Mam chorobę zwaną ITALIA
Nie.. nie.. ehh.. troszkę się obawiałem, że na aucie będzie trochę trudniej ją wcisnąć.. bo generalnie powinna dojść prawie do samych kratek.. i ja mając zdjęty zderzak sobie ściskiem stolarskim ją wpinałem na miejsce w chwilę, no ale może to faktycznie nie ma sensu ściągać zderzak do montażu, racja.. kolejne sztuki zrobimy trochę luźniejsze, żeby było łatwo to zapiąć..
Zrobię jutro fotki i podeślę Ci jak to masz zapiąć.. nic tam nie przerabiaj..![]()
pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1/9
Nie pamiętam jak głęgboko to od spodu na zderzak wchodziło.. jutro sobie popatrzymy na to i dam znać gdzie to najłatwiej złapać, żeby wlazło na miejsce.. Oryginał zendera jaki dostałem był dociągnięty przez poprzedniego właściciela ośmioma wkrętami i żeby nie było takich problemów powiększyliśmy minimalnie tylne ścianki, żeby dokładka się zapinała niejako na zderzaku.. W oryginale tylne ścianki nie zachodzą za zderzak.. Sprawdzę też ile centymetrów pod zderzakiem dokładka powinna być zapinana na końcach, bo próba zapinania jej wyżej też będzie utrudniała montaż, bo powiększy się łuk.. Zapnę i porobię fotki, żebyście nie musieli kombinować..
Oki :d
czyli teraz dokładka będzie w cenie 300zł?
..do końca marca w grupowym zamówieniu.
OK.. pobawiliśmy się dzisiaj chwilkę dokładką i generalnie nie bardzo wiem czemu nie udało Ci się zapiąć dokładki.. ona jest bardzo dokładnie dopasowana, a co za tym idzie ścisła i niestety sama na miejsce nie wskoczy.. Musisz zacząć od porządnego śniadania..
Faktycznie, jak się zapnie jedną stronę, to z drugiej brakuje ok. 1cm.. co widać na moich fotkach.. żeby więc sobie ułatwić wskoczenie na miejsce, proponuję zachować poniższą kolejność czynności..
1. Z jednej strony odmierzamy tak jak na fotce 3cm od narożnika i zaznaczamy do którego miejsca dokładka będie sięgała..
2. Przykręcamy wkręcikiem jeden koniec, żeby dokładka nie przesuwała się zmieniając długość łuku..
3. Na drugiej stronie odmierzamy sobie również 3cm od tego różka i zaznaczamy..
4. Najłatwiej będzie dokładkę naciągnąć po zdjęciu koła, inaczej jest niewygodnie troszkę.. szczególnie jeśli ktoś drugi z przodu nie może pomóc dopchnąć dokładkę w stronę kratek.. Po zdjęciu zderzaka jest łatwiej, i wystarczy palcami naciągnąc dokładkę i zapiąć za koniec zderzaka.. Warto trochę dokładkę wepchnąć pod zderzak, eby zaczepić ją rogiem jak na fotce nr 4, potem już łatwo ją przesunąć na wcześniej wyznaczone miejsce.. Myślałem, żeby troskę to zmodyfikować i zrobić ją luźniejszą, ale to kompletnie nie ma sensu, dokładka może już tak elegancko i dokładnie nie leżeć na zderzaku.. Dokładka jest idealnie spasowana i jeśli ma taka pozostać, trzeba użyć trochę siły, żeby ją wcisnąć na swoje miejsce.. ale nie jest to więcej jak trochę siły.. a po zdjęciu zderzaka to i dziewucha sobie na pewno poradzi..![]()
Proponuję, by każdy sobie przetestował zapinanie jej przed lakierowaniem, będzie bezpieczniej..
Ostatnio edytowane przez Mariusz AutoDS ; 21-03-2012 o 14:28
No dzięki za informacje Mariusz. Będą na pewno pomocne![]()
Dasz radę.. odważnie, to solidny produkt, nie połamiesz..![]()
