Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: wyjący pasek klinowy???
    Użytkownik Embrion Avatar haphazard
    Syców
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 103kw2002r.
    Domyślnie wyjący pasek klinowy???
    Mam sporą zagwozdkę.
    Mianowicie, po przekroczeniu 1500 obrotów słychać wycie, które narasta wraz ze wzrostem obr./min.
    Sądziłem, że to Turbo za sprawą prędkości obrotowej. Po jego demontażu okazało się, że wszystko z nim ok.
    Następnie zdjąłem pasek klinowy i wycie ucichło. Założyłem więc krótszy z pominięciem pompy wspomagania - brak wycia.
    Po wymianie pompy i założeniu starego paska dalej wyje.
    Nawiązując do powyższego - czy to możliwe żeby wył sam pasek???
    Użytkownik Świeżak Avatar zbyszu138
    Podlasie
    AR 166 2.4 20v sportronic, 159 2.4jtdM. Giulietta 2.0 jtdM 170km
    możliwe. miałem tak zaraz po zakupie. piszczał pasek,chociaz był na maksa naciagniety i nic po nim nie było widac. zmieniłem na nowy i jest git.
    Syców
    tylko, że mój nie piszczy tylko wyje :/
    Strzelin
    Jeżeli to wina paska to zmiana siły napięcia na pewno spowoduje zmianę tego dźwięku. Co jednoznacznie potwierdzi że to pasek. Ale chyba nie masz innego wyjścia jak go zmienić. W końcu kosztuje parę złotych i wymiana trwa moment.
    Rybnik
    Cytat Napisał haphazard Zobacz post
    Mimo wszystko, ten objaw wskazuje na pompę wspomagania ta druga pewnie też uszkodzona.
    Strzelin
    Jeżeli to wina pompy wspomagania to jeszcze można ją sprawdzić kręcąc na postoju kierownicą. Będzie zmieniać się dźwięk wycia wraz ze wzrastającym oporem. Jeżeli jednak kręcenie kierownica na postoju nie zmienia dźwięku to wydaje mi się że to jednak nie pompa.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Jezeli pasek contitech to moze to byc jego wina. U mnei tez conti piszczy. Na gates jest cisza. Z drugiej strony wycie wyciu nierowne. Dla jednego to wycie, dla innego to pisk. Moze sprzęgielko altka?
    [C
    Syców
    Robiłem jeszcze analizę źródła wycia.
    Jak założyłem krótszy pasek to był on bardzo napięty. Może jak ten oryginalny się trochę rozciągną to napinacz dostał większy luz i to na nim wyje rolka.
    Niemniej jednak w poniedziałek wymienię pasek na nowy. Jeżeli problem nie ustanie zajmę się napinaczem.
    Odnośnie pompy to wątpię, że wymieniona też wyje powyżej 1500 obrotów. Kręcąc kierownicą nie słyszę żadnego hałasu.
    Sprzęgło alternatora też wymieniłem ok tygodnia temu - problem z wyciem trwa już ok miesiąca
    Ostatnio edytowane przez haphazard ; 05-12-2014 o 12:20 Powód: Dodano
    Syców
    Myślę, że nie ma co gdybać.
    Dziękuję za sugestie.
    W poniedziałek dam znać co wyszło.
    Życzę wszystkim udanego weekendu...
    Syców
    Witam po weekendzie
    Wymieniłem pasek i nic to nie dało. Sprawdziłem rolki napinacza i też lipa.
    Ma może ktoś gdzieś na półce dobrą pompę wspomagania???
    Chyba trafiłem na wadliwą z tym samym objawem wycia.
  1. pasek klinowy wielorowkowy?
    Utworzone przez iv3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-03-2015, 16:43
  2. Pasek Klinowy 2.4 jtd
    Utworzone przez enzo_pl w dziale 156
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 12-02-2011, 19:21
  3. pasek klinowy
    Utworzone przez atanek1970 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2010, 19:35
  4. [156] pasek klinowy wielorowkowy
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2008, 20:15
  5. Pasek klinowy.
    Utworzone przez csscss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2007, 21:19
