Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
Temat: Ratunku! Zajechałem moją nową alfetkę :( Proszę o diagnoze [Sprzęgło?]
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Cytat Napisał Wujek Zobacz post
    Mylisz się laska, u mnie pedał sprzęgła chodził normalnie a mimo to biegi dawało się wrzucić tylko w trakcie postoju. Winna była pompa sprzęgła.
    Widzisz nie każdy ma takie same objawy... U mnie dopóki pedał nie został w podłodze nie było żadnych niepokojących objawów.
    Ti Amo ALFA!!!
  2. #22
    janio
    Jak ktoś słusznie napisał, sposób sprawdzenia czy powodem jest usterka zewnętrzna czy samo sprzegło, jest dosyć prosty, poproś kogoś, żeby wcisnął sprzęgło, a Ty patrz na pompkę wysprzęglika, jeśli działa, czyli porusza łapą, to powodów trzeba szukać w sprzęgle, jeśli nie to albo zdechł siłownik, który jest przy pedale sprzęgła, albo wysprzęglik, który zamocowany jest na skrzyni biegów (to ten, który trzeba obserwować). Przyszło mi do głowy jeszcze jedno, sprawdź czy przy pedale sprzęgła nie spadł z mocowania zaczep siłownika. No i przede wszystkim sprawdź poziom płynu hamulcowego, bo zarówno siłownik, jak i wysprzęglik korzystają z tego samego zbiorniczka co układ hamulcowy.
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Skoro na wyłączonym silniku wchodzą normalnie, to raczej nie spadły zaczepy siłownika. U mnie w 146 2.0 wysprzęglik miał zupełnie inne objawy, więc nie mogę pomóc, ale teorie o sprzęgle czy docisku mogą być słuszne..
    Pozdrawiam,
    GrzesiuŻar
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
  4. #24
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    Mnie spotkała wczoraj podobna sytuacja.
    Stanąłem w korku. Sprzęgło wciśnięte, hamulec również. W pewnym momencie puszczam hamulec i auto mi rusza do przodu, pomimo wciśniętego sprzęgła..
    Hamulec. Druga próba to samo, auto rusza niczym na automacie. Próbuje pomachać biegami i jest problem z ich wrzucaniem. Udało mi się zjechać na pobocze i efekt taki jak w pierwszym poście. Nie da się wrzucać biegów przy włączonym silniku.. Na zgaszonym wszystko ok.
    Zostawiłem auto przy drodze, bo spieszyłem się do roboty. Wieczorem wracam po samochód, żeby go odholować, wsiadam odpalam ....i wszystko działa. Dojechałem sam do domu. gdyby nie poranna awaria, nie kapnąłbym się że coś jest nie tak.
    Na wymianę sprzęgła już umówiłem się z Pablo. Nie będę czekał na powtórkę, tym bardziej, że sprzęgło przelatało już ponad 160kkm. Dla świętego spokoju wymienię sobie sprzęgło i w 147..
  1. Twarde sprzęgło w jtdm 150km proszę o pomoc
    Utworzone przez bartek825 w dziale 147
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 11-02-2014, 17:10
  2. Prośba o diagnoze pomorze !!
    Utworzone przez damian89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2010, 21:31
  3. prośba o rade - diagnoze
    Utworzone przez jendriu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-09-2009, 13:01
  4. prośba o diagnoze
    Utworzone przez Pio84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2009, 19:30
  5. Alfa 33 Problem sprzęgło i hamulce - proszę o pomoc
    Utworzone przez fresher33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 27-02-2007, 21:45
