Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 54
Temat: hill holder unavailable
  1. #21
    SŁOPNICE
    No to i ja powiem co się działo u mnie i kiedy ten komunikat się pojawiał.
    Otóż przy odpalaniu wyskakiwał i zanikał samoistnie.
    Doszedłem do wniosku, że mam słaby akumulator. Zakupiłem nowy zamontowałem i komunikatu już od tego czasu nie ma.
    Więc ja nie wymieniałem żadnego czujnika a powodem był akumulator słaby lub już na wykończeniu.
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Może być akumulator słaby, może być centralka ABS strzelona (też były takie przypadki) - będziesz wymieniał wszystko w ciemno?
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Bachus
    TJE
    AR 159 1.9 16v
    Dziś podczas jazdy (do przodu) zaświeciła mi kontrolka od czujników cofania (czujniki dokładane valeo, normalnie załącza się dopiero po wbiciu wstecznego).
    Po kilku minutach powiadomienie hill holder unavailable. Zatrzymałęm sie, próbowałem pozmieniać biegi włączyć wyłączyć zapłon, niestety przypadłości pozostały. Zauważyłem też że przy wbiciu wstecznego nie zapala się światło cofania. Kompa będę mógł podłączyć dopiero jutro lub pojutrze ;( miał ktoś może już taki przypadek i wie gdzie szukać przyczyny ?
  4. #24
    Użytkownik Świeżak Avatar loeb666
    Jaworzno
    alfa 159 8V 09"
    Hej a ja dzisiaj chciałem się trochę poślizgać bellą i też pojawił się u mnie ten komunikat "hill holder unavailable" . Jest to możliwe żeby wystąpił ten błąd po kilkukrotnym
    użyciu hamulca ręcznego?
  5. #25
    159 2.2 JTS (była)
    Podłącz komputer, bo źródeł komunikatu może być kilka.
  6. #26
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli awarii ulegnie ABS to z tego co pamiętam również pojawi się komunikat dot. hill holdera. Ale to do obadania przez kompa.
  7. #27
    Jaworzno
    alfa 159 8V 09"
    no i samo się dzisiaj rano naprawiło w momencie wbicia biegu wstecznego - nic nie kumam
  8. #28
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    Cytat Napisał loeb666 Zobacz post
    ja walcze z tym w spiderze i juz nie mam pomyslow, czasem sporadycznie pojawia sie ten komunikat i sam gasnie: aku wymieniony, czujnik kata skretu tez, geometria ok, cisnienie w kolach prawidlowe, sprawdzalem styk na hamulcu tez sie wydaje ok, czy mozliwe ze to np centralka ABSu wariuje ?
  9. #29
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał szewi Zobacz post
    Jeszcze czujnik położenia sprzęgła został do sprawdzenia
  10. #30
    Użytkownik Świeżak Avatar MarekNeo
    Nowy Dwór Mazowiecki
    Alfa Romeo 159 SW Distinctive Q-Tronic
    Oraz hamulca.
  1. [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable)
    Utworzone przez predki666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 235
    Ostatni post / autor: 27-09-2023, 13:26
  2. [MiTo] ASR unavailable, VDC unavailable, Hill Hollder unavailable, check engine
    Utworzone przez clucha w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 64
    Ostatni post / autor: 17-04-2021, 09:25
  3. [159] VDC / Hill Holder Unavailable. Consult Handbook
    Utworzone przez berez w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-07-2019, 12:08
  4. [159] VDC / Hill Holder Unavailable - czyżby problem rozwiązany ???
    Utworzone przez carramba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-01-2019, 19:09
  5. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
