Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: Brak mocy przy ruszaniu
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar nkaroluky
    Okonek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Co do regeneracji turbiny kilka tematów wyzej jest swieza dyskusja. Ja zanim kupiłem AR jezdzilem np saabem 1.9 tid, tak niby była turbina nowa, a dopiero od 3500 cos zaczynało auto jechać. To może być problem z turbo, jedz na hamownie i niech go shamują, jeśli turbo będzie slabe to będzie to widac na wykresie
    //Edit:
    Być może sprawdzić szczelność dolotu? Ale to wtedy w całym zakresie obrotów by chyba była zamula plus by dymiła. Ewentualnie jak masz kabel to być może w mes albo fes jest jakas opcja logowania i podgladniecia parametrow na żywo - interesowaloby Cie jakie jest potrzebne cisnienie w chwili obecnej a jakie jest realne (czyli boost pressure i desired boost presure), roznica nie powinna być duza jeśli wszystko jest ok
    Ostatnio edytowane przez nkaroluky ; 22-09-2021 o 03:43
  2. #22
    signiore Giuseppe Busso
    Ile pompuje na wskaźniku, jest około 1.55 bar? Jak wciśniesz gaz na 4, 5, 6 biegu to wskazówka turbo ile pokazuje, stoi czy opada?
  3. #23
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V 150KM 2008r.
    youtu.be/0dehheY7NN0
  4. #24
    Właśnie straciłem chyba już cierpliwość do tego samochodu, polatałem jeszcze chwilkę po dodaniu filmiku z posta wyżej i przy jeździe 140km/h pedał gazu przycisnąłem do podłogi i wyskoczył błąd p0237
    Dodam jeszcze link do loga z programu MotorData OBD.
    drive.google.com/folderview?id=1sUCWrBPEDHVOD6LOl6LeQgvB-KMTDG-3
    Jakieś pomysły?
    I jeszcze jeden film jak turbo się zachowuje przy osiągnięciu 140km/h, a następnie wciśnięcie gazu na maxa w podłogę (oczywiście tak się zachowywał przed błędem) :
    youtu.be/6EUDIPmvmYM
Nazwa:	Screenshot_20210922_172304_com.motordata.obd.jpg
Rozmiar:	42.6 KB
    Ostatnio edytowane przez MateuszRomeo159 ; 22-09-2021 o 19:18
  5. #25
    Panowie, czy to może być uszkodzony przepływomierz? Jak powinien zachowywać się samochód po odpięciu wtyczki z przepływomierza? Postanowiłem go odpiąć i.......nic zero różnicy, czy przy odpalaniu, ruszaniu, jeździe 50km/h czy przy jeździe 180km/h (tylko przy 180 wyskoczył znowu błąd).
  6. #26
    Okonek
    Nie wiem jak w dieslu, ale w benzynie jak odepniesz przeplywke do samochod sie na chwile zadlawia, obroty spadaja do jakochs pewnie 400-500. Sprawdz na odpalonym aucie normalnie na wolnych obrotach. Jak nie będzie żadnej reakcji, to być może to być to.
    Ja w v40 jak sie wymienialem kilka rzeczy i tam czyscilem i jak zapomnialem podpiąć przeplywke to od razu mialem checka.
  7. #27
    Cytat Napisał MateuszRomeo159 Zobacz post
    Pierwsza rzecz to sprawdzenie szczelności dolotu bo ewidentnie spada ćiśnienie doładowania. P0237 to już efekt źle zregenerowanego turbo.
    https://youtu.be/QYziV6PdlR0 tu zobacz jak samemu tanio sprawdzić szczelność.
  8. #28
    Dzięki, dzisiaj lece do castoramy i rowerowego i jutro sprawdzę szczelność, w końcu coś mogę zrobić przy mojej alfinie za kilka złotych bo sprawdzałem koszt przepływomierza to znowu kosmos jeśli chodzi o cenę, a zamienników nie polecają.
  9. #29
    Okonek
    Używki masz za 70-100 zl. Rzeczywiście duży koszt jesteś w trakcie rozgryzania co może być nie tak, głupota byłoby kupowac nowy jak nie wiesz, czy to jest na 100% to. A co do szczelności dolotu, dalej uwazam, ze przy nieszczelności by cały czas samochod kopcil.
  10. #30
    Użytkownik Świeżak Avatar Mareslaw
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159
    Co do przepływki polecam kupić środek do czyszczenia przepływomierzy. 11zł warto spróbować, niż ładować na pałę w używki które mogą być w jeszcze gorszym stanie ;P Ja osobiście poczułem 'dużą' różnice
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  2. Brak mocy przy ruszaniu
    Utworzone przez master007 w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 15-07-2015, 14:15
  3. Alfa 156 1.8 TS brak mocy przy ruszaniu!!!
    Utworzone przez DamianB87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2014, 11:31
  4. [159] totalny brak mocy przy ruszaniu, czy to problem z DPF?
    Utworzone przez ilnis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2011, 13:49
  5. Brak mocy przy ruszaniu
    Utworzone przez 1984 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-06-2010, 19:59
