 2.4jtd z końca 2000r. , stary jest krótszy od 6PK1740 o jakieś 3cm i ten nowy po 2 miesiącach rży jak szalony koń ,stary skatowany pracuje cichutko .Wymieniłem już wszystko w napędzie paska wielorowkowego i na koniec taki numer .Może 6PK1733 Boscha będzie odpowiedni ,gdzie to najlepiej sprawdzić ?
wpisz w eper nr VIN i będziesz wiedział wszystko możesz wybrać wtedy ewentualnie zamienniki
oto link http://eper2.spangerum.com:8000/navi?FORCED=TRUE
Na przeglądarce Firefox nie wyświetla katalogu części ,ogólnie ciężko cokolwiek tam sprawdzić, ale na IE działa .A więc do mojego zalecany 6PK1740 i okazało się że stary pasek też zaczął piszczeć po 15 minutach .Napinacz na wolnych obrotach skacze góra dół z zawrotnymi częstotliwościami ,jedynie po zwiększeniu obrotów się stabilizuje .Musze do jakiegoś speca podjechać bo już nie mam pomysłów .
może sprzegiełko na alternatorze
Ja bym obstawiał że masz źle napięty pasek. Robiłeś to przez blokowanie otworu w napinaczu?
Pasek napinałem według postu "poprawne ustawienie naciągu paska mikroV w silnikach 2.4TD/jtd " .Ewentualnie może strzeliła sprężyna w napinaczu ,oblana gumą i nie trzyma dobrze ,albo jak pisze christofe - sprzęgiełko na alternatorze .Dziś może to sprawdzę ,ale jak na razie strasznie zimno na dworku![]()
Sprawdź czy swobodnie chodzi napinacz na śrubie nimbusowej możliwe że tam się zaciera i dlatego skacze i piszczy pasek
Po sprawdzeniu alternatora wydaje się ok,nie ma luzów i nie szumi .Nagrałem telefonem prace napinacza ,po odtworzeniu video nie widać skoków napinacza ,idealnie w miejscu tak jak tu tylko gość nie ma napiętego paskahttp://www.youtube.com/watch?v=xjK3T...eature=related .Po złożeniu i wyciągnięciu kilku małych kamyczków z rowków paska trochę ciszej popiskuje ,a jak się psiknie sprayem silikonowym to zupełna cisza tylko silniczek mruczy.
z kamyczkami w rowkach tez kiedyś miałem przyjemność![]()
