Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: Świecie w V6.
  1. #21
    Mińsk Mazowiecki
    156 SW Q2 2.5v6, 164 2.0 Turbo
    Cytat Napisał Pfourul Zobacz post
    Mam pytanie. Tak pracuje mój rozgrzany silnik na wolnych obrotach.
    Słychać lekkie przerywanie, czy to znaczy że świece są do wymiany?
    Sry amdi92, że wciąłem Ci się w temat, ale nie będę zakładać kolejnego o tym samym
    Hmm wydaje mi się że chodzi normalnie, zaglądałeś do świec?
  2. #22
    Użytkownik Ogier
    Rzeszów
    159 3.2 Q4, MiTo 1.4 TB MA 135KM + TCT
    To raczej by się paliła konrolka check engine lub coś w tym stylu ale niestety nie . Może już pompa jest do wymiany? za drugim i 3 razem potem już dobrze odpala , rano zimny też dobrze odpala.
    Pfourul - wydaje mi się że twój chodzi wporządku
  3. #23
    Skierniewice
    Była Alfa Romeo 156 2.5 V6 2000r., jest Giulietta QV, jest Stelvio 280 KM
    Nie koniecznie musi sie palic kontrolka.U mnie jak byl padniety czujnik to marchewa sie nie swiecila a po wymianie czujnika jak reka odjal.Gdzies na forum byla nawet podawana wartosc jaka musi miec ten czujnik.Teraz sobie nie przypomne ale poszukaj,zmierz swoj i porownaj
  4. #24
    Użytkownik Ogier
    Rzeszów
    ale jak zmierzyć?
    niestety kabelka nie mam więc nie bardzo moge cos kabelkiem porobić ale za to zwykly zlozony voltomierz sie znajdzie
  5. #25
    Skierniewice
    Kabelka nie potrzeba.Bardziej omomierz bedzie Ci potrzebny.Musisz zmierzyc na kostce ale do tego potrzebujesz wjechac na kanal albo na podnosnik
  6. #26
    Mińsk Mazowiecki
    Jeśli czujnik jest uszkodzony nie będzie check się świecił ale błąd bedzie w pamieci. Co do mierzenia czujników to nie najlepszy dostąp jest do nich więc wymiana nie jest przyjemna.
  7. #27
    Użytkownik Świeżak Avatar Walsh 156
    AR 156 2.5 V6 24v 190KM sport pack
    amdi92 Przyczyn moze byc duzo , pozwol ,że zasugeruje Ci dwie: przyczyna moze byc cewka zapłonowa lub wtryski , które leja Ci dwa paliwa .Pare lat temu moj Ojciec miał bliźniaczo podobny problem jak Ty w Camry V6. Objawami było wlasnie takie przerywanie i problemy z odpalaniem jak opisujesz ...
    Pfourul wydaje mi sie ze nie ma sie czego czepiac , to raczej normalna kultura pracy dla tej V6, przynajmniej z tego co slychac na filmiku .
  8. #28
    Użytkownik Ogier
    Rzeszów
    Na cewke czekam.
    Dolot też zamówiony (harmonijka i gumki na barany ) ale jak psikałem samostartem po tym wszystkim to nic się nie działo więc raczej nieszczelności nie ma.
    A gdzie są te czujniki położenia wałków rozrządu? jak się do nich dostać?
    I jak sprawdzić która cewka nadaje się do wymiany, żebym wiedział?
    ---------- Post added at 20:48 ---------- Previous post was at 20:39 ----------
    hymm zauważyłem żę dregania się zaczeły się po wymianie filtra.
    Czy jakiejś kiepski marki filtr może mieć wpływ na taką pracę ? Wcześniej filtr był metalowo-piankowy ten co założyłem jest tylko piankowy firmy clean filters.
    Dalej, jeżeli padnięty byłby czujnik p.w.r. to czy on by mógł wpływać na nierówną pracę?
  1. AR 147 1,9 jtd Świecie
    Utworzone przez domelPL w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 01-07-2013, 20:58
  2. Pozdrowienia Świecie n/W ;D
    Utworzone przez MjMichal w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 22:57
  3. Świecie Platynowie NGK do TSa - polecam
    Utworzone przez bocik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2012, 11:13
