Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 79
Temat: Bialy dym z rury znikajacy olej
  1. #21
    DW / OP
    AR Stelvio 2.2jtdm
    Wczoraj o 23 wyłączyłem GT po przejechaniu 1098km. Auto stało na dworze. Dziś około 13 odpaliłem, pojechałem jakieś 400m, później 5min. przed przejazdem na jałowym i po ruszeniu siwy dym i smród oleju.
    Przejechałem z 3-4km bez zmian. Wstawiłem do garażu na kilka h, wydaje mi się, że dymienie się zmniejszyło ale nie zniknęło. Dodatkowo widzę, że trochę oleju płynie z okolic pokrywy zaworów z góry z przodu silnika.
    Wróciłem do domu 3-4km i bez zmian.
    Czy przy tych objawach to odma czy szukać jeszcze gdzie indziej?
    Na noc renówkę wystawiłem na zewnątrz i dałem bellę do garażu, w którym mam +2 - to wystarczy?
    Byłem we Włoszech i tam przy -35st. nic nie zamarzło a tu przy -20st. taka kicha...
    Mam nadzieję, że to tylko odma.
    Jeszcze jedno - olej nie znika z bagnetu.
    Co powinienem przeczyścić jeżeli okaże się, że to odma?
    Ostatnio edytowane przez awtcka ; 12-02-2012 o 19:42
  2. #22
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    jak to odma to chyba odmę przeczyść :-)
    mnie się też zdarzyło ale szybciutko na pobocze i zgasiłem silnik , oleju też nie zassało prawie nic ale jednak smród był i dym
    poczyszczone i jak na razie w tych mrozach śmigam na wyższych obrotach i wentylacji też używam rozsądnie i jest ok jak do tej pory
    3-4 km jechałeś z takim dymem z dooopy ? i nic nie ubyło oleju ?
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 12-02-2012 o 22:49
  3. #23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Silvador
    Przeworsk
    Alfa Romeo GIULIETTA QV 241KM
    a czy zatkana odma może zrobić jakieś poważniejsze spustoszenie?? np uszkodzić turbo albo coś podobnego ??
  4. #24
    DW / OP
    AR Stelvio 2.2jtdm
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    Nie miałem jak się zatrzymać więc jechałem 60km/h na 6 olej na bagnecie jest prawie max, na desce podziałka też nie spadła. Martwi mnie jeszcze to rzygnięcie olejem z góry, ściągnę osłonę może będze widać skąd...
    Cytat Napisał Silvador Zobacz post
    Z tego co wyczytałem to nie powinno, poza spaleniem oleju często zdarza się też, że ciśnienie, które powstaje wywala najsłabsze uszczelnienia. A tu już może być problem jeżeli nie w cenie to w wymianie. Generalnie z tego co wyczytałem silnik można zabić głównie przez spalenie dużej ilości oleju i zatarcie [więc standard]. Przy takiej sytuacji może też oberwać katalizator.
    Ostatnio edytowane przez awtcka ; 13-02-2012 o 09:27
  5. #25
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    u mnie np po zatkaniu odmy oprocz wypalenia oleju, cisnienie uszkodzilo simering na wale korbowym i spowodowalo wyciek oleju w tym miejscu.. czyli niezbedny demontaz skrzyni aby go wymienic przy okazji chyba wymienie sprzeglo, mam nadzieje, ze kolo zamachodwe dwumasowe jest w dobrym stanie
  6. #26
    Przeworsk
    jak zauważyłem dym to od razu się zatrzymałem i zgasiłem silnik, a do domu miałem jakieś 3-4 km i po woli się dotoczyłem wyjąłem bagnet i delikatnie tak żeby nawet turbo nie dmuchało zjechałem do bazy, myślę że nie powinno bałaganu narobić oprócz tego że mi orzygało olejem silnik.
  7. #27
    Mielec, Poland
    Alfa Romeo GT 1.9JTD
    Mnie niestety pociagnelo to dosc po kieszeni. Czyszczenie odmy, wymiana uszczelniaczy turbiny, czyszczenie intercoolera z oleju i spuszczenie oleju z ukladu wydechowego. Juz pomijam wymiane oleju i filtrow.
    Ostatnio edytowane przez Smolus ; 13-02-2012 o 18:38
  8. #28
    peha
    Witam. Mnie to dzisiaj dopadło, po wyjechaniu z garażu, biały dym, potem lekko siwy, zapach spalenizny i znikający olej. Spalanie paliwa średnie wzrosło o ok 3 l/100 km. Jestem umówiony w serwisie. Powiedzcie, czy mogę zrobić autem ok 30km - tyle mam do serwisu.
  9. #29
    Przeworsk
    to mi aż tyle oleju nie wsysło ok 100ml bo tyle dolałem do stanu poprzedniego, to myślę/mam nadzieję że nie poczyniło aż takich szkód
  10. #30
    Mandus
    Czyli co - radzicie na wszelki wypadek - tak profilaktycznie przeczyścić odmę, mimo, że jest jak narazie wszystko OK? Powinno to ustrzec przed tego typu niespodziankami?
  1. [159] Znikajacy problem z zasilaniem.
    Utworzone przez porterneon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-10-2015, 20:05
  2. Znikajacy płyn chłodzący
    Utworzone przez odison w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 25-09-2012, 10:58
  3. Znikajacy płyn chłodzący
    Utworzone przez odison w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 20:15
  4. [145] znikajacy plyn hamulcowy???
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-09-2010, 21:11
  5. Znikajacy prad z pompy paliwa.
    Utworzone przez Lukasz A. w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-04-2007, 20:38
