Pokaż wyniki od 21 do 30 z 34
Temat: Dymienie z webasto. JTD
  1. #21
    Strzelin
    Czyli jak są ludzie którym jednak dobrze to dziala to znaczy że musi być dobrze tak jak pisalem. I to nie jest normalne jak w silniku temperatura nie osiąga nawet 80st.
  2. #22
    Bełchatów
    U mnie na ori termostacie w obecnych warunkach temperatura podczas spokojnej jazdy oscyluje według wskaźnika 80st. Nigdy nie spada poniżej 78st. a dopiero jak ją chwilę popędzę to podchodzi pod 90st., po czym gdy jadę dalej spokojnie wraca w okolice 78-80st. Jest to zgodne z tym co podaje Elearn dla termostatów jtd (temp. otwarcia 78-82st). I nie zmienia tego nawet fakt posiadania sprawnego i działającego dogrzewacza.
    http://chomikuj.pl/danus77
  3. #23
    Strzelin
    Dokladnie tak. Więc jeżeli ktoś pisze że ma niedogrzany silnik gdzie spada temp do 70 to nie jest normalne. Trzeba przy tym pamiętać że wskaźnik może przeklamywać.
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar Mandziel
    Zgierz
    147 & 166
    Zgadzam się z Markiem, u mnie były dokładnie takie same objawy jak piszecie, auto dogrzewało się do 70C jak ją pogoniłem to podchodziło pod 90C i potem znów wskazówka wracała w okolice 70-75C. Nie wspominając o czasie nagrzewanie po nocy, ok. 15km przecjechać aby osiągnąć 70C. Po wymianie termostatu na vernet cena 190pln (nowszy model ) temat przestał istnieć - wskazówka idzie pięknie do 90C i tak trzyma. Nie ważne czy jest na zewnątrz -20 czy 0C. Wiadomo czas nagrzania bedzie różny ale temperatura minusowa przy sprawnym termostacie nie wpływa na to czy sillnik osiągnie 90C czy nie.
  5. #25
    Qmax
    jesli auto z trudem osiaga 80st to termostat do wymiany webasto pomaga szybciej dogrzec silnik do temp tych 70st czy cos kolo tego i tyle. na mrozie na postoju u mnie autko trzyma 80st, poczas jazdy bez probleu ma te 90 a webasto niestety nie dziala u mnie
  6. #26
    Użytkownik Ogier
    Ostrów Mazowiecka
    Była AR166 2.4 JTD 99r.
    A co powiesz na to? Termostat nowy, rura na wyjściu zimna,a przy temperaturach poniżej -20 stopni silnik grzeje się max do ok 70 stopni po odłączeniu Webasto. Sprawdzona temperatura płynu termometrem elektronicznym Pewnie mam silnik popsuty
    Ostatnio edytowane przez cytryn ; 20-02-2012 o 10:40
  7. #27
    Strzelin
    Cytat Napisał cytryn Zobacz post
    Prosciej jest spytac co Ty na to ze inni maja dobrze? He? Wiec nie piszcie ze ten typ tak ma. Ale powaznie, skoro jestes pewien ze wszystko jest dobrze to ja nie mam juz pomyslu.
  8. #28
    Użytkownik Ogier
    Ostrów Mazowiecka
    Na szczęście fala mrozów już za nami i temperatura silnika wróciła do normy
  9. #29
    Dolny śląsk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99r
    Tak jak napisałem wczesniej, podczas jazdy wskazówka powinna być prawie na 90stopni. Ja tak mam i nigdy nie schodzi poniżej. Jeżeli podaczas jazdy nie osiągacie takiej temperatury albo wam trochę spada to termostat do wymiany albo jakaś inna przyczyna. Na postoju podczas wielkich mrozów jak np postoje z 20min i mam włączone ogrzewanie to fakt troszkę spadnie ale naprawdę nie dużo.
  10. #30
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    ja też na nowym termostacie mam 90st i nie spada niżej na starym miałem 70 i nic wiecej.... webasto mam odłaczone bo zbieram czas na jego czyszczenie bo raz mi odpalało a raz nie i odłączyłem narazie
  1. Dymienie
    Utworzone przez Szybki w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-05-2018, 19:50
  2. Dymienie w AR 147 JTD 8 V
    Utworzone przez Woda83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-06-2016, 15:42
  3. Dymienie 2.4 JTD
    Utworzone przez Bider w dziale 166
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 19:40
  4. Dymienie
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2012, 13:50
  5. dymienie 1.9 jtd
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-08-2010, 15:20
