Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
Temat: Kontrolka oleju - problem.
  1. #21
    Kawa z mlekiem na korku jest normalnym objawem dużej wilgoci i jednak słabym oleju. Pierwsze co musisz zrobić to pomiar cisnienia oleju żeby byc pewnym że coś z nim nie bangla
    potem zmiana oleju na pełny syntetyk, to jest najtańsza opcja co można zrobić na już
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Co ty kolego się tak czepiłeś tego syntetyku? Czy myślisz że jak kolega zaleje pełny syntetyk to ciśnienie oleju wzrośnie? Odpowiem Ci napewno nie! może tylko być jeszcze niższe. Dlatego, że półsyntetyk jest bardziej gęsty niż syntetyk.
    Co do "masełka" na korku to są dwie możliwości: albo jexdzisz na krótkich odcinkach i silnik nie może się dobrze zagrzać i odparować całej wilgoci z zewnątrz silnika, lub ubywa ci płynu z układu chłodzenia który przedostaje się do oleju, ten wymieszał się z olejem i to moze być powód mniejszego ciśnienia oleju. Martwią mnie tylko te wycieki oleju obok kolektora, być może padła Ci uszczelka pod głowicą. W pierwszej kolejności zrób pomiar cisnienia oleju jak koledzy wcześniej proponowali nie powinno być mniejsze niż 1bar i nie wieksze niż 4 bary. Co do oleju to sprawdź czy taka sama konsystencja jest na bagnecie jeżeli nie ma "masełka" to olej jest ok. Następnie zdjął bym miske i sprawdził w jakim stanie są panewki, jeżeli są białe to znaczy że są ok i zmienił bym pompę, jeżeli koloru miedzianego to nie dobrze, czeka Cię zabawa z wałem a pompa jest raczej sprawna.
    Pozdrawiam.
  3. #23
    Cytat Napisał RafcioL27 Zobacz post
    No czytając taki tekst to utwierdzam sie w przekonaniu że nie wiele się znasz na właściwościach oleju silnikowego
  4. #24
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    A jak większe niż 4 bary to co? Silnik się rozpadnie czy może będzie ciekł jak durszlak?
    Na zimnym mam 7 bar, a i podczas jazdy do 8 bar dochodzi...
    Ciśnienie w ts mierzysz w dwóch etapach.
    na biegu jałowym i na 4tyś obrotów.
    W drugim przypadku dla ts minimalne ciśnienie to 4 bar z tego co pamiętam.
  1. [146] kontrolka oleju
    Utworzone przez kulik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-07-2015, 17:03
  2. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  3. kontrolka oleju
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 20:56
  4. [159] problem z kontrolka temperatury oleju
    Utworzone przez nostradamino w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-11-2012, 18:13
  5. [159] migajaca kontrolka temperatury oleju problem
    Ostatni post / autor: 22-02-2012, 23:13
